Страница 66 из 198 ПерваяПервая ... 165659606162636465666768697071727376116166 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 976 по 990 из 2970
Like Tree947Спасибо
Тема: Проект WSJT-X: моды JT65,JT9,WSPR,JT4,JTMS,MSHV - работа с тестовым софтом - часть 3
    30.04.2011
    Ростов-на-Дону
    3,857
    3014
    2658
    Lightbulb Проект WSJT-X: моды JT65,JT9,WSPR,JT4,JTMS,MSHV - работа с тестовым софтом - часть 3
    Продолжение обсуждения проекта.
    Предшествующие сообщения - в теме: https://forum.qrz.ru/377-jt65-jt9-ws...chast-2-a.html
    http://cq6l.ru ::
  2. #976
    Very High Power Аватар для UA9LP
    16.07.2009
    Nr. Тюмень
    1,418
    428
    816
    Цитата Сообщение от RX3ASP Посмотреть сообщение
    Это, как повезёт.
    А вдруг...
    Попытаюсь...
    При работе с DX-станциями в режиме F/H DX, как правило работают ниже, к примеру на 18мгц они работают 18,095 в участке от 300гц. и их абсолютно не видно. Приходится трансивер настраивать на 18,094 вот тогда их 1300 гц. видно прекрасно. Что это - дефект трансивера или есть какие-то иные причины и как их победить?
  3. #977
    Big Gun
    28.11.2013
    6,074
    3996
    739
    Не надо ничего побеждать. Все делаете верно. Я поступаю аналогичным способом. Дело в том, что у дешевых (да и не только дешевых) звуковых карт значительный завал низкочастоной части звукового спектра. Раньше вообще, программы декодирования, не позволяли устанавливать частоту на водопаде ниже 200 Гц. Поэтому, если я вижу, к примеру, что DX на частоте 18095,30, то я сдигаю ручкой трансивера частоту на 200-300Гц ниже и попадаю в участок с линейной частью звуковой карты. А самой программе по барабану, на 18095 или 18094 или 18093, главное, чтобы сигнал попал в тракт пропускания трансивера. И еще, не маловажный момент, если работаете в режиме F/H, у вас как минимум, должен быть запас вниз по частоте 60Гц.
  4. #978
    High Power Аватар для R2OM
    24.02.2011
    Бутурлиновка
    564
    92
    118
    ...Может кто сталкивался - не могу вонзить JTDX на корпоративную 10ку х64.
    Не видит аудио. Никакое - ни встроенное, ни УСБ....
    Здесь win10pro х64.
    JTDX websdr видит через микшер.
    для работы в эфире (PowerSDR) только виртуальный аудиокабель.
    Антивирус встроенный.
  5. #979
    18.01.2003
    Pavlodar (MO82lg)
    4,610
    756
    659
    Вот думаю съезжать с Windows7. Что ставить? Windows 10 или сразу лучше 11-ю?
    Комп будет использоваться для наших целей и для серфинга по сети, скачиванию торрентов, игрухи...
    Проц Core i7 4790k, 16Gb памяти, видюха древняя: GTX960...
  6. #980
    26.11.2003
    1,532
    515
    Помимо завала АЧХ звуковой карты ещё и завал АЧХ приёмника. Чтобы лучше "видеть" нажмите на водопаде "Flatten - Сглаживание", это немного подкорректирует визуально завалы. Но сдвинуть вниз трансивер не помешает.
  7. #981
    Координатор темы
    01.07.2011
    Днепропетровск
    3,071
    3093
    246
    На водопаде есть менюшка, может там у Вас стоит начинать с 500Гц.
  8. #982
    16.07.2009
    Nr. Тюмень
    1,418
    428
    816
    Привет. Вы либо не поняли моего вопросаи видимо не работает с DX.
    Что толку я отключу начало диапазона ведь DX работает с 300гц...
    Нужно не отключать, а сдвигать.
    Прочтите мой вопрос ещё раз и пост #977 от Николая, EU1FQ и пост #980 от Юрия, RX3ASP
    И без обид...
  9. #983
    07.12.2008
    3,132
    1251
    2246
    Вы напишите, какой у вас трансивер и нечего будет гадать.
  10. #984
    03.02.2006
    20,556
    10117
    5441
    Я сейчас везде 11-ю использую - мне нравится. Проблем нет.
  11. #985
    Коротковолновик Аватар для RA4NCC
    17.11.2006
    Омутнинск
    1,568
    825
    606
    11 выгоднее тем, что поддержка дольше будет.
  12. #986
    Very High Power Аватар для RW4LN
    02.03.2006
    82
    1,183
    365
    374
    Чтобы установить Вин 11, нужно иметь модуль TRM на борту, судя по Вашему сетапу в Вашем ПК его там нет.
  13. #987
    18.01.2003
    Pavlodar (MO82lg)
    4,610
    756
    659
    TPM - это не проблема. У нас имеется такая замечательная утилита: Rufus! Она все эти системные требования "обнуляет"
    В виртуалке установил 11-ю, работает.
  14. #988
    05.06.2023
    Айхал
    55
    1,437
    1263
    1267
    Наличие ТPM можно легко проверить.
  15. #989
    Very High Power Аватар для R7KKO
    11.05.2015
    Симферополь
    1,050
    442
    464
    Как может Windows вообще нравиться?
    У меня стоит уже 3 года Win10 LTSC на SSD, полностью почищенная от всех микрософтовских "ненужностей".
    Комп практически не выключается. Сбоев не наблюдалось.
    Можно поставить Windows 7 для embedded. Еще очень долго будет поддерживаться.
  16. #990
    Standart Power Аватар для UR4UM
    06.01.2013
    229
    309
    Постоянно на ней, без антивируса, Loaris Trojan Remover стоит, и предпоследний образ храню (предохранитель )...
  1. Ответов: 2451
    Последнее сообщение: 11.11.2022, 07:49
  2. JT65/JT9 - имейте совесть, когда в "цифре" работаете!
    Ответов: 65
  3. Рамочная антенна с соотношением сторон 1:3
    от RV9UDO в разделе Антенны КВ
    Ответов: 79
    Последнее сообщение: 21.11.2017, 08:12
  4. Рамочная антенна с соотношением сторон 1:3
    от UR7HCX в разделе Антенны КВ
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 21.09.2016, 18:10
  5. Новая мода JT65
