26.11.2021, 15:22 #631Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
Скорее всего операционка не дружит с драйвером звукового устройства.
Я пару дней назад пытался установить драйвер производителя Sound Blaster, так Windows 10 мне заявила что она лучше знает какой мне драйвер надо использовать и оставила универсальный драйвер встроенный в операционку. В итоге операционка путает нумерацию звуковых устройств и мне периодически для прослушивания звука на аналоговом выходе звуковой карты приходится выбирать в операционке выход на SPDIF звуковой карты вместо динамика.Последний раз редактировалось UA3DJY; 26.11.2021 в 15:28.
26.11.2021, 15:56 #632Standart Power
- 09.07.2021
- Барнаул
- 53
- 252
- 9
А не такая ли у Вас беда, как у меня?! Только ещё злее...
https://forum.qrz.ru/377-jt65-jt9-ws...ml#post1842043
Попробуйте включить прослушивание микрофона на встроенных динамиках. Когда воткнёте разъём (вероятно у Вас один гарнитурный, как и у меня), динамики выключатся, ясен пень.
Надо пойти в настройки звуковых устройств и на устройстве "записи", т.е. микрофоне, зайти в свойства и закладку "прослушивание". Поставить там галочку "прослушивать это устройство" и выбрать на чём - динамики ноута.
Если всё сделаете норм, услышите в динамиках сигнал, который поступает в JTDX в качестве входного.
П.С. если пользуетесь четырёхконтактным джеком гарнитуры, прозвоните, где у него (ноута) земля. В моём НР земля оказалась не в привычном месте, а следующим контактом.
Можете загуглить распайку разъёма гарнитуры - их там два стандарта. Я сначала на этом подорвался! Потом переделал - пришлось залитый разъём препарировать, как в "старые голодные времена", когда ничего купить было невозможно
26.11.2021, 17:36 #633Standart Power
- 29.09.2010
- 236
- 39
- 20
Уровень передачи JTDX не показывает, там только значение уровня в db, регулируется ползунком на шкале, уровень передачи смотрите на трансивере что бы уровень ALC не выходил за свои пределы, тогда линейность сигнала будет в норме. Уже писали выше, на трансивере сигналы надо брать с линейных выхода, а подавать на линейный вход, минуя всякие фильтры и компрессоры, при этом отсоединять микрофон, если он автоматически не блокируется как в некоторых моделях KENWOOD на 13 пиновом разъеме. У меня используется для связки TS-2000 - компьютер, интерфейс RigExpert Stahdart, к компьютеру подключен по USB, в интерфейсе примитивный АЦП по звуку, не особо наворочено и современно но для аналогового радио самое то, работает без нареканий.
Последний раз редактировалось UY7VY; 26.11.2021 в 17:42.
Сергей UY7VY
26.11.2021, 17:47 #634Мастер - Ломастер
- 26.11.2003
- 1,541
- 516
- 71
Показывает! И S-метр, а в ближайшее время и КСВ. Правда, не со всех трансиверов - только тех которые эту информацию передают.
Юрий RX3ASP
26.11.2021, 18:14 #635Big Gun
- 29.03.2013
- Galicja i Lodomeria
- 5,762
- 2715
- 1239
Оказывается, даже под Линуксом, удаление INI файла бывает полезным.
Подключил для эксперимента к программе ver.155 CAT c Ten-Tec OMNI IV (radio IC-735 9600bd) - управление, скачки, Fake-it работали отлично.
Отключил радио, прописал NONE и тут программа начала страшно ругаться и хотеть ОМNI IV назад, а иначе вылетала.
Удалил INI файл и все успокоилось. Вот такой глюк.Victor Goncharsky US5WE/K1WE (UW5W in contests, ex UB5WE)
Challenge 3000+, 5BWAZ(200), WAZ-160(40), WAZ-6m.
26.11.2021, 18:17 #636Standart Power
- 29.09.2010
- 236
- 39
- 20
Бесспорно, полностью с вами согласен, так и есть, может не совсем правильно написал, я про простой вариант, через виртуальные порты я подключал дистанционное управление трансивером, всеми его настройками и программой, но там есть свои заморочки, человек совсем запутается, зачем это ему сейчас, пусть пока со звуком разберется.
