23.02.2016, 05:56 #691
- 05.03.2015
- 5,570
- 7959
- 807
компиляция измененного кода в JTSDK 2.0.4
r6462mod6 без проблем компилирую в JTSDK 2.0.3 и пока остаюсь на этой версии JTSDK.
Но при использовании команд build-wsjtx rinstall , build-wsjtx package в JTSDK 2.0.4, скрипт последнего идет на svn, берет оттуда последнюю ревизию кода разработчиков с которой есть проблема совместимости измененного кода r6462mod6, выдает ошибку:
"undefined reference to 'Configuration npreampass() Const' " после чего прекращает компиляцию. В приложенной ниже картинке скрипт пытается скомпилировать вместо r6462mod6 версию r6471mod6.
Если кто то разобрался с системой команд в JTSDK 2.0.4 и смог в нем скомпилировать r6462mod6, подскажите пожалуйста правильный набор команд для компиляции измененного кода в JTSDK 2.0.4. Должна быть какая то команда дающая компилятору указание использовать только локальную копию исходного кода.
Сам пока не разбирался с работой в JTSDK 2.0.4 и как временное решение проблемы могу только предложить переустановку JTSDK до версии 2.0.3, не делая update/upgrade команды до 2.0.4.
Выход скрипта компиляции JTSDK 2.0.4, для просмотра этой картинки необходимо изменить масштаб в браузере:
Последний раз редактировалось UA3DJY; 23.02.2016 в 06:17.
23.02.2016, 06:32 #692
- 05.03.2015
- 5,570
- 7959
- 807
Перед компиляцией необходима новая дополнительная команда:
wsjtx-list -u
После чего становится доступна компиляция с использованием новых опций командной строки JTSDK 2.0.4, то есть вопрос в новой командной строке для компиляции локальной копии исходного кода.
Из документации на JTSDK 2.0.4 (сама документация здесь https://sourceforge.net/projects/jts...release-notes/ но в ней не оговорен наш случай, возможно что нужная нам информация есть в help нового JTSDK-QT):
4.2. WSJT-X Build Lists
New in v2.0.4 is the ability to generate a list of GA-RC Release Tags and Development Branches that can be built using the current JTSDK-Win32 tool set. Updating the lists is particularly important when a new branch is created.
Before command line options can be used to build a specific branch of WSJT-X, you must first generate the builds list. The following matrix details the options to update, generate and display the lists.
# Using JTSDK-QT
Usage ....: wsjtx-list [ OPTION ]
Example ..: wsjtx-list -u
Table 2. WSJT-X Build List Options
Command Option Description
wsjtx-list
-h
Display the help message
-a
Display all lists
-d
Display the development branch list
-g
Display the GA and RC tags list
-u
Update or generate a new set of listsПоследний раз редактировалось UA3DJY; 23.02.2016 в 06:48.
23.02.2016, 07:16 #693
- 05.03.2015
- 5,570
- 7959
- 807
Возможно что проблема с компиляцией r6462mod6 в JTSDK 2.0.4 связана с тем что пользователи изначально не синхронизировали локальный исходный код r6462 с версией ревизии с этим номером находящейся на svn.
Правильный порядок компиляции:
checkout-wsjtx (в JTSDK 2.0.4 может быть другая команда или вообще отсутствовать, при выполнении этой команды в локальную копию загружается исходный код последней ревизии исходного кода с svn)
svn update –r r6462 (при выполнении этой команды загруженный ранее в локальную копию исходный код меняется на исходный код ревизии r6462)
только после этого вычищаем папку C:\JTSDK\src\ и копируем в нее папку wsjtx с исходным кодом r6462mod6.
затем
build-wsjtx package (если спрашивает сделать update from svn - отвечаем N), для JTSDK 2.0.4 возможно потребуется использование опций.
Для JTSDK 2.0.3 компиляция модифицированного исходного кода необходимого номера ревизии WSJT-X с использованием такой последовательности работает без сбоев.Последний раз редактировалось UA3DJY; 23.02.2016 в 07:33.
23.02.2016, 07:48 #694
- 29.01.2015
- 45
- 218
- 21
- 103
Просто копировал ваши исходники в папку C:\JTSDK\src\-потом build-wsjtx package-N-и все компилируется на ура на 2.0.4-единственное не должно быть папки с :\jtsdk\wsjtx-при ее наличии при изменении после последней компиляции-например уже скомпилировал из исходников и решил залив новые src в папку C:\JTSDK\src\ скомпилировать новую версию-она ищет изменения в коде и как то криво компилирует.ЗЫ checkout-wsjtx более не нужна она встроена в команду build-wsjtx -build-wsjtx package-Y-и упадет последняя версия в исходники,а вот как скачать конкретный релиз я так и не разобрался -что то ошибки выдавало,да собственно и не нужно было это.Последовательность действий для 2.0.4 такова -команда build-wsjtx package-Y-после вычищаем папку src и с :\jtsdk\wsjtx-копируем в src mod6-потом build-wsjtx package -N-и релиз падает в с :\jtsdk\wsjtx -В дальнейшем просто очищая папку src и с :\jtsdk\wsjtx -спокойно компилируем
Последний раз редактировалось RK4LWA; 23.02.2016 в 08:06.
