Страница 27 из 43 ПерваяПервая ... 1720212223242526272829303132333437 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 391 по 405 из 633
Like Tree176Спасибо
Тема: Проблемы с JTDX
  1. #391
    радиволюбитель Аватар для RX6AOB
    07.07.2008
    Белореченск
    1,713
    407
    216
    Цитата Сообщение от UA3VFL Посмотреть сообщение
    ДВС подскажите в чем дело ? перестали отвечать в JTDX ? ))))FT-8 принимает , и отдает , но неи кто не отвечает ????Вложение 371485 что может
    быть ?
    Я бы как минимум послушал на websdr-е,что выдаёт в эфир , в PSK.rep. точно Вас никто не видит...
  2. #392
    15.04.2024
    Ижевск
    411
    107
    Глюк. У меня тоже такое проскакивало.
    Скорее всего, что глюк, а мог это быть нестандартный позывной с дробью, типа /P?
  3. #393
    04.03.2025
    Антрацит
    213
    7
    Мог, замечал такое неоднократно, если подольше понаблюдать, то начинает писать позывной.
  4. #394
    07.07.2008
    Белореченск
    1,713
    407
    216
    /P вряд ли,а вот PA25NATO может,много букв...
  5. #395
    15.04.2024
    Ижевск
    411
    107
    возможно, я только включился на диапазоне и сразу такой вызов
    несколько раз были такие точки в скобках вместо позывного, когда станция начинала передавать мне RR73,
    причем позывной был нестандартный (как раз "много букв") вот это очень похоже на глюк
    ну этот врядли позовет
  6. #396
    03.02.2006
    20,420
    10023
    5394
    Я позавчера пробовал версию RC9, меня позвал кто-то с обычным позывным, ну типа DL1AA, все нормально, рапортами обменялись, а на последок получил
    RX4HX <..> 73
    Думаю, тут тоже самое.
  7. #397
    Пользователь
    27.10.2016
    Tallinn
    380
    269
    25
    Интересно, почему так?
    Вложение 371487
    версия v2.2.160-rc9
    Stupid nonstd callsign owner calling with report.
    RX4HX <..> 73
    You had std callsign in DxCall field, but in other side was correspondent using call with /, it is essential to have correct full callsign in DxCall window.
  8. #398
    27.10.2010
    гПокров
    1,288
    163
    послушал ---идет сплошной возбуд , вскрыл интерфейс (самоделка) там проводок оторвался , он у меня на полу рядом с ПК . жена пылесосит и видимо хорошо зацепила --оторвался проводок от тр---тра, припаял все ОК работает
  9. #399
    26.11.2003
    1,512
    511
    69
    С бестолковыми спецпозывными понятно. Но как быть с такой ситуацией?
    В данном случае <...> это мой позывной. QSO начинается нормально, обмен рапортами, но в финале RX3ASP декодируется как <...>. Такая картина также наблюдается с нестандартными позывными. В данном случае это FT4, но и в FT8 случалось. Прокрутил wav другими программами - всё нормально.
  10. #400
    Пользователь
    27.10.2016
    Tallinn
    380
    269
    25
    Initial rc8 had in ft4 decoder this bug.
  11. #401
    26.11.2003
    1,512
    511
    69
    Запись wav была сделана на rc8, но и rc9 её не декодирует. ini файл обнулял.
  12. #402
    Пользователь
    27.10.2016
    Tallinn
    380
    269
    25
    Sure You not try 16 bit audio file with 32A jtdx? Otherwise should decode. And correct mode should be selected in jtdx.
  13. #403
    26.11.2003
    1,512
    511
    69
    Арво, уверен. Это рабочий комп с рабочей программой rc9, Win10 64, аудио 16 бит. К сожалению не отладочная версия. Через пару дней пришлю Вам аудиофайл. Ещё попробую на чистый комп поставить JTDX и погонять.
  14. #404
    Пользователь
    27.10.2016
    Tallinn
    380
    269
    25
    Here only wav helps, debug version does not have anything from decoder.
  15. #405
    27.10.2010
    гПокров
    1,288
    163
    ДВС. Подскажите в чем причина ? каждый день приходиться править ( подводить в программе время ), вот и сегодня начал работать в 05 мск, все по времени ОК, а вот после 08 мск время стало не совпадать 1.2-1.5 Название: Screenshot_15.png
Размер: 40.1 Кб извените второй файл не по теме и не удаляется
    Изображения Изображения
  1. TS-590: проблема с SWR или АT TUNE
    от RA0FF в разделе TS-590
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 13.05.2014, 22:02
  2. Проблемы с CAT USB проводом
    от RA3VHO в разделе FT-857
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 12.02.2010, 18:17
  3. Проблемы с TS-440SAT
    от RA0SMS в разделе TS-440
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 24.05.2008, 13:26
  4. Проблема с видеокартой ?
    от Колона в разделе Компьютеры и сети
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 20.01.2008, 11:57
  5. Сетевые проблемы с Эхолинк
    от RA6OE в разделе ЭХОЛИНК
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 28.02.2007, 18:57
Метки этой темы
