Like Tree14352Спасибо
Тема: проект WSJT-X: моды JT65,JT9,WSPR,JT4,JTMS,MSHVK - работа с тестовым софтом
  1. #19396
    Начинающий
    02.01.2010
    Semily
    55
    25
    48
    Цитата Сообщение от UR5WCA Посмотреть сообщение
    Не могу найти версию 1.18 ... Может подскажете ссылку?
    OmniRig_1_18.zip
  2. #19397
    Коротковолновик Аватар для UR5WCA
    06.06.2013
    Львов
    282
    91
    85
    Спасибо Mirek!
  3. #19398
    06.06.2013
    Львов
    282
    91
    85
    Цитата Сообщение от EU1FQ Посмотреть сообщение
    Будем ждать окончательного релиза
    Похоже дело в OmniRig, у меня стояла версия 2.0. По рекомендации коллег установил 1.18. Проблема ушла.
  4. #19399
    Модератор
    05.03.2015
    4,386
    6606
    668
    Подскажите, если активировано отслеживание по префиксу, или же по позывному, программа должна вызывать корреспондента, или же выводить его в окно Rx Frequency?
    JTDX
    Если включена кнопка Enable Tx и окно DX Call пусто либо очищается программой по завершении QSO то программа будет вызывать 'отслеживаемого'. Если в окне DX Call есть другой позывной то программа не проверяет 'отслеживаемого'. Если окно DX Call пусто и кнопка Enable Tx выключена то при декодировании сообщения от 'отслеживаемого' его позывной будет занесен в окно DX Call и программа сгенерирует TX сообщения, но решение о включении передачи в этом случае принимает пользователь.
    Есть ньюансы в работе автовыбора и использовании счетчиков сообщений: в rc137 первый счетчик автоматически отключается при нахождении и последующем вызове 'отслеживаемого'. При срабатывании остальных счетчиков автовыбор режимов AutoSeq 6,7 отключается на один защитный интервал.
  5. #19400
    Начинающий
    01.12.2014
    87
    36
    27
    У меня после установки обновления 1903 для WINDOWS 10 обнаружилась проблема:
    Иногда не включается передача, если на компе 2 или более звуковых карт. Все зависит какая карта установлена по умолчанию.
    Проблему решил принудительно выставив для приложения JTDX необходимую звуковую карту. До этого было по умолчанию.
  6. #19401
    Модератор
    05.03.2015
    4,386
    6606
    668
    При установке этого обновления операционная система Windows могла снести родные драйвера звуковой карты и поставить свои по умолчанию.
  7. #19402
    Dark Mass Cardinal Аватар для RC3C
    07.04.2002
    Новая Москва, Троицк, Коммунарка
    42
    7,545
    Записей в дневнике
    8
    1464
    5247
    Была проблема со звуковой
    переставил родные дрова. все заработало. это известная трабла 1903
  8. #19403
    Коротковолновик Аватар для R2EC
    12.05.2016
    Орёл
    201
    11
    247
    После обновления W10, будет постоянно слетать всё, либо потом всё заново переустанавливать, либо отключить обновления.
  9. #19404
    06.06.2013
    Львов
    282
    91
    85
    Не, все не слетает, у меня только на RigExpert Standard приходится драйвера по новой ставить
  10. #19405
    Начинающий
    01.12.2014
    87
    36
    27
    Да это не помогло в моем случае. Сейчас вроде все работает. Самое интересное, в JTDX установлена правильная карта, а Windows ее все равно подменяла и то только устройство вывода. Прием нормально шел.
    В сборке 1809 такого не замечал.
  11. #19406
    Коротковолновик Аватар для RC7LS
    27.09.2017
    Каменск-Шахтинский
    124
    20
    41
    Несколько лет стоит Win10 и после обновлений не чего не слетает.
