Like Tree12769Спасибо
Тема: проект WSJT-X: моды JT65,JT9,WSPR,JT4,JTMSK - работа с тестовым софтом
  1. #17086
    Прохожий
    18.09.2013
    7
    Версия JTDX-2.0.1-rc129, перед названием страны звездочка,кружочек или точка, спать не могу , не могу понять что это?
    Спасибо.
  2. #17087
    cq dx de: Аватар для R7CA
    24.04.2007
    KR-40
    45
    9,716
    2957
    1111
    Звёздочка, не отдельная на dxcc страна, it9 например.
    Точка - лотв пользователь.
    Кружочек хз.
    Теперь и я спать не буду
    Андрей
    Добавляйтесь в контент "Охотники за DX" WhatsApp (приложение для смартфона). запрос- смс на номер +79189590666
  3. #17088
    24.04.2007
    KR-40
    45
    9,716
    2957
    1111
    Цитата Сообщение от R3QG Посмотреть сообщение
    не отвечают на вызов рапортом, они ссылаются на нежелание после проведенного QSO искать локатор
    Я чаще зову рапортом, в стороне.
    Не сталкивался с такими.
    Если не будет отвечать, то буду звать на его частоте.
    Он ответит, деваться не куда)
    Андрей
  4. #17089
    Модератор
    05.03.2015
    3,990
    5947
    612
    Интересный проект трансивера прямого цифрового синтеза сигнала который вместо звука для передачи сообщения будет получать с WSJT-X UDP пакет с информацией о последовательности тонов сигнала, группа разработчиков уже под это дело модифицировала программу WSJT-X:
    TechNight
    https://github.com/wb2osz/technightradio
    Проект для разных цифровых мод WSJT-X включая FT8, сообщение в группе разработчиков WSJT(английский язык):
    Date: Sat, 9 Feb 2019 10:16:01 -0500
    To: <wsjt-devel@lists.sourceforge.net>
    Subject: [wsjt-devel] Generic Interface for DDS transmitter.
    A local group is designing a homebrew transceiver as a group project. One
    of the requirements is the ability to transmit WSJT-X modes. It will not
    have SSB transmit so we can't use the usual transmit audio signal. Instead
    we will be driving a direct digital synthesis (DDS) chip to generate the RF
    directly.
    We already have a proof of concept working with a Raspberry Pi and a DDS
    eval board. A modified version of WSJT-X generates a UDP packet at the
    beginning of each transmission. This contains information such as the
    lowest tone, tone spacing, time for each symbol, and a list of symbol
    values. A separate converter listens for the UDP packet, parses the
    content, and commands the DDS chip to generate the different frequencies
    with the correct timing.
    A quick search of the wsjt-devel archives reveals that others have been
    interested in a similar capability.
    https://sourceforge.net/p/wsjt/mailm...sage/33465468/
    https://sourceforge.net/p/wsjt/mailm...sage/32575984/
    https://sourceforge.net/p/wsjt/mailm...sage/36416210/
    This is what we have so far: https://github.com/wb2osz/technightradio
    Eventually we would like to get this capability into the official releasen
    so we don't always have to use our own hacked version of WSJT-X. This
    would also be useful to other people. A frequency agile WSPR beacon
    transmitter could be built for a very low cost.
    The current modifications are not ready to be added to the official WSJT-X
    release. It spits out debug messages and there are still a few details to
    work out. At this point, we would just like to get the conversation
    started and get feedback from others. After some discussion, and more
    refinement of the code modifications, we will submit a final version for
    your consideration.
    73,
    John WB2OSZ
  5. #17090
    Модератор
    05.03.2015
    3,990
    5947
    612
    Спасибо.
