Как вернуть или где поставить галочку чтобы вызов отображался красной полосой
В правом окне увидишь легко,а в левом, когда много станций и тебя зовут не на частоте
Вызов не сразу найдешь или несколько станций?
Игорь и еще как зачеркнуть повтор.В общем нужно время чтобы подстроить под себя
Картина вырисовываеться не плохая
Вложение 176924
Красиво получается
Виталий спасибо
Игорь я только начал настраивать
И буду еще пробовать разные варианты
День длинный.
Игорь по поводу макросов. Зачем сделан сброс Fre msg на значение по первой строке ? Очень не удобно.
Прикладываю JTDX.INI файл для версии 17.2.2 с настройками цветов Виталия UA3ALE.
Распаковав и скопировав в папку с логом его можно использовать как начальную форму для своих настроек в 17.2.2
Вложение 176928
Вложение 176929
Сброс Free msg не делал. Изменил только макро показываемый в окне Free msg по умолчанию(первый запуск софта при отсутствующем JTDX.INI): если ранее по умолчанию был 'TNX 73' то теперь '@ TNX 73', при генерации стандартных сообщений символ @ заменяется на позывной корреспондента.