    Первый год когда появилась WIN10 да такое было иногда
  12. #19407
    Модератор
    05.03.2015
    4,386
    6606
    668
    JTDX v2.0.1-rc137 - тестирование нового функционала
    JTDX v2.0.1-rc137 измененный функционал:
    - автовыбор новой страны по списку DXCC удален при использовании AutoSeq1..3(функционал был добавлен в версии JTDX 2.0.1-rc136), в результате удаления функционала новая страна DXCC будет игнорироваться в списке заданных пользователем искомых стран.
    - для позывных /MM /AM страна не должна определяться (вывод на экран 'where?'), автовыбор по критериям 'новая страна' не должен обрабатывать такие позывные
    - несколько изменений для правильного определения названия страны по некоторым дробным позывным
    - при старте программы и при изменении своего позывного в настройках пользователем должны автоматически генерироваться TX сообщения
    - улучшен автовыбор для обработки четырех...шести буквенного описания в нестандатном дробном позывном, например IQ8XS/BIKE
    - первый счетчик (закладка Sequencing настроек) должен автоматически отключаться при вызове искомых позывного/префикса/страны либо новой страны по списку DXCC
    - патч: при перезапуске программы основное окно интерфейса должно восстанавливаться в правильной точке экрана
    - патч: позывной DX экспедиции должен показываться при выводе специальных сообщений на экран если пользователь выбрал общий FT8 диапазон в интерфейсе JTDX
    - добавлена запись сообщений диагностики в файл ALL.TXT при автовыборе новой страны DXCC, искомых позывного/префикса/страны и продолжении автовыбором незавершенного/прерванного QSO
    - счетчик сообщений должен обнуляться при вызове повторного корреспондента
    - автовыбор должен обрабатывать искомые позывной/префикс/страну так же как и новую страну по списку DXCC при передаче направленного вызова с использованием функционала опции 'строго направленный вызов'(strict directional CQ operation)
    - сообщения с искомым позывным/префиксом/страной не должны обрабатываться фильтрами вывода на экран сообщений континента, страны и позывного
    - улучшена чувствительность FT8S декодера для сообщений QSO на приемной частоте
    - патч: программа должна позволять внести один и тот же позывной в лог при смене диапазона/моды или при изменении пользователем своего позывного в настройках
    - попытка устранить скачки частоты VFO при запуске программы и/или смене диапазона(разрушение содержимого памяти начиная с версии rc137_6)
    - обновлен список пользователей LoTW, обновлен файл cty.dat до версии CTY-2909
    Функционал вывода специальных сообщений DXpedition, восстановлен в JTDX 2.0.1 rc137_6(rc137).
    Диапазон(полоса частот FT8) на трансивере должен переключаться пользователем из интерфейса JTDX.
    Общий FT8 диапазон: если позывной находится или ранее был в окне DX Call то специальные сообщения от него на экране содержат этот позывной, если позывной не был и не находится в окне DX Call то в специальных сообщениях от этого позывного на экран вместо позывного выводится <...>
    Отдельный FT8 диапазон: программа распознает позывной либо с окна DX Call либо с первого декодированного стандартного сообщения и подставляет его при выводе на экран во все последующие специальные сообщения.
