04.06.2019, 12:07 #19246
- 21.04.2015
- г.Таганрог
- 5,076
- 1502
- 1103
По сути русскоязызная не больно и нужна. Вопрос по сути только в Меню ,а остальное.......С любой установленной русскоязычной открываем Меню делаем скрины (сколько там окон ,вот все и делаем,и на Рабочий стол ,как памятка).И не заморачиваемся более никогда,главное не ленимся при выполнении данной работы! А автору перевода любой версии на рус. огромное спасибо за работу и качественный перевод.
Владимир.73!
04.06.2019, 12:30 #19247
04.06.2019, 12:30 #19248
- 14.05.2018
- Санкт-Петербург
- 724
- 598
- 201
Почему бы и нет?
Собственно, я бы предложил Игорю и его команде рассмотреть возможность объединения английской и русской версий. В Кьюте мультиязычный интерфейс заранее предусмотрен - в функции QObject::tr(). Помнится, еще в далеком ныне 2010 году я ваял программу с интерфейсом на трех языках - русском, английском и норвежском - каковые в любой угодный пользователю момент переключались из меню. В кратковременной перспективе это потребует некоторого объема работы по доработке исходного кода, но в долговременной перспективе облегчает сопровождение и перевод программы на любые (ну, почти любые - я пока не экспериментировал с иероглифическим письмом типа японского или китайского языков, и с арабским письмом) языки - хоть французский, итальянский, немецкий и т.д.
Хотя с другой стороны - непонятна востребованность такой фичи и "полезный выхлоп".73, Влад RM1F
04.06.2019, 12:38 #19249
- 05.03.2015
- 5,570
- 7959
- 807
04.06.2019, 12:39 #19250
- 05.03.2015
- 5,570
- 7959
- 807
Мы так изначально хотели сделать Web сайт JTDX, посмотрели что получилось с автоматическим переводом, поулыбались смешным фразам c измененным или отсутствующим смыслом и сделали два отдельных сайта. Описание функционала в подсказках программы и на сайте требует осмысления пользователем и даже в разжеванном авторами виде на русском языке не всем понятно.
Последний раз редактировалось UA3DJY; 04.06.2019 в 12:51.
04.06.2019, 12:47 #19251
- 23.12.2006
- 3,390
- 505
- 378
Извини Михаил, что вмешиваюсь, но при каждой установки новой версии любой программы приходится В ПРОГРАММЕ, а не в микшере менять вход и выход звуковой карты при определённом положении потенциометра на трансмиттере MAIN RF GAIN где то 90 градусов ( 50-60%) по уровню ПЧ , при этом в программе индикатор должен показывать мах. сигнала на 80-90%. Далее все цифровые программы идут автоматом, нет перекачки на дисплее программы на приёмной стороне, а на своей стороне так же ручкой RF GAIN подгоняешь принятый сигнал под уровень " НОРМА" ( оранжевый цвет- JTDX, розовый - перекачен сигнал). Ни кого учить не собираюсь, каждый сам стремится к лучшему. Решать тут не чего. Именно по этой методики я и работаю, замечаний нет при любой выходной мощности, при условии, что антенна ВСЕГДА НАСТРОЕНА НА 50 Ом +/-1 ом и ксв= 1,0, при изменении нагрузки на антенне меняются ВСЕ ПАРАМЕТРЫ на приём и передачу. Нужны широкополосные антенны, а не суррогатные антенны, гвозди, длинный провод и тому подобное, что идёт через САУ + УМ.
04.06.2019, 13:10 #19252
- 12.05.2010
- Новотроицкое
- 1,863
- 1478
- 327
А мне (это только МОЕ мнение) привычнее английский интерфейс. Особенно
для радиолюбительских программ. Как-то так исторически повелось, что
терминология в подавляющем большинстве на английском (CW, SSB, NB,
Tune, Shift и так далее до бесконечности), что в "переводных" русских
путаюсь. Или неоднозначно понимаю. А в английском интерфейсе все
однозначно понятно.
Предвидя замечания и вопросы -- да, проходил и Анод, Связь, Настройка,
работал первый десяток-два лет своего Радиолюбительства на UW3DI,
Лаповках... В армии Р-140... Но все равно, английский и понятнее и привычнее.
Была бы программа изначально на русском языке - это одно. А переводить
ТЕХНИЧЕСКИЕ термины - неблагодарное занятие.
Пробовал собрать и для Linux русскоязычные версии (спасибо Виктору R3BB
за его труд по переводу), посмотрел - ну несерьезно это.
