13.09.2015, 22:47 #1906
- 04.03.2006
- Самара
- 3,236
- 1499
- 286
13.09.2015, 22:50 #1907
- 07.03.2011
- Тольятти (Ставрополь Волжский) UA4013SWL
- 223
- 35
- 163
13.09.2015, 22:56 #1908
- 04.03.2006
- Самара
- 3,236
- 1499
- 286
Апологеты ЕН склонны "не видеть" критику и не реагировать на неё, поэтому им кажется, что никто не возражает.
13.09.2015, 23:00 #1909
- 07.03.2011
- 223
- 35
- 163
Если вы думаете, что умнеее доктора технических наук, профессора Маслова О.Н. и радиоинженера Рябушкина А.В., то напишите им лично на электронную почту, а потом разместите их здесь ответы. В чём проблема то? Слабо?
E-mail: maslov@psuti.ru
E-mail: ryabushkin@psuti.ru
P.S. Критика от "гуру"афушников-ортодоксов должна быть конструктивной и чем-либо подтверждаться, а не быть только лишь набором пустых букв.Последний раз редактировалось RN4HGK; 13.09.2015 в 23:18.
13.09.2015, 23:07 #1910
- 03.04.2008
- 45
- 5,020
- 1479
- 1484
А его научил другой эксперт по антеннами, автор Стрелы.
Типа несимметричный кабель, несимметричная антенна и не надо ничего симметрировать.
А вот вы сами верите, что две пластинки по 100 мм с зазором 30 мм будет иметь на 30 МГц КПД как у диполя размером 5 м???
Это бред полнейший хоть там 100 профессоров посади измерять.
Подлог это и фальсификат!!!
13.09.2015, 23:18 #1911
- 07.03.2011
- 223
- 35
- 163
Решением Высшей Аттестационной Комиссии Минобразования РФ научно-технический журнал "Инфокоммуникационные технологии" включён в перечень ведущих научных изданий РФ, в которых должны быть опубликованы основные результаты диссертаций на соискание учёной степени доктора наук.
Этот журнал читает научное сообщество в России и за рубежом. А вы говорите - подлог и фальсификация. По вашему выходит что - всё научное сообщество России и за рубежом - идиоты, занимаются подлогами и фальсификациями ???
Практике (собранным работающим конструкциям антенн радиолюбителей и не только) Вы не верите, научным исследованиям - тоже.
Что же небходим документ от самого Иисуса Христа, заверенный печатью?
Я вам предоставил всё практически.
Где тогда ваши доказательства, что Магнитно-ёмкостные НС-антенны - это миф?Последний раз редактировалось RN4HGK; 13.09.2015 в 23:44.
13.09.2015, 23:21 #1912
- 04.03.2006
- Самара
- 3,236
- 1499
- 286
Может, и умнее. Но скорее, я просто не забыл "азы", которые некоторые профессора, витающие в научных эмпириях, уже запамятовали. На "слабо" я не ведусь уже более сорока лет, то есть больше, чем вы живёте, коллега. Так, что оставьте этот тон.
Моя критика конструктивна, а точнее разрушает ваши построения, поэтому вы на неё и не отвечаете. Нечего ответить.
Вот любую ТВ антенну или диполь для КВ вы сами делали? Ставили симметрирующие устройства для получения качественных показателей и уменьшения антенного эффекта фидера? Все нормальные симметричные антенна имеют такие устройства, против затекания тока на внешнюю поверхность оплётки фидера. А в случае несимметричной антенны применяются соответствующие токоприёмники, например, резонансные противовесы. Почему же вы думаете, что для опытов профессора Маслова это не обязательно? Да хоть трижды он профессор...Последний раз редактировалось UA4HLQ; 13.09.2015 в 23:26.
13.09.2015, 23:41 #1913
- 03.04.2008
- 45
- 5,020
- 1479
- 1484
Нет я так не считаю.
Подлогом занимается профессор проводящий некорректный эксперимент.
И никто ему на эти недостатки не указывает.
Так же как и в патенте верят на слово.
И исходя из ошибки эксперименте получают КПД под 90%....
Это очень глупо ссылаться на издание для доказательств.
Если у вас освободится одна антенна для сравнений буду рад провести тесты.
