17.01.2020, 14:48 #22126
- 21.04.2015
- г.Таганрог
- 5,074
- 1502
- 1103
В Логе связи с этим корреспондентом есть на 40м и 10м ,ну пусть будет и на 15м. Это не "дефицит"
Владимир.73!
17.01.2020, 14:54 #22127
- 30.01.2007
- Наро-Фоминск
- 74
- 2,871
- 2469
- 1291
UA3DJY...IP адрес, номер UDP порта в настройках либо результат работы антивируса.
...вот адрес IP и номер UDP порта...антивирус не использую,только блокировка рекламы в Опера...
17.01.2020, 15:21 #22128
- 02.04.2007
- п.Подлесный
- 3,587
- 847
- 298
это нормальное поведение программы в режиме "лиса\гончая"....почитайте здесь.... https://mcg-club.ru/digital-modes-ts...tion-mode.html
17.01.2020, 19:43 #22129
- 05.03.2015
- 5,570
- 7959
- 807
Либо использует режим приоритета на меньший SNR (в WSJT-X по умолчанию) либо приоритет по расстоянию:
Если не отвечает - либо не декодирует либо слишком хорошо декодирует, либо у него в очереди много корреспондентов с б'ольшим расстоянием, в инструкции к WSJT-X Hound не сказано как различить
Но если Вы у него шли +9 то по критерию S/N вероятность ожидания нескольких часов пока закончится прохождение была велика.Последний раз редактировалось UA3DJY; 17.01.2020 в 19:53.
17.01.2020, 20:03 #22130
- 05.03.2015
- 5,570
- 7959
- 807
Что у Вас настроено в JTSync, картинку пожалуйста.
У меня JTSync ломается(операционка убивает процесс) когда пытается читать UDP пакеты одновременно от JTDX и WSJT-X.Последний раз редактировалось UA3DJY; 17.01.2020 в 20:23.
17.01.2020, 20:25 #22131
- 01.07.2011
- Днепропетровск
- 2,998
- 2951
- 220
17.01.2020, 21:20 #22132
- 15.08.2007
- 6
- 4
Всем доброго времени суток!
JTsync - по замыслу хороша, но на мой взгляд могла бы иметь продолжение.
1. Про конфликт портов уже сказали. В результате JTsync не пропускает данные для WSJTInterface – требуется вмешательство оператора.
2. Для контроля и корректировки времени требуются действия оператора. Этот процесс можно было бы и автоматизировать. Алгоритм может быть, например, такой. При запуске программа проверяет и корректирует время компьютера по данным интернета. Далее по алгоритму программы – Listen – Calculate – Update, но только в автоматическом режиме. При этом Listen до определённого задаваемого порога - далее Calculate и Update и так далее. Через установленный интервал – проверка и корректировка часов с данными интернета. Если нет интернета – то JTsync будет подстраивать время по данным из эфира. Тем самым конфликт между позывными по времени будет минимальный. Если подобный механизм был бы встроен в программы обработки цифровых данных – ошибки подобного рода минимизировались бы сами собой.Владимир. 73!
17.01.2020, 21:37 #22133
- 30.01.2007
- Наро-Фоминск
- 74
- 2,871
- 2469
- 1291
...настроено в JTSync...
17.01.2020, 22:09 #22134
- 05.03.2015
- 5,570
- 7959
- 807
17.01.2020, 22:40 #22135
- 31.05.2012
- Железногорск
- 71
- 729
- 353
- 18
To UA3DJY:
Игорь посмотри какие чудеса иногда бывают! Это к вопросу по макросам.
Тут и DF и DT различаются.
Причем сегодня такой эффект у многих станций > бесы тропо крутят!Последний раз редактировалось R5WM; 17.01.2020 в 22:52.
R5WM
17.01.2020, 22:57 #22136
- 05.03.2015
- 5,570
- 7959
- 807
17.01.2020, 22:59 #22137
- 31.05.2012
- Железногорск
- 71
- 729
- 353
- 18
18.01.2020, 18:32 #22138
18.01.2020, 18:46 #22139
- 21.11.2007
- Екатеринбург
- 48
- 4,690
- 1843
- 2238
Дмитрий rv9cx.jimdo.com
18.01.2020, 19:48 #22140
- 31.05.2012
- Железногорск
- 71
- 729
- 353
- 18
Опять те же грабли с макросами!
FT8 164045 -13 dB 0.5 s Freq 1684 Hz > R5WM UW5EFF R
И никаких RR73 или 73!R5WM