С другой стороны - MultiLanguage - наверное имеет право на жизнь... Если
будет возможность оперативной смены языка из меню.73! Игорь R0JF ex. RA0JF (Дядя Фёдор)
04.06.2019, 13:11 #19253
- 18.12.2013
- Орёл
- 1,063
- 599
- 923
Игорь, если нет кардинальных изменений в функционале кнопок, то можно один раз сделать на русском и английском,
языках и дать выбор коллегам при установке файла, вот и вся проблема.
А про позывные для нескольких операторов одной программы писал еще 1.5 года назад,
а сейчас опять к этому возвращаемся...
Предлагаю сконцентрироваться на чем то одном более внимательнее
к примеру на подборе станций и параллельно довести до ума отслеживание.
Как будет реализован подбор на все 100% , так переходить более
конкретнее к отслеживанию с включением ещё чего то для доработки.
А то получается, что JTDX кидает из стороны в сторону!
Благо, что по приёму всё высушили и довели до ума!
За что огромное Вам - СПАСИБО!ex. R2EAA, RW3EW, RV3EAK Рома
04.06.2019, 13:13 #19254
- 02.04.2007
- п.Подлесный
- 3,588
- 847
- 298
Игорь так тут идет как я понимаю речь именно о микшере....
"Известные проблемы в WSJT-X 2.1.0-rc7
Нам известны следующие ошибки или аномалии в версии-кандидате 7
WSJT-X 2.1.0. Нет необходимости предоставлять дополнительную обратную связь по любому
проблема указана здесь.
1. 64-битный исполняемый файл для Windows сбрасывает усиление аудиовхода в
100% при запуске программы, когда изменяется входное аудиоустройство, и
при переходе на новую конфигурацию.
Временное решение: при необходимости сбросьте аудиовход Windows на
желаемый уровень."
04.06.2019, 13:19 #19255
- 12.05.2010
- Новотроицкое
- 1,863
- 1478
- 327
Роман!!!!!!!!
Про позывные для нескольких операторов Я ЛИЧНО ВАМ НА E-MAIL присылал cmd-шники!!!!!
Не считая того, что в форуме образцы выкладывал.
У меня на одной машине прекрасно уживаются и R0JF и RY0JAA с СВОИМИ ЛОГАМИ
и НАСТРОЙКАМИ!!!
Имейте же ВЫ наконец-то совесть!
И с "автоматическими подборами"... Работайте САМИ, а не надейтесь на софт.
С удовольствием убрал бы эту гадость! Автоответ - ДА. Автовызов - НЕТ, НЕТ и НЕТ!
ЗЫ А про смену позывного в конфиге -- мое ЛИЧНОЕ мнение, что это "пятое колесо".73! Игорь R0JF ex. RA0JF (Дядя Фёдор)
04.06.2019, 13:30 #19256
- 18.12.2013
- Орёл
- 1,063
- 599
- 923
Последний раз редактировалось R2EA; 04.06.2019 в 16:20.
04.06.2019, 13:35 #19257
- 12.05.2010
- Новотроицкое
- 1,863
- 1478
- 327
04.06.2019, 13:57 #19258
- 01.12.2014
- 147
- 37
04.06.2019, 14:09 #19259
- 18.12.2013
- Орёл
- 1,063
- 599
- 923
Это был индивидуальный подход, а нужно - В МАССЫ, В МАССЫ.
Очень хочется, что бы одной программой JTDX
можно было работать нескольким операторам
с одного компьютера с использованием своего
индивидуального лога для отслеживания повторов
в разное время.
3-5 окон для позывных будет самое - ТО!
И желательно без перезапуска.
Выбрал специальный позывной и ты в эфире,
увидел нужную станцию, хоп и на коне своим
персональным позывным. Пришёл друг в гости,
на ка получи дозволенность со своим персональным
логом... Чего же, я такого сложного просил то?
Спасибо!!!!! Помню!
Ною - не ною. Мною не мною...
Но то что хотел, то почти всё в проге реализовано.
Наверное это было актуально?
-Не правда ли?!
А так на кой тогда была создана эта ветка?
Все тут и пишут свои пожелания, замечания и идеи.
17600 qso только персональным позывным в FT8.
JTDX - forewer!!!Последний раз редактировалось R2EA; 04.06.2019 в 16:09.
04.06.2019, 15:16 #19260
- 18.12.2013
- Орёл
- 1,063
- 599
- 923
Верно! Подсел на цифру, я, конкретно.
И очень хочется, что бы проект JTDX был
на голову выше и манёвренее, чем WSJT итп!
Всей душой - болею!
Видимо и в правду стал, как маньяк...
Не люблю мериться. А так вот....:
Прощаю! Жаль, что, Вы, так и не поняли,
что друзей становится, в наши дни,
-всё меньше и меньше. Таков, наш, век!!!
А, я то думал, мы, ещё - повоюем...Последний раз редактировалось R2EA; 04.06.2019 в 16:12.