Сергей UY7VY
26.11.2021, 21:21 #637Пользователь
- 27.10.2016
- Tallinn
- 398
- 281
- 26
26.11.2021, 22:34 #638High Power
- 14.12.2008
- Орехово-Зуево
- 73
- 759
- 243
- 93
Просьба о помощи
Прошу извинить меня-если вопрос не по теме..У меня при переносе QSO из ЛОГа JTDX в UR5EQF вместо ФТ8 выдает ФТ4..и приходится исправлять в ручную..В ФТ8 только недавно начал работать и вот такие проблемы выползли..Если кто то решит помочь--пожалуйста на RZ3DY MAIL RU Заранее благодарен..С уважением Геннадий
Последний раз редактировалось UA3DJY; 26.11.2021 в 23:38. Причина: защита от спам роботов
RZ3DY Геннадий
27.11.2021, 09:46 #639QRP
- 02.03.2016
- 13
Установил ExpertSDR2_x64_1.3.1 Update 11_SunSDR2DX. Программа пере прошила трансивер до версии 72.8. Установил SDR3. Программы SDR2dx и SDR3 работают.
Проблема в том, что перестала работать jtdx-2.2.157-rc1-win64 по TCI. Подскажите где проблема плс.
27.11.2021, 10:22 #640Big Gun
- 21.04.2015
- г.Таганрог
- 5,119
- 1534
- 1116
Вчера установил/обновил на jtdx-2.2.157-32А-rc4-win64 и ранее все работало и тем более сейчас.Работает на программе SunSDR2 и SunSDR3 (она и показана) Соединение по TCI.Скрин для подтверждения.
DIGU по субботам(сегодня) в моде JT9.
Владимир.73!
27.11.2021, 10:29 #641QRP
- 02.03.2016
- 13
Я извиняюсь, но про rc4 ничего не могу сказать, по причине его отсутствия
27.11.2021, 10:46 #642Big Gun
- 21.04.2015
- г.Таганрог
- 5,119
- 1534
- 1116
Последний раз редактировалось R6LCF; 27.11.2021 в 10:35.
Владимир.73!
27.11.2021, 13:04 #643QRP
- 02.03.2016
- 13
Спасибо ES1JA за rc4 установил-работает. Самое интересное, что и rc1 после этого заработала
27.11.2021, 15:47 #644Very High Power
- 03.04.2007
- Псков, Россия, PS-01,RC-051
- 1,291
- 395
- 1032
Может я и не прав, но зто просто удивительно и непонятно, мы все ждем новую версию 157, понятно, что появится после тестирования, но когда некоторые из тестеров упоминают версию 157 без особых на то оснований, это вызывает негатив - ну тестер ты - мы уважаем твою работу и ждем от нее результатов- Спасибо автору и тебе, но когда это выглядит в виде самопиара, что у меня давно такая версия и результаты отличные! Уважаемые тестеры пожалуйста правьте, тестируйте- мы Вам доверяем и ждем от Вас результатов, но пожалуйста будьте достойны доверенного Вам тестирования не надо обижать всех радиолюбителей, у меня есть у Вас нет, обменивайтесь результатами тестирования между автором и и между собой (тестерами)! Грешат этим не все, будьте корректными, ну а мы благодарны Вам и ждем Ваших результатов в новых версиях!
Сергей (UA1WA)
27.11.2021, 18:04 #645Big Gun
- 21.04.2015
- г.Таганрог
- 5,119
- 1534
- 1116
Когда пользователь пишет в теме ,что предыдущая версия из одной серии работала ,а более поздняя нет такого просто не может быть. Искать только у себя.
Вот почему упоминания о серии тест версий. Тем более в этой серии в основном работа с соединением по TCI. Кому это не требуется может не заморачиваться.
P.S. Кстати ,сообщили компетентные товарищи что ,очевидно, и в WSJTx будет создано перспективное соединение TCI.Ожидаем,особенно поклонники данной программы.Последний раз редактировалось R6LCF; 27.11.2021 в 18:09.
Владимир.73!
781Спасибо
