Страница 20 из 164 ПерваяПервая ... 101314151617181920212223242526273070120 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 286 по 300 из 2452
Like Tree781Спасибо
Тема: Проект WSJT-X: моды JT65,JT9,WSPR,JT4,JTMS,MSHV - работа с тестовым софтом - часть 2
  1. #286
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    1888
    665
    Коллеги, кто-нибудь может поделиться установочным файлом JTDX 2.1.0-RC151?
  2. #287
    14.05.2018
    898
    718
    291
  3. #288
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    1888
    665
    Влад, я извиняюсь, не указал битность, 32-х битный у вас есть?
    Спасибо, вопрос снят, версию нашел.
  4. #289
    04.12.2008
    г. Южный
    635
    161
    527
    Подскажите, со сценарием, когда корреспондент во время проведения связи подтверждает ее передачей RRR, а затем еще должен передать 73 - ничего не поменялось?
    В последнее время, почему-то, аматоры, которые применяют такой сценарий, перестали передавать 73 после RRR.
    А это приводит к тому, что моя программа долбит 73 до бесконечности и приходится ее вручную останавливать.
    Можно ли как-то и нашу переработать, чтобы не было этого?
  5. #290
    Big Gun
    28.11.2013
    6,132
    4068
    752
    Установите здесь значение один, два или три раза.
  6. #291
    Low Power Аватар для UA3GJM
    23.01.2012
    Грязи
    11
    Всем добрый вечер.Использую версию JTDX-156/64 bit.Трансивер:TS 570 dg.Проблема в том,что на 15 и 12м диапазонах программа сбрасывает мощность.Работаю на 30 ватт.Что только не пробовал:мощность убавлял до 10 ватт,градусник по звуку регулировал.Никакого толку, эта проблема на 15 и 12м,на остальных всё прекрасно.Может у кого это было,отзовитесь пожалуйста.
  7. #292
    Big Gun
    28.11.2013
    6,132
    4068
    752
    Мало информации. Но с большой долей вероятности, у Вас сильные наводки на интерфейс и большая реактивка в антене на этих диапазонах. В первую очередь обвешать все ферритами, но может и не дать эффекта, если антенны не диапазонные. Проще всего проверить работу на эквивалент антенны. Если все нормально, то смотри начало поста. Если сбрасывает мощность - ищите проблему в трансивере.
  8. #293
    23.01.2012
    Грязи
    11
    На 12м антенна INV 80+40 одним кабелем-тут может быть,а на 15м применяется антенна VILKA-3// 20,15,10м одним кабелем.КСВ прекрасное на 3 диапазонах.Ферритами обвешано где возможно.
  9. #294
    Big Gun
    28.11.2013
    6,132
    4068
    752
    Чтобы не гадать, проверьте на эквиваленте антенны. Сразу станет ясно в каком направлении искать проблему. Надо выяснить что приводит к сбросу мощности. Наводки, или сам трансивер требует ремонта.
  10. #295
    23.01.2012
    Грязи
    11
    Проверка на эквивалент это верно.Никогда им не пользовался,а придётся.Спасибо за совет.
  11. #296
    [b]Black List[/b]
    28.02.2006
    Рубежное, Луганская обл. Украина
    5,255
    5130
    1396
    вышел основной релиз
Название:	QIP Shot - Screen 005.png
  12. #297
    03.02.2006
    20,731
    10219
    5487
    Для начала нужно понять, кто сбрасывает мощность - большое КСВ или JTDX.
  13. #298
    23.01.2012
    Грязи
    11
    КСВ прекрасное,сбрасывает JTDX.
  14. #299
    03.02.2006
    20,731
    10219
    5487
    сбрасывает JTDX
    С чего Вы решили, что сбрасывает JTDX? На сколько я знаю, JTDX именно мощность у трансивера регулировать не умеет. JTDX может только уменьшить уровень сигнала, подаваемый на вход звуковой карты. Причем это устанавливает сам пользователь.
  15. #300
    Very High Power Аватар для UN7JX
    30.10.2015
    Усть-Каменогорск
    1,295
    434
    761
    .Проблема в том,что на 15 и 12м диапазонах программа сбрасывает мощность. ...
    Да, Алексей знает что говорит - JTDX мощность сбрасывать не может. Очень правильный совет на счет эквивалента. Антенна- такая штука интересная, она имеет много параметров, и только SWR её определяет далеко не полностью. У меня GAP-Titan DX(80 - 10 м) По КСВ вроде все хорошо, но вот интересные происходят истории при работе. Допустим на 17м ксв 1.1 или что-то рядом, а автомат-тюнер её не строит, приходится работать без него и мощность 100%, а с тюнером - 30 -75 %, значит что-то есть из реактивных или индуктивных составляющих, т.е. нужен спец. прибор для измерений. И конечно нужно проверить схему заземлений аппаратуры, к сожалению фериты не панацея, хотя и очень хороший помощник.
  1. Лог от UR5EQF - часть 2
    от RW3VZ в разделе Лог UR5EQF
    Ответов: 2461
    Последнее сообщение: 11.04.2026, 18:03
  2. Ответов: 27811
    Последнее сообщение: 21.06.2021, 17:57
  3. JT65/JT9 - имейте совесть, когда в "цифре" работаете!
    Ответов: 65
  4. Новая мода JT65
  5. Про автоматизацию дворников (часть 2)
    от Renzo в разделе Авторадио
    Последнее сообщение: 12.11.2006, 11:20
