29.11.2012, 14:48 #5026Покинул форум
- 30.04.2010
- New-Troitsk
- 1,769
- 637
- 501
Тему закрывать не надо! Для себя узнал полезные вещи.
01.12.2012, 21:18 #5027Very High Power
- 28.08.2002
- Донецк, Украина
- 79
- 2,544
- 541
- 257
Господа! При помощи агентов влияния от физики nky http://zaryad.com/forum/viewtopic.php?f=91&t=1250
и Sinus http://www.radioscanner.ru/forum/topic45305-13.html
у меня в голове наконец-то сложилось ясное представление о физическом механизме "излучения" ЭМВ. Одинаковым что для полноразмерных, что для ЕН антенн. Могу оказать посильную помощь тем, кто будет не в силах самостоятельно постичь материал, приведенный в ссылках.Русскость в генах хранится. В трудный час проявляется.
01.12.2012, 21:54 #5028Покинул форум
- 07.12.2008
- UA
- 74
- 6,271
- 2649
- 1255
01.12.2012, 22:10 #5029Very High Power
- 03.08.2011
- 83
- 1,754
- 349
- 320
Мне все темы интересны,даже те ,где и не camaradы и только начинающие и шутники-затейники про Ха-Ха.Все интересно! Отдыхаю ! Про отскоки в Ди-2 тема для народа
некичливого,увлеченного и все-таки грамотного.
В детстве делал для АРЗ-49 EH SALT-WATER антенну. В огромный фаянсовый таз наливал морской воды и опускал туда моток провода,конец провода шел к приемнику. Эффект ... не угадаете! Все помехи исчезали,станции тоже слабели! Почему? Я думал,что соленая вода уничтожает всe ненужное,а все нужное сохраняет и оказался неправ .Кусок провода и таз с соленой водой оказались вовсе не антенной а EH-антенной,что Вы скажете NAN? 73! успеха!Последний раз редактировалось UA3AEE; 01.12.2012 в 22:28.
Валерий UA3AEЕ
"мудрый глупец лучше глупого мудреца"(Не Твен)
03.12.2012, 23:46 #5030
04.12.2012, 01:20 #5031Very High Power
- 28.01.2007
- Тюмень, Россия
- 1,596
- 1785
- 2453
Уже не раз проверяли и закапывали кабель в землю, и выносили за металл, укрывали в тощу воды и чего только не делали. И кинушки разные снимали. Излучает нормальная резонансная система- оконечный каскад- элементы ЕН антенны. Чего же более. Любое изменение требует подстройки. Всё просто и очевидно. Как еще было назвать то, что излучает- антенна ну и ЕН - для теоретических размышлений. Японасы чего то в серию запустили и не парятся.. работают и скребутся потихоньку... Каждому свой эксперимент и своя вера. Тут не про веру....
Владимир Since 1980 , KD8TFX ex: RA9LR,UA9LAU, ex chief UK9LAE 1989-1998. Now chief RT9L- ALL expedition RFF 9L and RP68LS-RP69LS/RP70P-RP79P RR110RAEM, R22BIA, R120LY, RI1F, XV9LR, 7Q7RU, A25RU, C92RU, C91RDX, 3DA0RU, 7P8RU, 8Q7LR, S79LR, 9M2/RA9LR, RT9K/0, Z21RU, TY0RU, 5V7RU, CO0RRC, 4W6RU, 3F3RRC, TI1RRC, TI1RRC/P - МС России.
04.12.2012, 11:35 #5032Very High Power
- 24.11.2003
- Таллин
- 2,941
- 720
- 239
04.12.2012, 21:01 #5033
Да куда уж очевиднее. Настраивалась то с кабелем с кольцами!!
Заменил на кабель без колец, усиление выросло на 14 дб.
Чо строить то, от добра добра не ищут. Или дб до 20 можно было довести еще?
