Страница 93 из 164 ПерваяПервая ... 43838687888990919293949596979899100103143 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,381 по 1,395 из 2452
Like Tree781Спасибо
Тема: Проект WSJT-X: моды JT65,JT9,WSPR,JT4,JTMS,MSHV - работа с тестовым софтом - часть 2
  1. #1381
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Цитата Сообщение от UR4UM Посмотреть сообщение
    Но автоматом связи заносятся в Log, чего JTDX не делает, и повторы контролируются, (сам лог при этом не запущен, и не отбирает у проца ресурсы)... Извините, как есть ...
    Отбирает ресурсы JTAlert, а если программа-лог который Вы используете не поддерживает UDP связку с WSJT-X/JTDX то это проблема этой программы.
    Вы же пытаетесь решить эту проблему использованием еще одного промежуточного софта.
  2. #1382
    Standart Power Аватар для UX7LL
    23.06.2009
    425
    164
    41
    Объясните "чайнику" такую вещь:
    Вчера отработал TU5PCT (заодно типа похвалюсь).
    Передавал он на частотах:
    28105
    24925
    21071
    У себя на JTDX включаю режим HOUND (или "Гончая"). Сам режим F/H работает, ранее опробовано.
    на 28105 и 24925 все сработало как надо в режиме F/H, при ответе мне частота TX перескочила на RX.
    а вот на 21071 режим F/H не включился, при нажатии соотв. кнопки на главном окне чего-то там программа мне сообщила. (но QSO состоялось как в обычном режиме)
    Что я неправильно делаю? Режим F/H включается не на всех частотах?
    В настройках JTDX частоты прописаны так:
  3. #1383
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    28105
    24925
    21071
    Защитный интервал с общим диапазоном в 3 кГц при включении управления TX частотой, сейчас этот интервал проверяется всегда, если частота DXpedition диапазона меньше частоты общего диапазона то защитный интервал можно сократить до одного килогерца, поправлю код.
  4. #1384
    23.06.2009
    425
    164
    41
    Ну так, для общего понимания.
    Режим F/H не работает, если RX частота от.... до..... (на примере 15-ки, где частота "общего диапазона" 21074...21077).
    И это заложено в программу (? или можно менять в настройках)
  5. #1385
    Big Gun Аватар для US5WE
    29.03.2013
    Galicja i Lodomeria
    5,762
    2715
    1239
    Получается, что "защитная" функция в софт заложена, но нигде не описана?
    В любом случае, DX отвечают во всем диапазоне и скакать не обязательно.
    Например недавно 9N7AA на 10 МГц.
    Challenge 3000+, 5BWAZ(200), WAZ-160(40), WAZ-6m.
  6. #1386
    23.06.2009
    425
    164
    41
    Пока. Вот попадутся "принципиальные" DX-pedition. По "закону Мерфи" нужен слот, а F/H не включился.
    Честно, я бы не делал ограничений на включение этого режима в зависимости от частоты.
    В крайнем случае сделать выскакивающую оранжевую табличку "Вы действительно хотите включить F/H в общем диапазоне?"
  7. #1387
    High Power Аватар для UN3G
    11.01.2011
    Almaty_MN83JD
    75
    697
    436
    472
    TU5PCT не работал F/H, он использовал многопотоковый сигнал, скорее всего MSHV. Я провел с ним 5 QSO в FT8, я вызывал и отвечал всегда на 212 Гц.
  8. #1388
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Ограничение только на управление TX частотой, чтобы это управление не загрязняло общий FT8 диапазон. Табличкой не обойтись, пример старые версии MSHV - табличка была но другие 'принципиальные' ее игнорировали и включали многослот в общих диапазонах, особенно часто можно было наблюдать на специальных позывных вроде ознаменования '20 лет работы в эфире'.
    Пока одни отмечали события другие операторы массово получали дополнительные помехи на общих диапазонах.
    На эту тему было много копий сломано.
  9. #1389
    14.09.2010
    Доброполье
    2,657
    622
    1214
    а F/H не включился.
