02.01.2018, 12:54 #9901
- 02.02.2006
- Ставрополь
- 75
- 368
- 135
- 7
Типичная ошибка не очень продвинутых пользователей ПК.
Видимо у вас на рабочий стол выведена не иконка исполняемого файла программы, а иконка установщика (дистрибутива) программы.
Поэтому при каждом клике на эту иконку происходит не запуск программы, а ее повторная установка.
Зайдите через проводник в каталог установленной программы и отправьте на рабочий стол иконку исполняемого файла программы и проверьте ее на запуск, а имеющуюся у вас на рабочем
столе удалите. И еще не момешает в свойствах ярлыка программы поставить галочку на ее запуск от имени администратора.73. Александр (R7HG)
02.01.2018, 12:59 #9902
- 28.11.2013
- 69
- 5,015
- 2771
- 627
02.01.2018, 13:13 #9903
- 02.01.2009
- SA-43
- 10,779
- 5334
- 2599
Согласен. Примерно это я и подозревал. Скачивал вот от сюда - https://www.release.jtdx.tech/Windows/. В указанной папке образуется только один файл, объемом 17,5Мб с иконкой в виде голубой звездочки. ВСЕ! Выбрать-то не из чего! Дайте ссылку, откуда можно скачать правильный файл. TNX.
Последний раз редактировалось RX4CD; 02.01.2018 в 13:17.
73. Сергей.
02.01.2018, 13:19 #9904
- 05.03.2015
- 5,570
- 7959
- 807
Мысль выразили правильно, алгоритм работы AutoSeq уже сейчас настолько сложен что попытка сделать из него смешанный полуавтомат с ручной коррекцией сообщений приведет к большому количеству возможных дефектов в работе.
По крайней мере в данный момент времени, пока мы еще находимся под прессом потока сообщений о 'сбоях' где больше 90% случаев связаны с действиями оператора и скоростью работы процессора, и если сейчас еще усложнять алгоритм то это приведет к потере возможности поддержки уже выполненного функционала.
Есть смысл подождать пока существующий функционал AutoSeq будет нами доведен до 100% работы, понят и принят пользователями, и уже потом идти в направлении дальнейшего его развития.
02.01.2018, 13:35 #9905
- 14.09.2010
- Доброполье
- 2,657
- 622
- 1214
02.01.2018, 13:41 #9906
- 19.02.2014
- г.Бобров
- 336
- 131
Всех с Новым годом!!!
Ну и к нашим баранам: поставил 61-ю версию. И... упорно долбит CQ, игнорируя любых претендентов на QSO. AvtoSec1,2,3 без разницы.
Что бы это значило?73! Валерий RV5K - ex RV9XM;
IC-756PROII + PA ГУ-43Б; ант RB-42S+SAY2-4W , DL2KQ;
9band P-150C №17, Р-150-С 350СW №17
02.01.2018, 13:45 #9907
- 20.07.2017
- Ачинск
- 55
- 607
- 227
- 224
а претендентов в каком плане кто к вас зовет или кто дает CQ
02.01.2018, 13:45 #9908
02.01.2018, 13:58 #9909
- 19.02.2014
- г.Бобров
- 336
- 131
Понял, сразу после Нового года нельзя выражаться витиевато.
И так: Даю общий вызов - CQ, отвечают итальянец и серб, а моя техника в упор их "не видит" и продолжает CQ. В приемном окне два вызова появились.
Конечно мне ни серб, ни итальянец не нужны, но я не думаю, что программа настолько продвинулась в своём развитии, чтобы это понимать и всё-таки должна была бы кому-нибудь ответить, т.к. включен AvtoSec1,2,3 без разницы. Вот собственно суть проблемы.73! Валерий RV5K - ex RV9XM;
02.01.2018, 14:03 #9910
- 19.02.2014
- г.Бобров
- 336
- 131
Забыл добавить - на поиск всё ОК.
02.01.2018, 14:05 #9911
- 20.07.2017
- Ачинск
- 55
- 607
- 227
- 224
А у Вас в Notifications не стоит галка new call
02.01.2018, 14:06 #9912
02.01.2018, 14:14 #9913
- 20.07.2017
- Ачинск
- 55
- 607
- 227
- 224
хотя B4 это только должна быть подсветка ,как я понимаю, а не фильтр запрета,но иногда она тупит
02.01.2018, 14:24 #9914
- 24.12.2012
- Гурово
- 3,278
- 1186
- 1227
После сохранения связи в лог, ENABLE TX выключается. Так и должно быть?
Алексей RU4A -- ex: UA4ABS (since 1979), UB4ABP(restart 2013) EPC# 28418 https://www.qrz.com/db/RU4A
02.01.2018, 14:30 #9915
- 05.03.2015
- 5,570
- 7959
- 807
Описание функционала AutoSeq (автопоследовательность сообщений) в JTDX 18.1.0.61
AutoSeq в JTDX основывается на структуре данных истории QSO куда заносятся все декодированные CQ сообщения и сообщения содержащие позывной оператора.
Полная очистка истории QSO выполняется при смене диапазона, очистка информации по конкретному позывному осуществляется автоматически при передаче сообщения 'hisCall myCall myGrid' (вызове корреспондента с QTH квадратом в сообщении) и может быть сделана вручную если позывной корреспондента находится в окне DX Call нажатием правой клавиши мыши на кнопке Clear DX интерфейса.