Если от Ваших равноценных диполю считать, то стек из 15 элементных,
а не ЕН получился бы. Через Луну не пробовали ????
05.12.2012, 00:36 #5034Very High Power
- 28.01.2007
- Тюмень, Россия
- 1,596
- 1785
- 2453
Последний раз редактировалось RA9LR; 05.12.2012 в 00:36. Причина: Добавлено сообщение
05.12.2012, 00:37 #5035Very High Power
- 25.01.2008
- Ludwigshafen
- 1,394
- 349
- 224
Вы умышленно пропустили одно звено в этой цепочке или пришло понимание работы этого девайса?
А ничего что размеры у них в 10 и болле раз больше, катушка расположена "неправильно", согласование другое? Как говорится : "Где Японасы и где Харт?"
Не вижу я закопанного кабеля. И на вопрос этот он не ответил.Последний раз редактировалось DF9VK; 05.12.2012 в 00:40.
DF9VK
05.12.2012, 00:56 #5036Very High Power
- 28.01.2007
- Тюмень, Россия
- 1,596
- 1785
- 2453
OFF топик -"Наших ---ваших".. надоело.. давайте по теме.
В моих личных экспериментах, при настроенной антенне (реально, по максимуму излучения и минимуму КСВ, БЕЗ ФЕРРИТОВХ колец) никакие изменения - как то- внесение феррита, добавление кабеля , не вносило существенных изменений, если такое наблюдалось, то я делал вывод, что система расстроилась и мной недостаточно точно были произведены настройки и имело место быть переизлучение. При чем есть однозначное моё личное мнение, что чем выше добротность системы , тем быстрее её можно расстроить внесением каких либо внешних факторов- провод, арматура , металл. и всё, что может переизлучать. То есть, если настаиваешь систему в "урбанистических" условиях, то огромная вероятность всё настроить неверно, хотя на какой то частоте всё как будто бы правильно. Проверялось просто- переносим в другое место антенну и трансивер - если есть изменения, то настройка не верная... Это всё моё СУГУБО личное мнение. О чем же речь.. не понимю. Работает ЕН антенна как на прием, так и на передачу. Даже при минимальном кабеле- тут же можно до бесконечности разговаривать, про то, что излучает- фикус в горшке рядом, корпус не заземленного передатчика, заземление и прочее и прочее. Засим откланиваюсь. Есть более существенные дела, чем заниматься писательством в форумах. Я просто лучше попрактикуюсь, по мере появления свободного времени, в том числе и на УКВ.
Добавлено через 2 минуты
Давно уже мне всё стало ясно и ничего нового- очевидная РЕЗОНАНСНАЯ система, а вот что происходит с переизлучением вокруг, то такая филя-мигля, что просто диву даёшься. -Это я про эксперименты на 5 ватт.
Ага, другое, в классике диву даешься, то при настройке в резонанс-КСВ от согласующего витка без конденсатора остается буквально меньше оборота. и точка подключения- очень критичная, не размазанная.Последний раз редактировалось RA9LR; 05.12.2012 в 00:56. Причина: Добавлено сообщение
05.12.2012, 02:19 #5037
Я бы с удовольствием, Владимир.
На это и рассчитывал, когда приводил расчеты, измерения, результаты.
Можно было бы довести это дело до практических выводов об оптимальной
конфигурации ЕН возбудителя, длины излучателя и способов для этого.
Устраивает Вас работа на случайный кусок оплетки кабеля с случайным
КПД, от 2 до 50% - да на здоровье.
05.12.2012, 02:57 #5038
05.12.2012, 11:55 #5039Very High Power
- 24.11.2003
- Таллин
- 2,941
- 720
- 239
05.12.2012, 22:11 #5040Very High Power
- 28.01.2007
- Тюмень, Россия
- 1,596
- 1785
- 2453
Последний раз редактировалось RA9LR; 05.12.2012 в 22:11. Причина: Добавлено сообщение
305Спасибо
