Like Tree13060Спасибо
Тема: проект WSJT-X: моды JT65,JT9,WSPR,JT4,JTMSK - работа с тестовым софтом
  1. #4426
    Мастер Аватар для UX1IL
    21.06.2009
    г. Донецк
    722
    204
    106
    Цитата Сообщение от US-E-12 Посмотреть сообщение
    В окне водопада поставте галку на Flatten.
    Можете пояснить что это за "примочка" Flatten?
    Для чего она нужна и как влияет на прием (декодирование)?
  2. #4427
    Мастер
    16.03.2013
    930
    287
    37
    Никак не влияет! Позволяет лучше разглядеть (выравнивает) сигналы на водопаде!
  3. #4428
    Мастер
    16.03.2013
    930
    287
    37
    Цитата Сообщение от UR0MC Посмотреть сообщение
    поставил, споты не идут, где то еще кроме hamspot надо зарегистрироваться?
    Роман!Там при включении компьютера надо входить набрав позывной и пароль!
    Должна стоять птица!
    И твои споты зависят от разных факторов(количества станций на диапазоне,скорости интернета и.т.д. и.т.п.
    Мои споты , для примера, проходят только на пустынном диапазоне когда всего там несколько(2-4) станции!
    Не всё там выводится на экран!
  4. #4429
    21.06.2009
    г. Донецк
    722
    204
    106
    Как по мне - то "размазывает"!
    Это без "птички"
    А это с "птичкой"
    Да и чего их разглядывать?
    JTDX "видит" и "не видимые" сигналы", как в анекдоте:
    "Суслика видишь?
    - нет!
    а он там есть!"
  5. #4430
    Мастер
    16.03.2013
    930
    287
    37
    Это без "птички"
    А это с "птичкой"
    Движки верхние подвигай и подбери на свой вкус!
  6. #4431
    21.06.2009
    г. Донецк
    722
    204
    106
    "Не царское это дело", меня и так устраивает!
    Спасибо, что объяснили.
  7. #4432
    Коротковолновик Аватар для LY3BG
    24.08.2006
    Vilnius
    285
    196
    48
    Цитата Сообщение от EU4CQ Посмотреть сообщение
    Отключил микрофон обведенный красной линией и работа восстановилась.
    Уровень сигнала с трансивера достаточный для Линейного входа. Зачем подключать к Микрофонному входу?
  8. #4433
    Экстра-класс Аватар для UR0MC
    28.02.2006
    Рубежное, Луганская обл. Украина
    49
    4,928
    4522
    1276
    Еще вопрос, кнопка FILTER улучшает декодирование или нет? В WSJT там можно сузить до 10 Гц, помогает часто при слабых сигналах.
  9. #4434
    Начинающий
    17.05.2010
    83
    26
    55
    А бывает и такое: сигнал вижу еле заметно, а декодирования не происходит.
    Какие факторы могут на это влиять со стороны передающего, если мы считаем, что программа на приемной стороне супер? Дополнение - другие еле видимые сигналы декодирует, при этом стараюсь не использовать функцию HINT, чтобы не быть самообманутым программой.
  10. #4435
    28.11.2008
    Ставрополь
    253
    47
    .... кнопка FILTER улучшает декодирование или нет?
    Автор JTDX так описывает функцию:
    Filter - при использовании сужается полоса декодирования до 400 Гц для вычитания сигналов и полоса вывода декодированных сообщений на экран до 100Гц. Полосы центрованы относительно синхропоследовательности (это нижняя частота сигнала).
    Сужение полосы декодирования в почти 5..6 раз приводит к увеличению количества попыток декодирования декодером FTRSD на одного кандидата пропорционально снижению количества кандидатов.
    Полоса 100Гц вывода декодированных сообщений на экран выбрана из соображений возможного вызова со смещением по частоте до 50Гц, многие корреспонденты используют смещение по частоте при вызове если станцию зовут несколько корреспондентов одновременно.
    С б'ольшим количеством попыток FTRSD декодер декодирует слабые сигналы немного лучше.
    Основное назначение кнопки Filter - уменьшение количества выводимых на экран сообщений, упрощает проведение QSO с определенным корреспондентом снижая информационную нагрузку на оператора.
  11. #4436
    28.02.2006
    49
    4,928
    4522
    1276
    А сужение полосы приемника с 3 кГц до скажем 0,5 кГц, дает какое преимущество при декодировании слабых сигналов?
  12. #4437
    Экстра-класс
    14.09.2010
    Доброполье
    2,078
    499
    964
    Если это по ВЧ или ПЧ - да (уровень шумов уменьшается).Поэтому слабые станции, не декодированные при широкой полосе,могут декодироваться при узкой.
    По DSP - вряд ли.
  13. #4438
    28.02.2006
    49
    4,928
    4522
    1276
    По DSP - вряд ли.
    ну вот у меня элекрафт К 3 - в нем есть 2,8 2,1 0,4 0,25 кварцевые фильтра. Зная где корреспондент находится, можно сузиться до 400 Гц и попытаться его декодировать? Будет больше вероятность декода?
  14. #4439
    Коротковолновик
    14.01.2012
    178
    47
    16
    Раньше, со старыми версиями WSJT-X, уменьшение полосы до 300Гц давало преимущество - улучшалось соотношение сигнал-шум - соответственно и уровень сигнала отмечался больше до 10dB. Сейчас, как-то не пользуюсь - алгоритм декодирования иной и возможен декод станций с уровнями, например, -1...-3 и тут же на этой частоте -20...-25.
    Просто поиграйтесь - возможно где-то и поможет.
  15. #4440
    28.11.2008
    Ставрополь
    253
    47
    Вы внимательно прочтите ответ #4436, там на все последующие вопросы есть ответ. Даже сказано, что:
  1. WSPR
    от RC3C в разделе JT65, JT9, WSPR, JT4, JTMSK, FT8
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 24.11.2015, 09:08
  2. WSPR
    от RM4Y в разделе JT65, JT9, WSPR, JT4, JTMSK, FT8
    Ответов: 50
    Последнее сообщение: 02.04.2013, 15:02
  3. Диск с софтом APRS - PSK
    от DL8RCB в разделе Win-XP/7
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 21.01.2009, 09:56
  4. Моды пакета
    от RC3C в разделе AX.25
    Последнее сообщение: 10.12.2007, 17:31
Яндекс.Метрика
