с Новым Вас годом!
Тема тут о кампиляции, пофлудить по теме FT8 можно http://forum.qrz.ru/6-cifrovye-vidy-...33-ft-8-a.html тут:)
с Новым Вас годом!
Не согласен. Лог должен вести статистику. А программа должна оперативно извещать оператора, цветовой гаммой, в том числе, о том, что появилась интересующая станция.
Согласен, что нечего загружать автора, на сегодняшний момент, всякими "рюшечками". Цветового оповещения вполне хватает.
обратите внимание на UR5EQF все оповещает,но лаконично,а не как елка в новом году.Да Вы наверно и сами забыли,что в какой цвет разукрасили ,сияет -значит где=то было
Вот ваши хотелки,прога становится тяжелей она должна еще залесть в ваш лог подумать и разукрасить ваш журнал с вашими хотелками декодировать проверить фильтр,вдруг вам европа не нужна,а потом вы хотите чтоб она все успевала.Но она может быть и успеет а как ваш комп, 4ядра уже не поспевает.Программа должна быть практически грамотна и лаконична подсветка новая страна или новый бэнд и все.А кому нужны раскраскм есть ВЕСЕЛЫЕ КАРТИНКИ КАРАНДАШИ И ФЛОМАСТЕРЫ.Вот когда прога от этого избавится тогда она будет намного быстрей
Приветствую. Рещил свой IC-7300 связать по новому с компьютером- через USB- шнурок. Как бы всё работает, но отваливается CAT-система и JTDX закрывается. Пробовал поиграться с СОМ-портом ничего не помогает. Отваливается в режиме приема через 2-3 мин после включения JTDX. JTDX работает в связке с UR5EQF через WSJTInterface. CAT и Звуковой драйвер сидят на одном сом-порту. Может какой драйвер или обновление надо поставить на комп??? есть у кого какая-нибудь информация по данному вопросу???
Я думаю проблемма в том,что вы наверно запускаете программы не от имени администратора.
Вам мой совет, все программы запускайте от имени администратора и Omnirig тоже.
Все должно заработать. Насчет обновить драйвера я уже здесь помещал линк на программу Driver Genius Professional
Она платная,но она того стоит.
успехов,73!
Александр.
Вложение 202893
спасибо конечно. Но у меня права администратора:s6: С наступающим:offtopic::russian:
:p-up:
С Новым Годом!
Да вот,что у меня два USB провода,САТ отдельным USB подключен,а иначе были проблемы.
Только помню,одним кабелем работал cw с N1MM.
Сегодня на 80 м на одной частоте декодировало 2 сигнала один -12 другой 0
версия 34, пока работаю и остаюсь в 34!
С Наступающим Новым 2018годом!
033715 7 -0.5 1455 ~ N2RJ RG4D LO31
033715 -7 0.7 1455 ~ N2RJ RW6AB -17
Вот и сейчас 7 и -07
DT разные. У меня обычная WSJT-X тоже иногда декодирует.
Что касается фильтров, то думаю так: Если дал простое CQ, то будь любезен всем отвечать! Если CQ JA и т.п., то можно и фильтры включить. И это может быть реализовано программно - например, как блокировка включения фильтров при обычном CQ. Иначе сообщество разделиться на "Бар" (как кто-то тут недавно писал) и холопов, которые собственно и создают массовость FT8.
Измененный функционал:
- устранен сбой в работе AutoSeq при получении сообщения RR73
- сделан ряд изменений чтобы недопустить передачу сообщения на частоте корреспондента после окончания с ним QSO
- устранен дефект в логике выбора режима AutoSec
- в FT8 декодере заблокирован режим SWL чтобы исключить его непреднамеренное использование, вызывающее рост времени декодирования
- восстановлен функционал переключения диапазонов по заданному оператором расписанию
- восстановлен показ сообщения 73 от DX Call в окне приемной частоты при выключенной кнопке Enable Tx
- устранен дефект в записи события "reading wav file" (чтение звукового wav файла), добавлена запись события включение/выключение Filter в файл ALL.TXT
- из-за проблемы совместимости с софтом JTAlert из заголовка окна водопада убрали номер версии JTDX
- сообщение начинающееся с "QRZ " добавлено как триггер в AutoSeq
- выполнен опциональный функционал автоматического включения/выключения кнопки Filter при работе в AutoSeq, предназначен для медленных процессоров и может использоваться в режимах AutoSeq 1,2,3. Этот функционал можно включить в закладке AutoSeq основного окна (Auto RX frequency filter)
Известные нерешенные проблемы:
- при работе на общий вызов и раннем внесении QSO в лог в режиме "Prompt me to log QSO" кнопка Enable Tx выключается
- функционал свободных сообщений и TX макросов свободных сообщений частично поломан
- AutoSeq может дать сбой при получении сообщений/обработке дробных позывных
- AutoSeq может дать сбой если оператор которого Вы зовете ответил Вам на другой частоте, то есть сменил свою частоту передачи (в версии .59 не проверяли)
Проблема связанная с задержкой декодирования, дизайном AutoSeq и скоростью работы процессора:
Выход декодирования в начало TX интервала. Автоматическое включение/выключение кнопки Filter сделано для временного решения этой проблемы.
собранный софт https://cloud.mail.ru/public/4rrj/hyPBcPy89
исходный код https://cloud.mail.ru/public/KgdK/zPv5yuZxB
кодовые суммы:
File name: JTDX-18.1.0.59-win32.exe
MD5: 104EB8DF37116C7EA73A3ADAF775D247
SHA-1: 2D49B857C70E1608EED6F330DDE26D77134F3CFF
SHA-256: 17B28BA351B45E3DC85D22E9E96372492A381A600A4EB2ECBFD9D96BC63C3C28
SHA-512: BF55836525FCF9BE7AED9D06D408A508100E89D404B6EE7727F5DEF6EE4EF843C56263 38628A78C094004413504A703F87E19C9BAC9B68D9044C01D046D0488A
RIPEMD: E4F1A1E1AB4D933D874FD2CC0A1F770498F90DB1
Структура файла JTDX.INI изменилась, добавлен новый параметр "AutoFilter". Версия 18.1.0.59 должна быть совместима с файлом INI файлом версии .58, удалять старый файл не надо.
v58
Режимы Auto TX, Auto Seg
Вызов станции с дробным позывным
Вложение 202911
Вторая посылка : Вызов от меня прервался на второй секунде
Третья посылка : Вызов от меня переключился на СQ
Вот так у меня.
Вложение 202912
Всех с Новым 2018 годом.
Владимир.