    JTDX Russian - JTDX v2.0.1-rc124 (12.01.2019)
  6. #17091
    Модератор
    05.03.2015
    3,990
    5947
    612
    Игорь есть радиолюбители (и как оказалось их не мало) которые не отвечают на вызов рапортом, они ссылаются на нежелание после проведенного QSO искать локатор корреспондента. Нельзя ли запланировать на будущее, если возможно, автоматизировать этот процесс привязав команду вызова к внутреннему логу программы - если я зову корреспондента которого нет в журнале , тогда вызов с локатором, и если есть такой тогда разрешить вызов рапортом при условии установленной галки в соответствующем месте.
    Слишком много таких условностей, есть корреспонденты кто отвечает в пайлапе только на вызов рапортом, есть те кто удаляет проведенное QSO из лога если после окончания связи оператор передал сообщение CQ на их частоте, есть корреспонденты кто не получив сообщение 73 преднамеренно не вносят QSO в лог либо удаляют его. Все охватить невозможно, с другой стороны чрезмерная принципиальность в хобби прежде всего создает проблемы самому радиолюбителю ставящему условия окружающим. Лучшее решение проще к этому относиться - если не отвечает то либо не декодирует либо не хочет провести QSO, значит пора найти другого корреспондента.
  7. #17092
    Экстра-класс Аватар для R0JF
    12.05.2010
    Новотроицкое
    49
    1,220
    960
    222
    Академически это, конечно, интересно, но как-то дороговато...
    Я прикинул - только стоимость омплектующих, что указана на их блок-схеме (и это НЕ считая самой Raspi3) - 83,5$ . Ну еще на 10-15 будет "рассыпухи"... И того - около 100$... И на один диапазон 50МГц. Ну и спаять-настроить...
    А за 89$ можно например тут простой SDR-набор взять - Five Dash Inc. Your Source for SoftRock Radio Kits ...
    Трехдиапазонный... Уже с выходом в 1 Ватт...
    Причем с ним даже JTDX в той же Малинке сможет напрямую работать (HamLib3
    поддерживает SoftRock Si570 AVR-USB)... И не надо никакой огород городить.
    Но... Раз интерес есть у людей - пусть...
  8. #17093
    12.05.2010
    Новотроицкое
    49
    1,220
    960
    222
    2 UA3DJY!
    Игорь, мне вот какая мысль сегодня покоя не даёт...
    Началось с того, что стал замечать как JTDX мне заведомые "дупы" не помечает как B4... То показывает, то нет. Вроде выделения как B4 нет, а в LogHX3 вижу, что QSO уже было. Этой же модой, на этом же диапазоне...
    Недолгий анализ позволил предположить, что сама программа JTDX не виновата, причина в другом - у меня ОДИН файл wsjtx_log.adi для всех нужд, хранится он на домашнем прокси-сервере, а на клиентских машинах симлинки на него. Имхо так удобнее - неважно, на каком компьютере я вздумал поработать (да хоть и на двух сразу) - все пишется в один единственный файл, который и собирает общую статистику.
    Так вот, возможной причиной "ошибки" выделения В4 я посчитал сетевые коллизии. Ну не успела программа прочитать весь файл за короткий промежуток времени по какой-то причине, поэтому и сочла станцию new-one.
    Кстати, как именно проводится проверка на повторы? Т.е. декодировали позывной, читаем весь лог, проводим сравнение и выдаём результат? Или более сложно?
    К чему я о грустном... Всё это лирика, НО!
    О главном.
    JTDX - отличная программа, огромное за нее спасибо! Но она ведь НЕ программа аппаратного журнала! Это прикладное программное обеспечение, основная задача которой - принимать и передавать... Мне кажется, что зря столько времени потрачено на "рюшечки" в виде анализа повторов, боевой индейской цветовой раскраски... Это удобно и красиво, помогает, НО! Отнимает аппаратное время. Это работает быстро и хорошо, пока связей в логе немного. А когда их станет 20-30-100 тысяч? За 1-2 секунды прочитать такой массив, сравнить и принять решение - тут не до декодирования будет. Напрашивается организация какой-то реляционной БД с нормальной индексацией, расширенным поиском и прочими "вкусностями", которыми по-хорошему должна заниматься никак не JTDX...