RK4LWA
23.02.2016, 08:34 #695
- 29.01.2015
- 45
- 218
- 21
- 103
Только что проверил -все гуд-на последнем моде на файлах сдр agc off -1180+4 ложных -preamp off PS Всех с Праздником !
Последний раз редактировалось RK4LWA; 23.02.2016 в 08:38.
RK4LWA
23.02.2016, 09:15 #696
- 05.03.2015
- 5,570
- 7959
- 807
23.02.2016, 09:57 #697
- 29.01.2015
- 45
- 218
- 21
- 103
UA3DJY:Да я сразу увидел при вкл preamp ,что на файле 1410 появляется еще один-12 декод -но только с тремя проходами и nvec 20000
Последний раз редактировалось RK4LWA; 23.02.2016 в 10:11.
RK4LWA
23.02.2016, 11:19 #698
- 29.01.2015
- 45
- 218
- 21
- 103
UA3DJY: файлы sdr agc off-preamp on 3 pass-nvec 20000-1224 +24 ложных-файл с декодами https://yadi.sk/i/pNIpO8o8pLdxG -проверьте если не сложно
Последний раз редактировалось RK4LWA; 23.02.2016 в 11:25.
RK4LWA
23.02.2016, 12:30 #699
23.02.2016, 13:55 #700
- 29.01.2015
- 45
- 218
- 21
- 103
Посмотрел внимательней-OD1RGC PZ7SVT -фейковый видимо декод при вкл preamp-при выкл его нет ,у вас фейковые AR5KPK FM4OOi ,PL3L XB1HKA -правильных декодов 1 11 в 1410-скрин справа
Последний раз редактировалось RK4LWA; 23.02.2016 в 14:17.
RK4LWA
23.02.2016, 16:26 #701
23.02.2016, 16:33 #702
- 29.01.2015
- 45
- 218
- 21
- 103
Да я боюсь там ложных более -уже видим что пропустили в 1410 ложный декод -выглядит то как нормальный -пока не посмотришь что нет такого позывного
RK4LWA
23.02.2016, 19:08 #703
- 29.01.2015
- 45
- 218
- 21
- 103
На файлах -26 при preamp 3 pass nvec-30000 -10.1 %
RK4LWA
23.02.2016, 23:42 #704
- 15.03.2010
- 25
- 12
Уже на втором компьютере возникает такая проблема-программа WSPRX выключается при повторном нажатии на кнопку Tune или при переходе на передачу. Первый раз нормально, а после второго мгновенно отрубается. Причём до этого такое происходило только на новеньком планшетнике Gigabyte, а сегодня вдруг такое случилось со старым PC, который отработал в WSPRX уже больше года. Ни у кого такого не случалось?
UA3AHM
24.02.2016, 09:25 #705
- 05.03.2015
- 5,570
- 7959
- 807
вероятность ошибочного декодирования JT65 разная для разных процессоров
В результате полученном Вадимом насчитал 1197 правильных и 51 ложное декодирование.
На моем AMD процессоре для r6462mod6 Preamp ON получаю 1188 правильных и 62 ложное декодирование.
Файл сравнения двух процессоров прикладываю, ложные декодирования выделены желтым цветом.
Интересно то, что на разных процессорах мы получаем разную вероятность ошибочного декодирования, и разное количество правильных декодирований.
r6462mod6_Preamp_ON_разные_процессоры.xls
Вот что по этому поводу когда то мне ответил Joe K1JT, если перевести кратко то при одинаковых установках результат декодирования не должен отличаться на разных процессорах, в режиме JT65+JT9 на нескольких ядрах может отличаться только порядок расположения декодированных сообщений:
>> If configured in the same way and presented with the same data,
>> identical software should produce identical output -- at least, up to
>> differences caused by non-deterministic differences in the way time
>> slices have been allocated to different threads. In the JT9/JT65
>> decoder, multi-threading is used only in the combined JT9+JT65 operating
>> mode,
Но с тех пор как он это сказал многое поменялось в софте, в частности произошел переход на FTRSD декодер, тогда был KVASD декодер и ложных декодирований вообще не было.Последний раз редактировалось UA3DJY; 24.02.2016 в 09:48.
