01.05.2024, 07:59 #136
- 26.02.2020
- 5
Вопрос по установкам "Декодирование". Последнее время тестирую показания Lag с различными установками декодера.
Понятно, что установки привязаны к производительности процессора. Не легко определиться по показаниям Lag в реальном эфире. Согласно пояснениям в программе, Lag нужно держать с небольшими отрицательными значениями, но при этом хочется устанавливать более максимальные значения параметров декодирования (количество потоков, запусков декодера, чувствительность подпроход..).
Так вот, насколько критично для лучшего декодирования держать Lag в отрицательных значениях или все же допускать небольшие положительные значения при более максимальных установках декодера ?? Что лучше держать более максимальным, количество потоков, количество запусков, чувствительность низкие пороги или подпроход ??
Не совсем понятно закладка АвтоВыбор, какие там установки, по умолчанию ?
01.05.2024, 09:03 #137
"Декодирование"
Как вариант :
Каждый может обойтись своими тестовыми данными.
1.Найдите наиболее заполненную полосу.
2.Очистить каталог logdir/save
3.Сохранить/сохранить все
4.Пусть jtdx запущен ~5 мин.
5 Сохранить/Не сохранить.
Теперь у Вас есть собственные тестовые данные ( с Вашим qrm уровнем)
В целом в FT8 jtdx использует также аудио данные за предыдущий период. ( вот почему второй запуск с одним файлом всегда имеет больше декодировок)
Теперь запустите записанные файлы с различными настройками декодера и запишите Lag и количество декодировок.
Используйте F6 для следующего файла. Исключите декодирование первых 2 файлов из результатов тестирования.
И теперь у Вас должна быть полная информация о том, как Ваш комп способен справиться с FT8 в Вашем регионе.
Вы должны получить информацию о том, какую выгоду вы можете получить с более быстрым компом.
https://forum.qrz.ru/377-jt65-jt9-ws...ml#post1949991
https://forum.qrz.ru/377-jt65-jt9-ws...ml#post1949735Последний раз редактировалось RO7F; 01.05.2024 в 09:10.
Gennady
01.05.2024, 13:52 #138
- 26.02.2020
- 5
ОК, спасибо. Logdir это наверное директория с логом JTDX, много информации в ссылках, изучаю..
06.06.2024, 19:08 #139
- 26.02.2020
- 5
Вопрос, при работе с экспедицией FT4GL не подтверждаются связи ( вопрос не к FT4DL, просто он сейчас работает).
Мне отвечают рапортом, я соответственно передаю программой в режиме Гончяя свой рапорт, но подтверждения нет.
Да, так бывает, кто то помешал, прохождение, возможно меня не приняли или я..
Но , обратил внимание !!, что мой рапорт на после ответа, всегда стал ниже частоты DX примерно на 300 Гц ??!!
Обычно при нормальный связях F/H моя частота передачи или остается на месте вызова или перескакивает на частоту ответившего DX. Сегодня на 24 мГц, мне ответили, моя частота передачи опять перескочила ниже DX, я в ручную вернул на частоту вызова и... получил подтверждение.
Это, что ? Как исправить ? Или это последствия моих проблем изложенных выше ?
Сейчас работаю на стабильной версии 2.2.159-32A.
10.06.2024, 16:42 #140
- 26.02.2020
- 5
... Возможно это происходит, когда сигнал корреспондента слабый, неустойчивый ?
Это явление (перескакивание частоты передачи при ответе, ниже корреспондента) происходит не всегда, но происходит и срывает QSO...
10.06.2024, 17:11 #141
- 08.09.2013
- Ижевск, Удмуртская респ., Russia
- 225
- 101
- 161
Ответ от разработчика : Hi
All correct, if fox tx < 600 Hz then repeated R report is sent fox tx + 300 else fox tx - 300. In Your case tx was 634. -300 is correct.
Arvo@iPad
Все правильно, если fox tx < 600 Гц, то отправляется R fox tx + 300, иначе fox tx - 300. В вашем случае tx было 634. -300 правильно.
Арво@iPadRA4WE ex RW4WZ
Ant: Hustler 6 Band.
PWR: Max 900W
10.06.2024, 18:28 #142
- 27.10.2016
- Tallinn
- 273
- 213
- 22
11.06.2024, 06:23 #143
- 26.02.2020
- 5
Так, if fox tx > 600 Hz, то R рапорт будет всегда выше ? Как то раньше не замечал приход R ниже fox...
В фразе "if fox tx < 600 Hz then repeated R report is sent fox tx + 300 else fox tx - 300", насколько помню слово else , переводится как еще, тогда яснее.
Спасибо.
11.06.2024, 07:34 #144
13.11.2024, 07:39 #145
- 27.10.2010
- гПокров
- 1,213
- 149
В последнее время прог. иногда перестала отвечать на вызов, приходиться в ручную отвечать[ATTACH=CONFIG]362377 в чем проблема?
Александр
UA3VFL
13.11.2024, 08:56 #146
13.11.2024, 13:31 #147
- 27.10.2010
- гПокров
- 1,213
- 149
Авто выбор активен, стоит на 1, не смог скопировать установки
Александр
UA3VFL
13.11.2024, 15:22 #148
13.11.2024, 17:16 #149
- 27.10.2016
- Tallinn
- 273
- 213
- 22
13.11.2024, 19:38 #150
- 27.10.2010
- гПокров
- 1,213
- 149
Да включены опять же это не постоянно нет ответа корреспондентам а иногда , хочу узнать от чего ?
Александр
UA3VFL