13.09.2015, 23:42 #1914
- 26.03.2008
- Пятигорск
- 4,516
- 1009
- 7
Миф.
Профессор измеряет не сопротивление излучения,
а сумму сопротивления излучения и сопротивления потерь.
Иначе говоря, он измеряет входное сопротивление, которое
было бы на тех клеммах, к которым он подключает эквивалент.
Это наглядно видно из приведенной им схемы измерения диполя.
Так что "Не сотвори себе кумира"
На тех клеммах входное так и будет, около 150 Ом.
А на отводе от катушки требуемые 50 Ом входного.
Из них около 2 Ом трансформированное на вход
сопротивление излучения,, остальные около 48 Ом
это трансформированое на вход сопротивление потерь.Последний раз редактировалось RA6FOO; 14.09.2015 в 00:06.
http://ra6foo.qrz.ru Всё, что из металла, антенна, значит работает.
13.09.2015, 23:49 #1915
- 07.03.2011
- 223
- 35
- 163
Хорошо, договорились. Какие вы сможете замерить характеристики антенны своими измерительными приборами?
Я скоро здесь опубликую результаты эксперимента (антенн № 1 и №2, WINDOM и НС), проведённого с помощью анализатора (скриншоты и файлы, которые каждый сможет посмотреть в программме).Последний раз редактировалось RN4HGK; 13.09.2015 в 23:58.
13.09.2015, 23:51 #1916
- 03.04.2008
- 45
- 5,020
- 1479
- 1484
Да я не верю в те эксперименты, которые были проведены некорректно.
С грубыми нарушениями правил сравнения КВ антенн.
Научные исследования?
Я вас умоляю....
Когда я вижу ляпы профессоров мне не просто смешно, а очень грустно за нашу, как я считаю, лучшую науку.
Грустно от того, что в погоне за показателями, профессоры забывают про здравый смысл в своей новой типа теории.
13.09.2015, 23:58 #1917
- 03.04.2008
- 45
- 5,020
- 1479
- 1484
Радиолюбителям интересны параметры:
КПД
Полоса по КСВ
Может еще что кто подскажет.
Я просто хочу выехать в поле.
Поставить две антенны ЕН или НС и автомобильную.
Для автомобильной все параметры давным давно известны.
И если автомобильная будет хуже, то я принесу извинения, и стану пользоваться НС.
14.09.2015, 00:03 #1918
- 25.01.2008
- Ludwigshafen
- 1,394
- 349
- 224
Продолжаем веселиться!
Вот тот девайс, с которым "профессора" и "инженеры" статью писали. Заметьте, от самого "гуру"(1). А вот дальнейшее продолжение (2) , которого в (1) и быть не может по понятным причинам, рухнет миф о высоком КПД. И испарятся Соросовские гранты, направленные на подрыв "советской школы". А жрать-то очень хочется! Вот и расстарались ребята дерьмократы!
Валерий, RU3ACM, уверен, что ветку читаете, хоть и в "бане". Дайте пожалуйста ссылку на Харьковский НИИ (не то астрофизики , не то астрономии) по поводу исследования"торцевой емкости" толстых и коротких вибраторов. Можно на обе статьи. Помню, что на CQHAMe, в какой теме не помню, найти не могу. Или вышлите на "мыло" - позавной собака маил. ру. И "моя благодарность не будет иметь границ в разумных пределах"
(2) - https://www.youtube.com/watch?v=vvvRgYKLKosDF9VK
14.09.2015, 00:09 #1919
- 05.04.2004
- Николаев
- 69
- 439
- 76
- 122
US0KF,
недобрыми словами UA6AGW, автор удачных конструкций "усатых" магнитных рамочных антенн.
14.09.2015, 00:10 #1920
- 07.03.2011
- 223
- 35
- 163
Вы выводы в конце этой научной работы читали? Вот у нас всегда так в России, никто ничего до конца не читает, а уже сразу делают умозаключения. :-)
...Получено на порядок большее значение сопротивления излучения, чем для аналогичных дипольных антенн, что подтверждает как практические, так и теоретические результаты и выводы о высокой эффективности конденсаторных С-антенн...
Имеющий ум - да поймет.Последний раз редактировалось RN4HGK; 14.09.2015 в 00:24.