Функционал AutoSeq основан на приоритетах уведомлений заданных пользователем в закладке Notifications.
При работе на общий вызов AutoSeq не ответит на входящий вызов содержащий ранее сработанный критерий/позывной если хотя бы один критерий уведомлений "новый.." выбран в закладке Notifications, на усмотрение пользователя при получении такого вызова выключить кнопку AutoSeq и ответить в ручном режиме генерации сообщений.
AutoSeq выберет сигнал с лучшим SNR (соотношением сигнал/шум) получив два или более входящих вызова если они имеют одинаковый приоритет либо если в закладке Notifications не выбран ни один критерий "новый..".
AutoSeq в JTDX предоставляет много опций пользователю из которых можно выбрать наиболее удобную как с точки зрения функционала так и с точки зрения скорости работы процессора.
Есть три базовых альтернативных режима работы:
AutoSeq1 - 'Call First, decoded till start of TX interval'. Ответить первому вызвавшему декодированному до начала интервала передачи сообщения. Сигналы декодированные во время интервала передачи сообщения будут проигнорированы. Такой подход позволяет сохранять "целостность" передаваемого сообщения, когда его передача занимает полный интервал времени и сигнал имеет наибольшие шансы быть декодированным корреспондентом.
AutoSeq2 - 'Call decoded till start of TX interval'. В этом режиме AutoSeq обрабатывает все входящие вызовы декодированные до начала интервала передачи и для ответа выбирает лучший по критериям приоритета и SNR. Сообщения декодированные во время интервала передачи будут проигнорированы.
AutoSeq3 - 'Call based on end of decoding'. В широкополосном приеме эта опция может использоваться на быстрых процессорах. AutoSeq будет ожидать окончания декодирования без привязки к началу интервала передачи, по окончании декодирования AutoSeq обработает входящие вызовы и выберет для ответа лучший по критериям приоритета и SNR. Если декодирование закончилось во время интервала передачи сообщения то AutoSeq выбрав лучший входящий вызов поменяет передаваемое сообщение. Не рекомендуется использовать эту опцию в широкополосном режиме приема FT8 если смена сообщения происходит после второй...третьей секунды интервала передачи, в таком случае вероятность декодирования Вашего сообщения корреспондентом будет невелика.
Дополнительные возможности AutoSeq:
AutoSeq4+ - 'Call and search through CQ messages'. Эта опция активируется только в паре с опцией 2(AutoSeq4+2) или опцией 3(AutoSeq4+3).
AutoSeq ищет входящие вызовы и если их нет то просматривает все сообщения CQ в этом интервале, выбирая лучшее сообщение по критерям приоритета/SNR и отвечает на это CQ сообщение. Это опция позволяет провести максимальное количество QSO за определенный интервал времени.
Работа в AutoSeq на общий вызов зависит от режима занесения QSO в лог. Чтобы избежать польностью автоматической работы AutoSeq без контроля оператором цикл AutoSeq прерывается если нет определенных действий со стороны оператора.
В режиме autologging (автоматическое занесение QSO в лог) таким действием является активация кнопки Enable Tx для продолжения работы на общий вызов после окончания QSO.
В режиме 'Prompt me to log QSO' (автоматическое приглашение внести QSO в лог) и в ручном режиме внесения QSO в лог wsjtx_log.adi AutoSeq прервет цикл если оператор нажал кнопку OK в окне внесения QSO в лог после завершения QSO (получение сообщения 73 от корреспондента).
AutoSeq продолжит работу если QSO внесено в лог до его завершения.
AutoSeq1 продолжит давать общий вызов если QSO внесено в лог до получения сообщения 73 от корреспондента.
AutoSeq2 и 3 будет искать входящие вызовы одновременно с приемом сообщения 73 и ответит на входящий общий вызов если QSO внесено в лог до получения сообщения 73 от корреспондента. AutoSeq2 и 3 продолжит давать общий вызов по окончании QSO если при приеме сообщения 73 не было входящих вызовов.
AutoSeq6 и 7 будет искать входящие вызовы одновременно с приемом сообщения 73 и ответит на входящий общий вызов если QSO внесено в лог до получения сообщения 73 от корреспондента. Если не было найдено входящих вызовов то AutoSeq ответит на лучшее CQ сообщение.
Если в декодированных сообщениях не было удовлетворяющих критериям 'новый..' сообщений CQ то AutoSeq продолжит давать общий вызов на используемой частоте.
Опция 'Auto RX frequency filter' (автоматическая фильтрация приемной частоты) сделана для пользователей с медленными процессорами. Она включает узкополосный фильтр (кнопку Filter) при получении входящего вызова либо при вызове корреспондента сообщением с QTH квадратом и будет удерживать кнопку включенной до окончания QSO. Передача сообщения CQ и прием завершающего QSO сообщения 73 от корреспондента являются триггером для автоматического выключения кнопки Filter. Узкополосный фильтр ограничивает количество кандидатов на декодирование и позволяет декодировать сигналы в интервале приема в несколько раз быстрее. Режим AutoSeq3 может использоваться вместе с автоматическим фильтром на медленных процессорах.Последний раз редактировалось UA3DJY; 02.01.2018 в 14:49.
