Тему закрывать не надо! Для себя узнал полезные вещи.
Господа! При помощи агентов влияния от физики nky http://zaryad.com/forum/viewtopic.php?f=91&t=1250
и Sinus http://www.radioscanner.ru/forum/topic45305-13.html
у меня в голове наконец-то сложилось ясное представление о физическом механизме "излучения" ЭМВ. Одинаковым что для полноразмерных, что для ЕН антенн. Могу оказать посильную помощь тем, кто будет не в силах самостоятельно постичь материал, приведенный в ссылках.
Мне все темы интересны,даже те ,где и не camaradы и только начинающие и шутники-затейники про Ха-Ха.Все интересно! Отдыхаю ! Про отскоки в Ди-2 тема для народа
некичливого,увлеченного и все-таки грамотного.
В детстве делал для АРЗ-49 EH SALT-WATER антенну. В огромный фаянсовый таз наливал морской воды и опускал туда моток провода,конец провода шел к приемнику. Эффект ... не угадаете! Все помехи исчезали,станции тоже слабели! Почему? Я думал,что соленая вода уничтожает всe ненужное,а все нужное сохраняет и оказался неправ .Кусок провода и таз с соленой водой оказались вовсе не антенной а EH-антенной,что Вы скажете NAN? 73! успеха!
Уже не раз проверяли и закапывали кабель в землю, и выносили за металл, укрывали в тощу воды и чего только не делали. И кинушки разные снимали. Излучает нормальная резонансная система- оконечный каскад- элементы ЕН антенны. Чего же более. Любое изменение требует подстройки. Всё просто и очевидно. Как еще было назвать то, что излучает- антенна ну и ЕН - для теоретических размышлений. Японасы чего то в серию запустили и не парятся.. работают и скребутся потихоньку... Каждому свой эксперимент и своя вера. Тут не про веру....
Да куда уж очевиднее. Настраивалась то с кабелем с кольцами!!
Заменил на кабель без колец, усиление выросло на 14 дб.
Чо строить то, от добра добра не ищут. Или дб до 20 можно было довести еще?
Если от Ваших равноценных диполю считать, то стек из 15 элементных,
а не ЕН получился бы. Через Луну не пробовали ????
Вы умышленно пропустили одно звено в этой цепочке или пришло понимание работы этого девайса?
А ничего что размеры у них в 10 и болле раз больше, катушка расположена "неправильно", согласование другое? Как говорится : "Где Японасы и где Харт?"
Не вижу я закопанного кабеля. И на вопрос этот он не ответил.
OFF топик -"Наших ---ваших".. надоело.. давайте по теме.
В моих личных экспериментах, при настроенной антенне (реально, по максимуму излучения и минимуму КСВ, БЕЗ ФЕРРИТОВХ колец) никакие изменения - как то- внесение феррита, добавление кабеля , не вносило существенных изменений, если такое наблюдалось, то я делал вывод, что система расстроилась и мной недостаточно точно были произведены настройки и имело место быть переизлучение. При чем есть однозначное моё личное мнение, что чем выше добротность системы , тем быстрее её можно расстроить внесением каких либо внешних факторов- провод, арматура , металл. и всё, что может переизлучать. То есть, если настаиваешь систему в "урбанистических" условиях, то огромная вероятность всё настроить неверно, хотя на какой то частоте всё как будто бы правильно. Проверялось просто- переносим в другое место антенну и трансивер - если есть изменения, то настройка не верная... Это всё моё СУГУБО личное мнение. О чем же речь.. не понимю. Работает ЕН антенна как на прием, так и на передачу. Даже при минимальном кабеле- тут же можно до бесконечности разговаривать, про то, что излучает- фикус в горшке рядом, корпус не заземленного передатчика, заземление и прочее и прочее. Засим откланиваюсь. Есть более существенные дела, чем заниматься писательством в форумах. Я просто лучше попрактикуюсь, по мере появления свободного времени, в том числе и на УКВ.
Добавлено через 2 минуты
Давно уже мне всё стало ясно и ничего нового- очевидная РЕЗОНАНСНАЯ система, а вот что происходит с переизлучением вокруг, то такая филя-мигля, что просто диву даёшься. -Это я про эксперименты на 5 ватт.
Ага, другое, в классике диву даешься, то при настройке в резонанс-КСВ от согласующего витка без конденсатора остается буквально меньше оборота. и точка подключения- очень критичная, не размазанная.
Я бы с удовольствием, Владимир.
На это и рассчитывал, когда приводил расчеты, измерения, результаты.
Можно было бы довести это дело до практических выводов об оптимальной
конфигурации ЕН возбудителя, длины излучателя и способов для этого.
Устраивает Вас работа на случайный кусок оплетки кабеля с случайным
КПД, от 2 до 50% - да на здоровье.