    Зачем я это пишу - просто представил, что именно так и будет в недалеком будущем. И жалко, привык и к цветовому оформлению, и к плюшкам типа "не отвечать В4", но когда-нибудь (имхо) эта нагрузка по обработке лога станет непосильной задачей для программы... И правильно было бы оставить их на плечах ЛОГ-программ с их "обертками" вроде JTAlert и т.п.
    Фильтры - это другое дело. Нужны, полезны и не должны так нагружать...
    В общем - мысли вслух. Прошу сильно не пинать, если что.
  9. #17094
    Экстра-класс Аватар для RA3QJ
    28.09.2007
    Нововоронеж
    1,007
    353
    539
    Появилась проблема. Лог не может понять или программа.
  10. #17095
    Мастер
    16.03.2013
    929
    287
    37
    Вход перегружен!
  11. #17096
    Мастер
    27.10.2010
    гПокров
    929
    42
    115
Размер: 28.5 Кб На 10мгц напали но не кому не ответил
  12. #17097
    Коротковолновик Аватар для R2EC
    12.05.2016
    Орёл
    51
    141
    10
    188
    to: UA3DJY (Несколько месяцев назад делали патч который очищал позывной из истории QSO)
    Игорь, добрый день. На выходных заметил такую вещь, вызывал корреспондента несколько раз, он не ответил, провел связь с другим, и тут первый даёт ответ R -... , моя прога даёт ему RR73, он 73, и вроде всё нормально. Обратил внимание что связь сохранилась, но мой рапорт не такой как я давал, а какой рапорт давал второму кор-ту. Это из-за очистки историй QSO?
  13. #17098
    Экстра-класс Аватар для US5WE
    29.03.2013
    Lvov
    2,289
    900
    296
    Еще как ответил, вечером в районе 1930Z тут обработал всех местных со 100 ваттами и диполями.
    Victor Goncharsky US5WE/K1WE (UW5W in VHF contests, ex UB5WE)
    DXCC HR #1 (Mixed, Phone), 10BDXCC, 8BWAS, 5BWAZ(200), WAZ-160(40).
  14. #17099
    Коротковолновик Аватар для LY3BG
    24.08.2006
    Vilnius
    285
    196
    48
    Извините, я не Игорь, но попробую ответить.
    При запуске программы читается .adi файл и требуемые данные для проверки записываются в память. Дальше вся проверка происходит в памяти, к файлам на диске обращаемся только для записи. При записи новой связи требуемые данные записываются в память и ещё в несколько файлов на диске.
    Поэтому если вручную или другой программой сделать изменения в .adi файле (ввести новые связи), программа их видеть не будет пока её не закроем и снова запустим.
    Так было пару лет назад, может теперь по другому, Игорь меня поправит.
  15. #17100
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    7,050
    Записей в дневнике
    5
    1520
    628
    Вы верно прогнозируете будущее...
    На теме давно поднимался вопрос о том, некоторым пользователям нужен "обрезанный" легкий вариант JTDX без рюшечек/ кнопочек/раскрасок/ с простым и удобным интрефейсом. Эти довески съедают ресурсы компа/процессора. Все благоустройства можно предусмотреть в отдельных спец прогах или опциях аппаратных Логов. Но пока побеждают "украшатели"...
  1. WSPR
    от RC3C в разделе JT65, JT9, WSPR, JT4, JTMSK, FT8
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 24.11.2015, 09:08
  2. WSPR
    от RM4Y в разделе JT65, JT9, WSPR, JT4, JTMSK, FT8
    Ответов: 50
    Последнее сообщение: 02.04.2013, 15:02
  3. Диск с софтом APRS - PSK
    от DL8RCB в разделе Win-XP/7
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 21.01.2009, 09:56
  4. Моды пакета
    от RC3C в разделе AX.25
    Последнее сообщение: 10.12.2007, 17:31
Яндекс.Метрика
