26.09.2015, 21:17 #2296Коротковолновик
- 01.07.2002
- Владимир
- 7,720
- 4084
- 521
Тут надо бы постичь "момент истины".
А то ведь поле, КСВ, децибелы, и прочие параметры измеряют пока обычными приборами, которые не "заточены" под измерение неких цифр специфичных характеристик НЕ-устройств.
Т.е. может надо какие-то НЕ-приборы применять?
Чтоб обыватель (в нашем случае, простой радиолюбитель, не владеющий знаниями в области электродинамики) просто смог ощутить, насколько проще будет установить связь с другим континентом при помощи НЕ-антенн (особенно, с обоих сторон, поскольку эффект предполагается быть более чем ощутимым). Хотя подход тогда будет совсем другой.
Ждём результата.
А то вдруг придётся изобретать НЕ-трансиверы.73! Андрей VZ
26.09.2015, 21:20 #2297
26.09.2015, 21:24 #2298Standart Power
- 10.01.2010
- Алматы
- 262
- 36
- 75
На экспериментах...
73! Вадим. UN7GZZ
26.09.2015, 21:26 #2299
27.09.2015, 07:00 #2300
27.09.2015, 08:26 #2301Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
73! Александр.
27.09.2015, 08:45 #2302Big Gun
- 19.04.2006
- Ижевск
- 5,368
- 3214
- 2274
...чисто мнение, подтвердить не могу:
...колебание свободных электронов (зарядов) и вытягивание электронных оболочек - стоячие волны
...одновременно с этим - поступательное движение колеблющихся свободных электронов (зарядов) - ток бегущей волны (излучение ЭМВ)
...с уважением, Алексей...UA4WI test
27.09.2015, 08:54 #2303Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
73! Александр.
27.09.2015, 15:15 #2304Very High Power
- 07.06.2002
- Каунас
- 76
- 1,617
- 185
- 178
Краеугольный вопрос: что это такое - стоячая волна тока ?
Общепринятое определение стоячей волны:
Стоя́чая волна́ — явление интерференции волн, распространяющихся в противоположных направлениях, при котором перенос энергии ослаблен или отсутствует[
Стоячая волна (электромагнитная) — периодическое изменение амплитуды напряженности электрического и магнитного полей вдоль направления распространения, вызванное интерференцией падающей и отраженной волн
Всего найлучшего в исследовании волн тока
Пиши меньше, да лучше.
73! Tadas LY1CE
27.09.2015, 15:28 #2305Very High Power
- 28.08.2002
- Донецк, Украина
- 79
- 2,544
- 541
- 257
Для UA4WI.
По поводу тока в его стоячей волне я поюморил. Наш общий знакомый (другой ник, но манера письма та же) хорошо мне растолковал и про плотность зарядов и про ток в диполе. Если интересно, могу выложить здесь. Если совместно с другими процессами, то http://zaryad.com/forum/viewtopic.php?f=91&t=1250Русскость в генах хранится. В трудный час проявляется.
27.09.2015, 17:58 #2306Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
73! Александр.
28.09.2015, 07:09 #2307Very High Power
- 28.08.2002
- Донецк, Украина
- 79
- 2,544
- 541
- 257
Дружище! Что не так?
Модель вам в руки.
Токи на клеммах &#.maa
Почитайте для ликбеза
Есть ли ток в проводнике, подключённом к одной клемме источн : Помогите решить / разобраться (Ф)
Или пофлудить зачесалось?Русскость в генах хранится. В трудный час проявляется.
28.09.2015, 08:59 #2308Very High Power
- 04.03.2006
- Самара
- 3,248
- 1534
- 287
28.09.2015, 09:01 #2309Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
Дружище! Всё не так.
Вам уже об этом говорили - O статье "Механизм АЭФ рамочной антенны" - сюда вам надо с вашей моделью.73! Александр.
28.09.2015, 09:42 #2310Standart Power
- 17.12.2005
- с. Олтынкерхен
- 282
- 150
- 27
Вы опять ДУРКУЕТЕ и пытаетесь доказать глупость с использованием MMANA.
Три источника в модели подключены к разным точкам провода, а мы имеем дело с электрической цепью с распределенными параметрами, т.е. цепь в которая соизмерима по длине с длинойю волны и из за этого значение токов разный.
В электротехнике и радиотехнике для расчетов всегда используются точечные источники ток в которых на обоих клемах одинаков. Только Вам не понятно преимущество использования точечного источника тока. А Вы подумайте, как мы можем использовать реальный источник тока или напряжения? Да их существует - не счесть, плюс они имеют индивидуальные харктеристки даже в одной партии, плюс их параметры меняются от многих факторов. Кому понадобится учесть конструктивные особенности источника может сделать это сам, но внешнюю электрическую цепь для этого пересчитывать не понадобится. Это гениальное решение!
В NEC и MININEC провод разбивается на короткие отрезки и ток в каждом отрезке принимается одинаковым по всей длине и при достаточно коротких отрезках точность вычисления оказывается высокой. Так что b, c, е в одном проводе находятся в разных местах и подача разницы тока в источниках подключенных в эти точки, как доказательсвта разницы тока на клемах источника является обыкновенной фальсификацией.
Если у Вас ролики за шарики заскакивают от "квазистационарных токов", то на нормальном русском языке это токи в цепях с сосредоточенными параметрами - закон Ома соблюдается без всяких ограничений. Для цепей с распределенными параметрами надо учитывать изменение тока и напряжения в зависимости от длины("токи не квазистационарны"), но закон Ома в любой точке распределенной цепи соблюдается без всяких ограничений. К ну а рассчитать сопротивление по току на входе цепи с распределенными параметрами взяв напряжение на выходе без учета изменение напряжения по цепи, извините, но нормально дрессированому электрику, такое даже в голову не придет.I was born in Khujand
Traiasca Romania Mare!
941Спасибо
