29.11.2021, 09:51 #661Standart Power
- 04.12.2017
- Липецк
- 106
- 74
дата-кабель UDM-AC-13-IC - не поддерживает САТ. Приобрел новый кабель (+коробка) для управления по САТ - но, не могу настроить, не видет трансивер
Добрый день!
Еще вопрос - в ноуте всего один разъем USB, можно ли использовать хаб (разветвитель USB) с включенным в него : мышь, управление трансивера, звуковая карта.
Не будет конфликтовать между собой ?--
R2GCT
29.11.2021, 10:36 #662
29.11.2021, 14:45 #663Standart Power
- 09.07.2021
- Барнаул
- 53
- 252
- 9
Может повторюсь, но в Виндах можно настроить собственного "синхронизатора". Если есть желание - можно даже изменить частоту синхронизаций (по-умолчанию каждый час).
В 10ке всё просто, в 7ке надо немножко "хакерозить".
И не надо вешать потусторонних софтов!
Главное сервера поставить "наши", разумеется для тех, кто в сегменте RU Интернета.
ru.pool.ntp.org
29.11.2021, 16:54 #664
29.11.2021, 17:14 #665Very High Power
- 23.01.2009
- Мариуполь
- 4,014
- 1888
- 665
29.11.2021, 17:36 #666Мастер - Ломастер
- 26.11.2003
- 1,541
- 516
- 71
Есть там такая бяка: когда задержка запрос/ответ NTP превышает некоторый предел, а рассинхронизация ниже критической (по мнению Windows), время вообще не синхронизируется. Хотя Windows докладывает об успешной синхронизации.
Я обычно пользуюсь интернетом через LTE смартфон. Задержка NTP редко бывает меньше 0,05 сек. Сколько не ковырялся в реестре, ничего не вышло. При хорошем интернете штатный "синхронизатор" работает исправно.
Ещё, в процессе этих "исследований", обратил внимание, что time.is на iPad (подключенный по WiFi к тому же смартфону) всегда показывает идеально точное время, в отличии от Windows устройств.Последний раз редактировалось RX3ASP; 29.11.2021 в 17:42.
Юрий RX3ASP
29.11.2021, 17:37 #667High Power
- 04.12.2008
- г. Южный
- 635
- 161
- 527
Синхронизация очень важна, но надо помнить, что каждая приводит к потере интервала во время синхронизации.
Так у меня было.Иван (UR5LCZ)
29.11.2021, 17:45 #668Standart Power
- 09.07.2021
- Барнаул
- 53
- 252
- 9
Это про 10ку. В 7ке надо руками внести сервер, с которым синхриться.
Главное не забыть дать команду "w32tm /config /update" под админом или перезагрузиться.
Потом в панели управления будет видно время произошедшей и следующей синхронизации.
Ну и состояние глянуть w32tm /query /status
29.11.2021, 17:47 #669
29.11.2021, 17:50 #670Standart Power
- 09.07.2021
- Барнаул
- 53
- 252
- 9
29.11.2021, 18:17 #671Very High Power
- 23.01.2009
- Мариуполь
- 4,014
- 1888
- 665
Оперативка нынче дорогая. Пока хватило только на 16ГБ..
"Примочки" не причем, хром это с Edge "хулиганят"
29.11.2021, 18:27 #672High Power
- 27.09.2017
- Каменск-Шахтинский
- 589
- 123
- 203
На сколько я помню Асио применялись для СДР со звуковой картой. В SunSDR2 нет звуковой карты. Сигнал с приемника идет по LAN в комп. а там через VAC в программу. Куда Асио притулить?
Не сразу сообразил и подсказали опытные товарищи!
Задержка была по сети.Трансивер был подключен к сети через ХАБ что бы было можно управлять с любого компа своей локальной сети. Вот сигнал с приемника через ХАБ в Роутер, затем в компутер и задерживался. СДР подключил напрямую к компу. через вторую сетевую карту.
Провел настройки сети по рекомендациям ЕЕ. Теперь 0,1 - 0,2 Иногда выскакивает 0,3 DT Больше чем с обычным трансивером,но уже не напрягает.
Всем спасибо! 73Andy RC7LS 73!
30.11.2021, 13:47 #673
01.12.2021, 09:51 #674Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
Есть информация что у одного пользователя после установки этого драйвера был поломан реестр Windows: даже после удаления ASIO драйвера операционная система не может найти USB Aудио кодек в подключенном IC7300.
Операционка Windows 10 64 бит, с установленным USB-ASIO Qt в JTDX не видит звуковое устройство на передачу.
Дополнение: установка этого драйвера создает дополнительный USB концентратор в устройствах операционной системы, удаление драйвера не удаляет USB концентратор, последний пришлось удалить вручную в диспетчере устройств и после перезагрузки операционной системы поддержка USB Аудио кодека трансивера ICOM IC7300 операционной системой восстановилась. Увы, более чем два человеко-часа на ветер..Последний раз редактировалось UA3DJY; 01.12.2021 в 11:59.
01.12.2021, 14:23 #675Standart Power
- 29.09.2010
- 236
- 39
- 20
Интересно было поэкспериментировать с данной программой JTDX "подвязан" у логу UR5EQF через WSJTInterface там же и WSJT. Попробовал запускать JTSync автоматом вместе логом, все нормально, но заметил такую особенность, когда запущена JTSync и показывает корреспондентов, не работает перенос станции из JTDX в лог, в логе пустое окно, и JTSync как то запускается первый раз не стабильно, приходится несколько раз кликать ее запуск. Может JTSync не предназначена для такой работы?
Сергей UY7VY
781Спасибо
