сбой AutoSeq при приеме RR73 сообщения устранен начиная с версии 18.1.0.59
Декодер (Fortran) выдает декодированные сообщения по одному в stdout, откуда их перехватывает часть программы сделанная на C++ и обрабатывает по мере их поступления.
Все это идет в разных нитках(частично определяется автоматически компилятором при сборке софта, например для кода на Фортране с использованием Open MP) и вывод на экран может подтормаживать. Последовательность принятых и сгенерированных на передачу сообщений по времени более надежно смотреть в файле ALL.TXT.
Давненько о таком же писал здесь на форуме (какая JTDX уже и не помню), аналогично без ТХ, на приёме, и меня вызывают... Hint - откалывает видимо фокусы...
На 56ой выключил AutoCQ и AutoTX, и EnableTX - а она французу отвечает??? После этого снёс, включил поработал на WSJT, и вчера возвратился на 34ю... Прогресс!
4Z5 просит подтверждения рапорта , программа RR73 . и в в ручную пробовал и всё равно RR73 . ??????Вложение 202876
это не серьезно,это уже было в hf65,но там мода jt65 и цикл декода 12сек и корректировка DT,а в оканцовке получалась задница,у него не корректно -2 у корреспондента+2 и декода нет хотя и галка auto dt.Но это jt65 12сек декода,а сдесь как вы это себе представляете.Здесь разница секунда и з....ся QSO проводить,то он не слышит то ты глухой,а если еше каждый включит auto DT а декод всего 2 сек.
Это ладно вопрос к Игорю,отключаешь autoseg оставляешь auto tx и работаешь как в autoseg не понял зачем.хотя работает очень корректно
Игорь ещё один момент который огорчает , но я знаю что Вы над ним работаете
Вложение 202879
Тот случай когда передача от меня начинается раньше декода, и корреспондент повторно передает мне информацию которую я уже получил, в более ранних версиях программа подставляла в этом случае правильный макрос, это проходило почти одновременно с переходом на передачу. Почему то в версии v58 это происходит через раз, до этого я работал в v51, и практически всегда держал руку на "пульсе" что бы перебить работу Auto Seg и у меня получалось .
Экспериментировал с глубиной декодирования, и режимами Auto Seg, все равно такие моменты возникают, особенно когда станций на диапазоне много.
Понятно что полторы секунды это очень мало для полного декода и корректной работы, но если можно то хотя бы с подстановкой правильных макросов можно как то решить эту проблему.
У меня Core I3 CPU 3.70GHz OЗУ 8ГБ W7x64
Поддерживаю!
Надеюсь в 59 версии при работе на общий вызов мы увидим:
самостоятельный cq после 73 или повторно rr73,
а так же 100% ответ первому позвавшему за искл повторов.
Всё это мы уже пробовали и щупали, но в более ранних версиях
это было более реализовано чем сейчас...
