Страница 71 из 201 ПерваяПервая ... 216164656667686970717273747576777881121171 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,051 по 1,065 из 3015
Like Tree959Спасибо
Тема: Проект WSJT-X: моды JT65,JT9,WSPR,JT4,JTMS,MSHV - работа с тестовым софтом - часть 3
    30.04.2011
    Ростов-на-Дону
    3,888
    3023
    2666
    Lightbulb Проект WSJT-X: моды JT65,JT9,WSPR,JT4,JTMS,MSHV - работа с тестовым софтом - часть 3
    Продолжение обсуждения проекта.
    Предшествующие сообщения - в теме: https://forum.qrz.ru/377-jt65-jt9-ws...chast-2-a.html
    http://cq6l.ru ::
  2. #1051
    радиволюбитель Аватар для RX6AOB
    07.07.2008
    Белореченск
    1,752
    410
    221
    Цитата Сообщение от R7KKO Посмотреть сообщение
    Всегда так было. Прописать частоты - все ок.
    Несколько неудобно неудобно, но прописывать частоты под каждого DX - не вижу смысла.
    Вот если бы по превышению TX watch timer xx min программа просто переходила на прием. и не блокировала передачу - вот это было бы здорово.
    У меня обычно стоит 6 мин, для DX иногда это мало. а потом TX блокируется.
    У меня 11мин. ,хватает сходить перекурить ))
  3. #1052
    02.04.2007
    п.Подлесный
    4,096
    983
    311
    так а кто мешает сделать больше? в JTDX без проблемм то делается...да и в WSJT тоже.....
  4. #1053
    High Power Аватар для RC7LS
    27.09.2017
    Каменск-Шахтинский
    589
    123
    203
    Цитата Сообщение от UN7JX Посмотреть сообщение
    Но сечас столько работающих DX на каких хочешь частотах, что все прописысать трудно,
    В чем же трудность?
    Каждая прописанная частота перекрывает 18кгц.
    К примеру у меня на 80м 3,567 3,573 3,585.
    Перекрывает от 3,558 до 3,594 кгц
    Прописать две три дополнительные, не такой великий труд.
    DX не по всему диапазону работают.
    До 99 минут.
    Этого вполне достаточно что бы нагреть хорошо передатчик.
  5. #1054
    18.01.2003
    Pavlodar (MO82lg)
    4,699
    790
    665
    Христо выпустил новую версию MSHV - 2.73.
    Скачать можно на Sourceforge.
    Новое в версии 2.73:
    Добавлено: в меню «Параметры», «Параметры списков декодирования», «Показать/скрыть столбец страны», меню для режимов FT8/4, MSK и Q65.
    Добавлено: опция командной строки (--inst-name=) для поддержки многоэкземплярных операций с программами-агрегаторами сообщений.
    Добавлено: Опции в журнале для поддержки спутниковых QSO.
    По этой причине ВАЖНО:
    В ВИДЖЕТ ЖУРНАЛА ДОБАВЛЕНО МНОГО ИЗМЕНЕНИЙ. ПО ЭТОЙ ПРИЧИНЕ, ПОЖАЛУЙСТА, СДЕЛАЙТЕ РЕЗЕРВНУЮ КОПИЮ В ADIF ВАШЕГО ЖУРНАЛА ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭТОЙ ВЕРСИИ.
    ПОСЛЕ ЗАПУСКА НОВОЙ ВЕРСИИ И ЕСЛИ СВЯЗИ В ЖУРНАЛЕ ОТСУТСТВУЮТ, ИСПОЛЬЗУЙТЕ ФУНКЦИЮ «ДОБАВИТЬ ADIF В ЖУРНАЛ», ЧТОБЫ ДОБАВИТЬ РАНЕЕ СОХРАНЕННЫЕ РАССЫЛКИ.
    Добавлено: В интерфейсе управления появилась опция управления интервалом опроса RIG.
    Добавлено: В разделе «Управление интерфейсом» опция «Включить чтение DTR» для использования сигнала DTR для (квитирования) для старых CAT-интерфейсов, таких как CT17 от Icom.
