Страница 19 из 45 ПерваяПервая ... 912131415161718192021222324252629 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 271 по 285 из 673
Like Tree188Спасибо
Тема: Проблемы с JTDX
  1. #271
    Пользователь
    27.10.2016
    Tallinn
    395
    279
    26
    Наверное админам в шапку темы нужно записать, что в новых версиях JTDX автосохранение отключено. А то через сообщение этот вопрос во всех сопутствующих темах.
    Autolog is working, only when autolog is enabled, then not possible to enable tx from udp message.
  2. #272
    27.10.2010
    гПокров
    1,288
    163
    Да верно связи не идут в лог EQF не чего не менял , версия старая 2.2.0.-155 где искать не пой
  3. #273
    High Power Аватар для UA9WV
    13.01.2003
    Уфа
    79
    677
    297
    338
    После неудачной попытки вызова корреспондента, программа сама переходит в CQ и начинает давать вызов. как избавиться от этой проблемы ?
  4. #274
    15.04.2024
    Ижевск
    477
    126
    59
    проверьте совпадение номеров портов и наличие этих галок:
    попробуйте удалить ини-файл:
    C:\Users\R4WH\AppData\Local\JTDX\JTDX.INI
    и выполнить настройку JTDX заново. Мне помогло.
    Предварительно сохраните ини-файл на всякий случай.
  5. #275
    Пользователь
    27.10.2016
    Tallinn
    395
    279
    26
    Set correctly (as You want) counters in Settings/Sequencing tab.
  6. #276
    13.01.2003
    Уфа
    79
    677
    297
    338
    Не помогло.
    первым делом делаются все установки !
  7. #277
    15.04.2024
    Ижевск
    477
    126
    59
    Не помогло.
    Проверьте в параметрах системы сколько приложений JTDX у вас определяется.
    Если несколько, удалите все и установите программу заново.
  8. #278
    13.01.2003
    Уфа
    79
    677
    297
    338
    Спасибо ! если долго мучаться, что нибудь получится !
  9. #279
    26.11.2003
    1,534
    515
    Владимир Евгеньевич, никто не видит, что у Вас там в настройках счётчиков, какой лаг, какой автовыбор, что в DX Call, что там с B4, в какой момент с вызова переходит на CQ и много ещё чего. Приложите скриншот, что ли.
  10. #280
    13.01.2003
    Уфа
    79
    677
    297
    338
    Юрий ! все получилось !
  11. #281
    27.10.2010
    гПокров
    1,288
    163
    то R4WH Борис спортам портами и и удп все как нада и с птичками , а вот что еще выскачило Название: Screenshot_4.png
Размер: 27.8 Кб хотя он здесь [ATTACH=CONFIG]366827[/Название: Screenshot_3.png
  12. #282
    15.04.2024
    Ижевск
    477
    126
    59
    еще выскачило
    Ваша проблема в том, что проги поставили на диск С да ещё и в Program Files.
    установите их на любой другой диск.
    Читайте шапку к теме UR5EDF_Log
  13. #283
    27.10.2010
    гПокров
    1,288
    163
    Цитата Сообщение от SO4TT Посмотреть сообщение
    Пардон, опять я.
    При передаче вид модуляции переключается с DATA-U на SSB.
    Что это?
    Ни разу такого не было.
    Такая же беда , смотрю не отвечают , вкл. меню FT-450 а там D-type USER-U --стоит RTTY и это постоянно надо заглядывать, что за дрянь?
  14. #284
    27.10.2010
    гПокров
    1,288
    163
    Так что мне надо удалить интерфейс и переустановить на другой диск в папку USER ?, я не силен --чайник "-- пользователь,извините
  15. #285
    15.04.2024
    Ижевск
    477
    126
    59
    Скопируйте каталог программы и перенесите его в папку USER, если ее вы сами создали на другом диске.
    запустите программы на этом диске, если всё норм, тогда можете удалить папки с программами с диска С
  1. TS-590: проблема с SWR или АT TUNE
    от RA0FF в разделе TS-590
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 13.05.2014, 22:02
  2. Проблемы с CAT USB проводом
    от RA3VHO в разделе FT-857
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 12.02.2010, 18:17
  3. Проблемы с TS-440SAT
    от RA0SMS в разделе TS-440
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 24.05.2008, 13:26
  4. Проблема с видеокартой ?
    от Колона в разделе Компьютеры и сети
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 20.01.2008, 11:57
  5. Сетевые проблемы с Эхолинк
    от RA6OE в разделе ЭХОЛИНК
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 28.02.2007, 18:57
Метки этой темы
