Like Tree17119Спасибо
  1. #21316
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,570
    7959
    807
    Цитата Сообщение от UN7JID
    Если во время приема, свернуть-развернуть например браузер(с другими окнами особо не пробовал), то декодирования зачастую не происходит или декодятся 1-2 станции из десятка.Причем независимо от того с каким уровнем они идут(то есть декодятся не самые сильные станции) Особо чувствуется это, если поиграть браузером во время второй половины периода. Никто такого не замечал? Почему такое может происходить?
    Цитата Сообщение от RN6MT Посмотреть сообщение
    В WSJTX такая же песня....
    Неисправность, такого сбоя на правильно работающем железе, драйверах и операционной системе быть не должно. Может чудить Windows XP, ее и софт/драйвера под эту операционную систему давно уже никто из производителей софта/железа не поддерживает. Может скручены настройки в BIOS. Может высока температура процессора(проблемы с охлаждением) и по этой причине снижена его тактовая частота, в этом случае процессор просто не будет успевать выполнять разные задачи(есть разные утилиты показывающие температуру процессора). Может ошибки при работе процессора с DRAM памятью.
    Возможных причин уйма, у каждого может быть своя причина сбоя.
  2. #21317
    High Power Аватар для RO7F
    04.01.2018
    821
    177
    109
    Скорее всего какие то проблемы в операционной системе, может переназначены кнопки мыши.
    Всё,работает
    Скорее всего глюк по железу (шаловливые ручки) не корректное завершение работы РС; и возможно потянул систему за собой, тонкости не вдавался.
  3. #21318
    04.01.2018
    821
    177
    109
    Придется еще улучшить FT8 декодер в JTDX.
    Может и не в тему - как с динамикой, если этот параметр применим к моде FT8
  4. #21319
    02.04.2007
    п.Подлесный
    59
    3,587
    847
    298
    to UA3DJY
    Игорь недавно начал использовать FT-990 и заметил такую штуку...при включении и настройке имеющегося в трансивере Digi filter JTDX практически не реагирует на него,включаю WSJT,ничего не меняю,станция та же, разница между рапортами с фильтром и без 12-15 дб...что бы это могло значить?
  5. #21320
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,570
    7959
    807
    Во входящем звуковом потоке имеем ограничение примерно 90дБ (целочисленные 16 бит ), при обработке с плавающей запятой внутри JTDX/WSJT-X имеем ограничение выше 380 дБ (переменная типа REAL имеет диапазон значений 10-38 ... 10+38). При использовании переменных типа DOUBLE динамический диапазон намного больше, но пока процессоры слабоваты для полной обработки сигнала в DOUBLE переменных.
  6. #21321
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,570
    7959
    807
    Цитата Сообщение от RA3QH Посмотреть сообщение
    to UA3DJY
    Есть две проблемы: любая цифровая фильтрация вне JTDX/WSJT-X снижает чувствительность всего тракта, то есть снижается количество декодированных слабых сигналов.
    Вторая проблема присуща программе WSJT-X - код программы измеряет шум во всей полосе водопада и если фильтром приемника сузить полосу по отношению к полосе водопада то SNR на экране WSJT-X будет лучше реального(с точки зрения WSJT-X упадет интегральный уровень шума), чем уже полоса в приемнике тем лучше покажет SNR WSJT-X. Не верьте своим глазам
    Если на забитом сигналами диапазоне фильтр приемника позволяет Вам снизить требования к динамическому диапазону тракта приема то выигрыш от включения фильтра в приемнике может быть ощутимо больше потерь декодирования связанных с искажением сигналов фильтром приемника. На диапазоне с слабыми сигналами и низким уровнем шума включать фильтр в приемнике смысла нет.
  7. #21322
    04.12.2008
    г. Южный
    628
    161
    527
    Крайняя версия, работает D4CC с отставанием 3,4 секунды, но программа несколько раз декодировала.
    Изменил время у себя, начал звать, но проход ушел или дэх ушел.
    По ходу мысль пришла.
    Не всегда смотрю на DT. Оно конечно моя ответственность.
    Но если есть возможность, может можно будет такие отставания в декодировании как-то подсвечивать, чтобы бросалось в глаза.
    А оператор уже сам будет со своим временем разбираться.
  8. #21323
    14.09.2010
    Доброполье
    2,657
    622
    1214
    Я не знаю, что это за фильтр DIGI в трансивере (скорее всего DSP), но у меня, при включении кварцевого фильтра по ПЧ (300 Гц), уровень шумов падает на 7-8 дб (по S-метру трансивера). При этом полезный сигнал остается на том же уровне. Т. е. соотношение сигнал/шум возрастает. Это дает заметный выигрыш при приеме. Особенно на НЧ диапазонах.
    DSP такого не даст.
  9. #21324
    04.01.2018
    821
    177
    109
    При большой загруженности диапазона и уровнях по приёму _ мама не горюй_ , трудно провести QSO с корреспондентом чей уровень оставляет желать лучшего, а ещё если какой то левый м... сел чуть ли не на голову - поможет ли более узкий фильтр на приёмной частоте?
    Принцип CW фильтра на 500Гц 250Гц 100Гц
  10. #21325
    02.04.2007
    п.Подлесный
    59
    3,587
    847
    298
    DSP такого не даст.
    Василий вот как то так он описан...
  11. #21326
    02.04.2007
    п.Подлесный
    59
    3,587
    847
    298
    Игорь да как же им не верить если без фильтра не вижу декода а включив его декодируется станция....Вот и приходится прыгать с JTDX на "убогую"
  12. #21327
    14.09.2010
    Доброполье
    2,657
    622
    1214
    Значит я правильно понял - на звуковой частоте. От него эффекта вряд ли будет. Когда то пробовал.
  13. #21328
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,570
    7959
    807
    В большинстве случаев поможет.
    Есть много влияющих факторов - отрабатывание АРУ и находится ли фильтр в петле АРУ, перекрестная модуляция при большом уровне шума или вещалок на диапазонах 160...40м, интермодуляция сигналов в полосе фильтра приемника. Самый идеальный вариант для классических приемников - переключаемый узкополосный кварцевый фильтр во внешнем преселекторе, то есть до входа приемника. Для SDR приемников требования меньше но и на них рано или поздно при большой загрузке диапазона сигнал в звуковой поток в сторону компьютера может попасть клиппированным, приходится включать АРУ либо регулировать усиление вручную.
    Актуальность узкополосного фильтра стала меньше со свободным выбором частоты вызова в моде FT8, при включенном узкополосном фильтре часть зовущих корреспондентов будут выпадать с поля зрения декодера, взамен возросла потребность использования SDR приемников для повышения динамического диапазона приемного тракта.
  14. #21329
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,570
    7959
    807
    Цитата Сообщение от UR5LCZ Посмотреть сообщение
    Не всегда смотрю на DT. Оно конечно моя ответственность. Но если есть возможность, может можно будет такие отставания в декодировании как-то подсвечивать, чтобы бросалось в глаза. А оператор уже сам будет со своим временем разбираться.
    Так в JTDX уже выводится средний DT декодированных сигналов над окном активности диапазона, разве что сделать его красным фоном при значениях например в FT8 более +/-1 сек, как намек оператору что в сетапе что то не так.
  15. #21330
    02.04.2007
    п.Подлесный
    59
    3,587
    847
    298
    не Василий...есть эффект и значительный,жаль что только в WSJT я его вижу,да и не только у меня такое наблюдается....
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
