26.04.2024, 19:36 #106Big Gun
- 21.04.2015
- г.Таганрог
- 5,119
- 1533
- 1116
Отправил,получайте.
Да вот еще.Версии тестовые,поэтому если будет некорректная работа программы.то существует один способ перехода с версии на версию. Это обязательное удаление ini файла,файл конфигурации. Удалять не запуская саму программу.
Последовательность действий: удаление файла конфигурации,без запуска программы, далее удаление самой программы собственным Uninstal exe. Установка новой версии,не в коем случае по верху.
критерий правильной работы: если все настройки сбросило то идете правильным путем. Настройки по новой это 5 минут работы.
Удачи.
Путь:
Владимир.73!
26.04.2024, 20:22 #107
26.04.2024, 20:28 #108
26.04.2024, 20:38 #109
26.04.2024, 20:42 #110Low Power
- 26.02.2020
- 6
Оп-с.. Не все гладко с настройками и переходами.
С версией 160 не связано. Связано с переходом звука на TCI. Все работает, но в режиме Настройка c JTDX, в ESDR2 мощность (Drive) прыгает сразу на 100%, можно в ручную уменьшить, но при новом включении опять 100%. Это около 50 Вт на транзисторный РА, а для настройки автотюнера хватает 5-8 Вт. В обычном режиме этого нет.
Перешел на VAC опять все нормально..??
26.04.2024, 20:46 #111
26.04.2024, 21:19 #112Low Power
- 26.02.2020
- 6
Да, это читал, но вроде все работало и оставил на потом. Виноват.. исправляюсь.
Но звук через VAC 160-я работает нормально, только с TCI неполадки.
Я так понимаю, когда эта версия будет доработана, то эта операция с ini не нужна.
26.04.2024, 21:50 #113Big Gun
- 21.04.2015
- г.Таганрог
- 5,119
- 1533
- 1116
А почему вы решили что у вас Эксклюзивный баг,ничего подобного.Было уже такое и все уже доработано.Пройдено.
Короче я вам подсказал самый короткий и эффективный путь.Дело ваше как идти далее.
P.S.По сравнению с соединением по TCI всякие VAC это ни о чем и имеющие SunSDR2......давно уже забыли как страшный сон VAC и СОМ порты.
Удачи.Владимир.73!
27.04.2024, 07:02 #114Low Power
- 26.02.2020
- 6
Доброго утра, вчера не стал заморачиваться с ini, перешел на 159 версию, но с TCI, дергал xxxx на 10м, все работало нормально. Сегодня утром включил, опять с мощностью настройки через JTDX включается 100% уже с v.159. Возможно 160-я версия внесла изменения в конфигурацию.. Перешел пока на VAC, ini займусь позже.
Владимир, Вы пишите, что все уже забыли VAC и COM, что имеется ввиду по COM, ведь в настройках JTDX мы выбираем COM для управления ?? Или то, что в настройках SSDR панель COM можно отключить при TCI ?
27.04.2024, 09:25 #115
27.04.2024, 16:44 #116Big Gun
- 21.04.2015
- г.Таганрог
- 5,119
- 1533
- 1116
u1dkr:Да вот еще.
На крыше установил себе антенну,уже как три дня, на 144/430мГц. Буду пробовать. НО что бы полностью реализовать возможности установил еще одну программу ,которая MSHV.....при установке (без задней мысли) установил порт как у меня в SunSDR2DX 40001,естественно все работает и коннектится.Но тут же вспомнил что по умолчанию в SunSDR2DX порт 50001,а в JTDX....по умолчанию 40001. Я и перевел в трансивере порт на 40001 и все работает без замечаний.
А порт то здесь.
Пробуйте.Владимир.73!
27.04.2024, 20:12 #117Low Power
- 26.02.2020
- 6
Т.е. попробовать MSHV, некоторые ham-ы хвалят.. Надо ESDR3 тоже на DX установить на праздники.
По вашей инструкции поменял ini-все ОК, но с приключениями, перестарался, стер все Revo Unistoller-ом и Log JTDX в Local тоже. Как восстановить не знаю. Пишут, что программы восстановления с SSD не работают. Вышел из положения, взял adi из HXlog, выбрал FT8, FT4 и вставил в JTDX Log-работает..
27.04.2024, 21:29 #118Low Power
- 26.02.2020
- 6
Еще проявилось. При передаче меняется частота и так остается с началом ниже диапазона ?
27.04.2024, 22:54 #119Big Gun
- 21.04.2015
- г.Таганрог
- 5,119
- 1533
- 1116
MSHV....есть смысл если работать на УКВ если только на КВ(+144мГц) смысла нет.Arvo постоянно отслеживает и обновляет программу TCI НО только с JTDX...... Думайте сами,но я держу и ту и ту.+ автор следит и обновляет версии ,на данный момент даже 160 версия но уже rc5. Отработал на всех.У меня вообще эта версия без проблем.
28.04.2024, 15:21 #120Low Power
- 26.02.2020
- 6
...версия 160.rc5 у меня не зашлась. Испортила файл конфигурации в Local, выразилось в том, что в режиме Настройка JTDX мощность прыгала до max 100% (писал ранее), потом частота установки JTDX в стала смещаться ниже, например, стандартная 14,074 cмещается на 14, 0738 и остается там. Продолжала портить этот файл и после переустановки.
Перешел на версию 160.rc3, пока все нормально.
Кто захочет экспериментировать, сохраните заранее файл конфигурации ini, лучше весь Local.
Я, в результате экспериментов, его потерял. Как лучше восстановить Log связей JTDX, отдельная история, я это сделал из журнала LogHX, но пока тестирую..
172Спасибо
