Страница 16 из 45 ПерваяПервая ... 69101112131415161718192021222326 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 226 по 240 из 674
Like Tree189Спасибо
Тема: Проблемы с JTDX
  1. #226
    12.09.2009
    Pavlovsk
    957
    323
    217
    Цитата Сообщение от KBB76 Посмотреть сообщение
    как можно так ....проводить QSO в ft8 ....одновременно с двумя...
    Установите себе MSHV и Вы сможете.)))
  2. #227
    Low Power
    30.01.2021
    пгт Яя
    51
    4
    7
    Для вас это не открытие ,а для меня может и да.....вот поэтому и интересуюсь , как это всё делается и на чём....Зря вопрос и не задавал бы....
    Про MSHV я в курсе как это делается.....так получается кроме MSHV такого нигде нет ....
  3. #228
    12.09.2009
    Pavlovsk
    957
    323
    217
    Похоже что нет, во всяком случае я не знаю. А может я просто отстал от жизни.
  4. #229
    06.01.2007
    Старощербиновская
    2,916
    995
    9172
    всем привет. использую rc4 с w7 x64 при первом запуске в левом окне появилась надпись "частичная потеря данных". иногда это появляется при старте, иногда в процессе работы 1 раз в 1-2 часаэ примерно неделю назад в течение нескольких дней был рекорд, чуть ли не 1 раз в 3-5 минут. особенно неприятно, когда это происходит во время связи. и начинаешь донимать корреспондента своими 73, т.к его ответ пришелся на очередной сбой. позже сбои стали повторяться реже. во время работы программы работает только nettime. что может быть причиной подобных сбоев?
  5. #230
    07.04.2002
    г.Москва, г.Троицк
    49
    9,498
    2570
    7707
    слабый процессор?
  6. #231
    06.01.2007
    Старощербиновская
    2,916
    995
    9172
    Цитата Сообщение от RC3C Посмотреть сообщение
    слабый процессор?
    2х2.8Г
    декодирует быстро. когда народу много , не успеваешь ловить нужные споты. дополнительно ничего не подстраивал в настройках. как поставил, так и работает.
    WSJT на этом же системнике еле ползает.есть железаи для сборки 4-х ядерного системника. осталось запихать в корпус. думаю, будкт повеселее. хотя, если несчитать этого глюка, то в остальном работает нормально.
  7. #232
    03.02.2006
    20,747
    10224
    5491
    Компьютер слабый. Без вариантов.
    2х2.8Г
    Не понятная модель проца))) Наверное CoreDuo? Если да - то слабый процессор.
  8. #233
    Very High Power Аватар для RV9UP
    26.02.2007
    2,541
    1876
    1630
    Да что угодно.
    1. Чем-то занят жёсткий диск или готовится к уходу на покой? Проверить.
    https://remontka.pro/test-hdd/
    Я пользую Victoria
    Посмотреть занят ли можно в Диспетчере Задач.
    2. Чем-то занят процессор.
    Проверить корректно ли установлен драйвер видеокарты. "Стандартный видеоадаптер Microsoft" оставляет мало ресурсов для э... возрастных систем.
    Проверить не идёт ли установка обновлений. Процесс wuaclt.
    Применяется продукция "Лаборатории Касперского" - работает по принципу "не оставим вирусу ресурсов!"
    Вполне себе справляется, от E6500 и выше, с JTDX, если не занят рендерингом в отсутствии видеодрайверов и/или обслуживанием некоторых антивирусов.
  9. #234
    19.02.2014
    г.Бобров
    69
    464
    170
    76
    JTDX v2.2.160- rc7 Не желает автоматом отвечать ответившим на CQ. Что нажать или отжать??
  10. #235
    Low Power Аватар для RZ6ASO
    11.03.2012
    44
    4
    B4 должна быть зелёнаяНажмите на изображение для увеличения.
  11. #236
    06.01.2007
    Старощербиновская
    2,916
    995
    9172
    всем ответившим - большое спасибо!.
    проц pentium D 2.8+2.8 +ram 4G
    система на ssd
    ham soft sata на hdd
    дрова на видюхе родные
    кашпировского не признаю
    есть какой то I7 с мамой и озу 8 или 16. буду собирать на замену.
    еще по ходу вопрос - при приеме индикатор права внизу все время до упора. это нормально?
  12. #237
    19.02.2014
    г.Бобров
    69
    464
    170
    76
    [QUOTE=RZ6ASO;2068408]B4 должна быть зелёная
    Спасибо, помогло. 73!
  13. #238
    26.02.2007
    2,541
    1876
    1630
    Проверить куда пишет JTDX звуковые файлы для последующего декодирования. Изменить на SSD.
    Если информация на HDD дорога, то проверить HDD на предмет наличия секторов/кластеров с большим временем чтения. Например Victoria.
    Далее принять решение о замене оборудования.
    Обязательно добавить ОЗУ хотя бы до 8ГБ.
    После замены системы, но со старым HDD проблема вполне себе может остаться.
  14. #239
    03.02.2006
    20,747
    10224
    5491
    Вообще то это папка для ручного сохранения файлов. Так JTDX все в памяти декодирует.
  15. #240
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,399
    2619
    723
    У меня WSJT работает даже на ноуте с Пентиум 3. где проц 2.2 Гб Озу 2 ГБ, НДД 2ГБ, Вин ХР.
    Когда станций на банде мало, то все нормально и можно работать без проблем. Однако, когда в полосе приема одновременно работает много станций, то "мощности" проца не хватает, чтоб быстро декодировать все сигналы в короткий период нагрузка на проц огромная . Процесс декодирования продолжается и в период "Передача". Что делать?
    1. Уменьшить глубину декодирования галка на "быстрая", уменьшить число проходов...
    2. Поменять комп на более мощный.
    3. Сменить прогу на MSHV Она работает лучше на слабых компах
  1. TS-590: проблема с SWR или АT TUNE
    от RA0FF в разделе TS-590
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 13.05.2014, 22:02
  2. Проблемы с CAT USB проводом
    от RA3VHO в разделе FT-857
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 12.02.2010, 18:17
  3. Проблемы с TS-440SAT
    от RA0SMS в разделе TS-440
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 24.05.2008, 13:26
  4. Проблема с видеокартой ?
    от Колона в разделе Компьютеры и сети
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 20.01.2008, 11:57
  5. Сетевые проблемы с Эхолинк
    от RA6OE в разделе ЭХОЛИНК
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 28.02.2007, 18:57
Метки этой темы