    измененные исходные файлы: cty.dat, decodedtext.cpp, displaytext.cpp, ft8_downsample.f90, ft8b.f90, lotw-user-activity.csv, mainwindow.cpp/h, qsohistory.cpp/h, Radio.cpp
    Линки:
    исходный код https://cloud.mail.ru/public/2ng2/57FmRicUo
    кодовая сумма src2.0.1-rc137.zip
    SHA-256: 81A6231E5827B1AE4C7F1EAD37FD3D0DBE3853326DE579215398DA206E8FC96C
    собранный софт (MS Windows) https://cloud.mail.ru/public/5ASn/4CjKvtMva
    кодовая сумма JTDX-2.0.1-rc137-win32.exe
    SHA-256: ED55B992C70EDDE727EBDE2FA46511B92BB4FF6F8B4F215CD10D5E6145BF43BA
    Mac OS X: Sierra, High Sierra, Mojave
    собранный софт (Mac OS X 10.12 ... 10.14) https://cloud.mail.ru/public/4nNo/5G1FDLJz8
    кодовая сумма JTDX-2.0.1-rc137-Darwin.dmg
    SHA-256: 8B3A117F56C39136B64AB05ADF4AA752264E81D94D7CF76E83B2A5DAA77C362B
    Mac OS X: Yosemite, El Capitan
    собранный софт (Mac OS X 10.10, 10.11) https://cloud.mail.ru/public/5htq/3j258BsHe
    кодовая сумма JTDX-2.0.1-rc137-ODarwin.dmg
    SHA-256: 61FA9D2498C3853FA44DD4002E0700354CACEC21DA04DB5EFFABBD3F010C215B
    Результаты тестирования:
    Web SDR: пакет из 237 звуковых wav файлов: https://cloud.mail.ru/public/LixE/pQ3cPLdJ1
    -22dБ SNR симулированные звуковые файлы, 25 CQ сообщений/сигналов в каждом файле, всего 5000 сигналов: https://cloud.mail.ru/public/GKww/hq1gmDpzu
    При переходе на версию rc137 рекомендуем переименовать или удалить файл JTDX.ini.
  13. #19408
    Модератор
    05.03.2015
    4,386
    6606
    668
    JTDX v2.0.1-rc137 сборки под Линукс
    Сборки сделаны Игорем R0JF:
    Бинарные файлы (собраны под Ubuntu 18.04LTS):
    https://cloud.mail.ru/public/4cu5/3F6FmCq4a
    SHA256: e5fb7485996c151fd92689cbf1dc7efa4ab87a6830de6a0ee4725aeb43b4dbc5
    64-bit .deb (собран под Ubuntu 18.04LTS):
    https://cloud.mail.ru/public/2iVn/273q2a59H
    SHA256: 4ec619dc9f5c8f0d79018b2cd412da4df3443650dfff58463be5881b9077b07e
    32-bit .deb (собран под Ubuntu 16.04LTS):
    https://cloud.mail.ru/public/5nMS/Fwz4aVRYU
    SHA256: 7627cd6861f25dfae25d503022ec4409624e60cc5a90b8f596b37b3f654821e6
    Raspberry PI3 .deb (собран под Ubuntu-Mate 18.04LTS):
    https://cloud.mail.ru/public/5zeh/NmBbrYhs5
    SHA256: 58baca461e1143fd400a158e4f58350612dda116e993ee0bd61a8512c3a96ac4
    Сборка 16.04_amd64 будет 14-го июня.
  14. #19409
    12.05.2016
    Орёл
    201
    11
    247
    Повезло, после нового года четыре раза пришлось переустановить почти всё.
  15. #19410
    Экстра-класс Аватар для R3BB
    27.07.2004
    Москва, Россия
    2,761
    1848
    203
    Русская локализация JTDX v.2.0.1-RC137.
    Линки :
    Собранный софт (Windows) https://cloud.mail.ru/public/5vEx/35pfADeUg
    кодовая сумма JTDX-2.0.1-RUS-RC137-win32.exe
    SHA-256: BE508D93A8FF86B0590799112F706BF1D99F9E420F0D81AC8101A18B042FA1D6
    Исходный код https://cloud.mail.ru/public/5ufA/pxhwHLoNS
    кодовая сумма src2.0.1-RUS-RC137.zip
    SHA-256: 76B917807AA1BB2110D81D3D9A003B8B7DB76FC6B01677B65B863211E52126C6
  1. Работа с территории другого государства на диапазоне 50 MHz
    от UA9JMS в разделе 6-метровый диапазон (50,0 ÷ 54,0 МГц)
    Ответов: 2901
    Последнее сообщение: 07.10.2019, 09:32
  2. JT65/JT9 - имейте совесть, когда в "цифре" работаете!
    Ответов: 65
  3. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  4. Новая мода JT65
  5. Как начать работу с OZiExplorer 3D ?
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
Яндекс.Метрика