    Добавлено: В интерфейсе управления реализована поддержка RIG "Icom IC-905".
    Добавлено: В «Параметры», «Конфигурация сети», опция «Записать статус в файл», имя файла — mshv_status.txt, для программ, для вращателей антенн.
    Добавлено: опция «Фильтры списка декодирования», «Использовать фильтры для автоматического ответа на последовательность».
  6. #1055
    04.12.2017
    Липецк
    106
    74
    Добрый вечер, не могу найти как правильно устанавливать другую версию JTDX, не подскажите ?
  7. #1056
    27.09.2017
    Каменск-Шахтинский
    589
    123
    203
    Другую , это какую?
    Обычно новая версия создает себе новую папку.
    Если не изменять установку по умолчанию.
  8. #1057
    04.12.2017
    Липецк
    106
    74
    Это так. Но что делать с предыдущей удалять или ставить поверх
  9. #1058
    09.07.2021
    Барнаул
    252
    9
    Насколько помню - если не удалять, будет две версии.
    Если версию менять радикально, лучше удалить или переименовать ИНИ-файл в каталоге пользователя до установки новой версии. Правда при этом придётся всё заново настроить руками.
  10. #1059
    27.09.2017
    Каменск-Шахтинский
    589
    123
    203
    В данном случае новая версия становиться рядом, а не поверх.
    Использую совместно *INI* файл и *WSJT-X_LOG*
    Друг другу не мешая.
    Если мы конечно говорим о последних версиях 158-159-160 , а не типа 14*-----
  11. #1060
    High Power Аватар для RZ1ZR
    18.03.2007
    KP69OE
    792
    375
    29
    Последнее время, часто стало появляться такое окно, в чем причина ?
    удаление файла false.txt проблему не решает..
  12. #1061
    Very High Power Аватар для RO7F
    04.01.2018
    1,047
    233
    158
    Поприветствую !
    Вопрос к знатокам .
    Кто и как борется с точками в кавычках
    Пока не введёшь позывной в поле Позывной DX руками декодов нет.
    RX-TX аналоговый, JTDX v_160-rc3
  13. #1062
    20.10.2020
    134
    45
    10
    Вечер добрый! Вот так и боремся))
  14. #1063
    03.02.2006
    20,647
    10154
    5455
    Я так понимаю, что тут вопрос по позывным R120*?
    Через кнопку "Добавить" добавляете все R120 позывные. Локатор можете для них от фонаря ввести.
  15. #1064
    04.01.2018
    1,047
    233
    158
    Алексей поприветствую!
    И не только по позывным R120
    В конкретном примере получается не стыковка с MSHV
    Два спота на одной частоте не декодирует , а один спот декодирует.
    И на другие позывные аналогичная ситуация проскакивает.
    Если не ошибаюсь , то и WSJT тоже грешит этим, надо будет по тестить.
    А кто ни будь занимается обновлением файлов cty.dat CALL3.TXT ALLCALL7.TXT
  16. #1065
    18.01.2003
    Pavlodar (MO82lg)
    4,699
    790
    665
    cty.dat берется тут: https://www.country-files.com/
    Для WSJT-X/JTDX/MSHV нужен Big CTY.
    Ложить его туда где лежит wsjtx_log.adi.
    ALLCALL7 брать тут: https://sourceforge.net/projects/jtdx/files/
    Arvo иногда обновляет, выкладывает.
  1. Ответов: 2451
    Последнее сообщение: 11.11.2022, 07:49
  2. JT65/JT9 - имейте совесть, когда в "цифре" работаете!
    Ответов: 65
  3. Рамочная антенна с соотношением сторон 1:3
    от RV9UDO в разделе Антенны КВ
    Ответов: 79
    Последнее сообщение: 21.11.2017, 08:12
  4. Рамочная антенна с соотношением сторон 1:3
    от UR7HCX в разделе Антенны КВ
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 21.09.2016, 18:10
  5. Новая мода JT65
