04.07.2015, 20:28 #1
- 01.04.2008
- Республика Адыгея
- 273
- 38
"Знак бесконечность", антенна Харченко 145 МГц.
Подскажите, каким образом рассчитывается расстояние между точками подключения кабеля?
Точнее зазор, где подключен кабель. В данном случае антенна Харченко для любительских 145 МГц.
Антенна выполнена из дюралевой трубки диаметром около 10 мм. Периметр каждого квадрата по внешней стороне 2045 мм.
04.07.2015, 20:32 #2
Последний раз редактировалось RA3RUB; 04.07.2015 в 20:38.
04.07.2015, 20:54 #3
- 01.04.2008
- Республика Адыгея
- 273
- 38
04.07.2015, 21:00 #4
Такую антенну, только меньшим размером для 3-4G модема товарищу собирал,работала отлично по усилению.
04.07.2015, 21:56 #5
- 24.12.2008
- Volgograd
- 3,174
- 1686
- 2498
04.07.2015, 22:04 #6
Да вроде бы, никак не расчитывается. Для параметров антенны, поскольку она достаточно широкополосна, это расстояние не особо критично и выбирается из конструктивных соображений, чтобы удобно было закрепить элементы антенны и соединить их с кабелем. По крайней мере, ни у самого Харченко (К.Харченко, УКВ антенны, М, 1969, изд-во ДОСААФ, стр. 77-101), ни у Ротхаммеля, ни в других источниках мне никаких рекомендаций на этот счет не попадалось.
Сам использую две антенны Харченко для приема ТВ на даче.
ЗЫ. Если надо, могу скинуть книгу Харченко по "мылу" или выложить на FTP.Alex (aka Janto)
04.07.2015, 22:09 #7
- 24.05.2011
- 2,077
- 184
- 335
Последний раз редактировалось RU3ACM; 04.07.2015 в 22:17.
RU3ACM
04.07.2015, 22:18 #8
- 01.04.2008
- Республика Адыгея
- 273
- 38
Мне тоже не попадалось. Поэтому и задался вопросом. Повторял эту антенну на 145, 430 и Wi-Fi.
Если не сложно, поделитесь книгой для ознакомления, возможно здесь поместится или по FTP.
Указал периметр, то есть сумму всех сторон одного из квадратов. Для 145 МГц. Внешний периметр у меня 2045 мм = 204,5 см. То есть длина волны. Сторона одного квадрата около 51 см, то есть 1/4 волны.Последний раз редактировалось RV6LML; 04.07.2015 в 22:23.
04.07.2015, 22:24 #9
- 24.05.2011
- 2,077
- 184
- 335
04.07.2015, 22:30 #10Alex (aka Janto)
04.07.2015, 22:38 #11
04.07.2015, 22:51 #12
- 24.05.2011
- 2,077
- 184
- 335
На одной из картинок по ссылке UA9WAK показано, какая геометрия должна быть у "зазора".
Я делал такой "гиперболический параболоид" для широкополосной антенны на Авиадипазон.
Для антенны на двойку с зазором не заморачивался, все равно КСВ=1 не получается.
Рассчитывал периметр квадрата на Авиадиапзон "по длине волны", и попал пальцем в небо
Резонанс получился в районе 137 МГц.
(переделывать сооружение не стал, антенна из уголка получилась широкополосная.
Антенну на двойку делал уже "по уму"Последний раз редактировалось RU3ACM; 04.07.2015 в 22:59.
RU3ACM
04.07.2015, 22:58 #13
- 24.05.2011
- 2,077
- 184
- 335
04.07.2015, 23:18 #14
04.07.2015, 23:21 #15
- 11.10.2009
- Самара
- 3,448
- 1441
- 1001
Чтобы не спорить, закладывайте в конструкцию элементы подстройки на рабочую частоту.
Шлейфы в токовые точки, Емкостные Нагрузки в "горячие"...Последний раз редактировалось RW4HFN; 04.07.2015 в 23:39.
Игорь (RW4HFN)