    А никакого F/H не было и включать его не нужно. Очень похоже на работу программы MSHV. TU5PCT и Z22O работают не "лисой".
  10. #1390
    Big Gun
    28.11.2013
    6,117
    4052
    748
    Цитата Сообщение от US4IRT Посмотреть сообщение
    А никакого F/H не было и включать его не нужно..
    Какая разница как работает лиса. Гончая обязана была включаться! Баг программы.
    UA3DJY поправит код. (смотри сообщение # 1383)
  11. #1391
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    28105
    24925
    21071
    Проверил существующий код с диагностикой, если смещать ручку VFO до частоты 21071.999 то режим управления TX частотой гончей должен включиться, используется целочисленная разница с частотой 21074 и после округления получается разница 3 кГц.
    Fox должен работать на частоте ниже 1000 Гц, поднимите пожалуйста файл 202202_ALL.txt, при Вашем QSO на какой частоте передавал TU5PCT? Если выше 1000 Гц то в этом случае управление TX частотой Hound просто лишнее.
    Теперь для окончательного резюме необходимо знать что программа Вам сообщила.
    PS:
    Использование режима F/H зависит от знания оператором частоты VFO DX корреспондента и если это типовая частота то проблем нет. Если это 21071 то тогда информация о частоте ищется через публикацию ее в Интернете операторами DX экспедиции, тогда это относительно достоверная частота.
    Если оператор вручную сканирует диапазон и ошибается на 1 кГц в установке частоты (имеет разницу в 1 кГц с VFO оператора DX экспедиции) то получается что он выбирает вариант многослота MSHV вместо DXpedition WSJT-X (либо ошибается наоборот).
    И если честно.. устал с этим хаосом многослота и DXpedition, пустой слив времени.. пробуйте угадать сами с кем и с каким софтом Вы пытаетесь провести QSO.
    В JTDX ранее нашли и устранили проблему счетчика сообщений при положительном значении Lag, решение будет в версии 159.
  12. #1392
    Very High Power Аватар для UN7JX
    30.10.2015
    Усть-Каменогорск
    1,295
    434
    759
    Это точно, работают как хотят и где хотят. Сейчас сложилась ситуация что нужно прежде чем вызывать экспедицию, потратить несколько минут на наблюдение тактики их работы, а уже потом включать передачу. Это не открытие, что экспедиционеры не всегда грамотно разбираются в софте нынешних программ, тем более что версии выходят довольно часто и уследить за всеми тонкостями проблематично. У них главная задача дать как можно большему количеству корреспондентов новую страну, новый диапазон. Так что имеем то, что имеем.
  13. #1393
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,122
    5512
    2774
    А кто их принуждает устанавливать на свои компы крайние версии софта? Работайте на обкатанных и все будет ОК!
    P.S. Думаю, что давно пора, прежде чем выдавать лицензию на работу в DX-pedition, требовать "бумагу" о прохождении инструктажа по работе в цифровых видах. hi).
  14. #1394
    Радиолюбитель
    25.11.2008
    Заречный
    1,504
    1278
    824
    Причём здесь "сейчас"?
    Это правило актуально всегда и для всех видов излучения.
    Разве нет?
  15. #1395
    30.10.2015
    Усть-Каменогорск
    1,295
    434
    759
    Разве нет?
    Полностью согласен, но раньше было проще, слушаешь сколько UP или DOWN вперед...
  1. Лог от UR5EQF - часть 2
    от RW3VZ в разделе Лог UR5EQF
    Ответов: 2439
    Последнее сообщение: 16.03.2026, 15:26
  2. Ответов: 27811
    Последнее сообщение: 21.06.2021, 17:57
  3. JT65/JT9 - имейте совесть, когда в "цифре" работаете!
    Ответов: 65
  4. Новая мода JT65
  5. Про автоматизацию дворников (часть 2)
    от Renzo в разделе Авторадио
    Последнее сообщение: 12.11.2006, 11:20
