Страница 10 из 36 ПерваяПервая ... 3456789101112131415161720 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 136 по 150 из 533
Like Tree189Спасибо
Тема: Малогабаритные эфективные КВ.
  1. #136
    15.12.2006
    Санкт-Петербург и ЛО KO59fw02nu, KP40ks95wc
    1,674
    551
    176
    Цитата Сообщение от UA0SNM Посмотреть сообщение
    И я с Вами согласен. В эл. маг. волне нет ничего электрического и магнитного, а есть лишь фотоны, то есть фотонный пучок. А фотонам наплевать хоть какая будет зона (поле) ближняя или дальняя. Посмотрите на работу фонарика. Эл. лампочка отправила фотоны в пространство и она не понимает такое понятие, как ближняя или дальняя зона.(поле) Тоже и в самой антенне, в ней нет эл. маг. поля, а лишь фотоны, которые она и излучает. Так о каких ближних зонах (полях) и прочей ерунде Вы говорите.
    При таком подходе будут нестыковочки при описании приема. В частности с мощностью сигнала в приемной антенне.
    Теория любимого вами Козырева, похоже не подтверждается практикой по поводу скорости распространения сигнала. Или вы как то не так излагаете. Ссылок на первоисточники, опять же не приводите. :-( Много букв впустую получается.
    Последний раз редактировалось R1AIT; 30.10.2015 в 14:38.
    73. Евгений (R1AIT / OH7FUV) г. Санкт-Петербург и ЛО KO59fw, KP40ks
  2. #137
    22.03.2011
    Иркутск
    75
    866
    140
    117
    Мощность сигнала не определяется её электрической и магнитной составляющей, а лишь количеством фотонов, как и при излучении эл. лампочкой фонарика (прожектора).
    Если измерять силу сигнала на расстоянии менее 10 лямбд, то сила сигнала будет примерно везде равная, а вот далее формируется ДН. А при отражении излучаемого потока фотонов, количество их уменьшается поэтому и происходит понижение сигнала.
    Но в радио вступает атмосферное усиление, когда в точку приёма приходят под разным углом больше фотонов, то сигнал может быть сильнее, чем даже при прямой видимости. Так как при прямой видимости приходят только те фотонные пучки, которые попадают из излучателя в приемную антенну, а вот при отражении в атмосфере в приемную антенну могут приходить векторы из разных углов отражения.
    Поэтому и проверяют антенны на ДН и усиления именно не ближе и не дальше 10 лямбд, так как если дальше, то в приемную антенну будут попадать и отраженные фотонные пучки, тем самым измерение будет некорректным.
  3. #138
    15.12.2006
    1,674
    551
    176
    Мощность сигнала не определяется её электрической и магнитной составляющей, а лишь количеством фотонов, как и при излучении эл. лампочкой фонарика (прожектора)...
    Спасибо, 73!
  4. #139
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    А ведь это самое лучшее объяснение неординарности ЕНсистости, НСсистости и прочая...!
  5. #140
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Параметры поля создаваемого антенной в любом случае одинаково зависят от её размеров и добротности.
    При укорочении антенны, можно увеличив добротность, создать почти такое же поле при заметно меньших размерах, но в более узкой полосе частот. Разумеется, чем больше укорочение, тем сложнее это сделать, но некоторая возможность таки есть.
    Конгениально по стилю изложения, но среднему разуму не доступно...
    Влад, прокомментируйте, пожалуйста.
    В статье Поляков пишет о ближнем поле (зоне), отдавая себе отчёт, что оно квазистационарно, является реактивным и не является полем излучения. Т.е. его напряженность обратно пропорциональна квадрату расстояния от антенны.
  6. #141
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    И где и когда было доказано, что какие либо полЯ могут двигаться в пространстве?
    Ну, это доказал ещё Герц! Только он полагал, что ЭМВ есть волны возмущения эфира.
  7. #142
    15.12.2006
    1,674
    551
    176
    И что меняется при передаче? В любом случае это поле создаваемое антенной. Разница лишь в источнике энергии. При приеме это приходящий сигнал, а при передаче передатчик. Обратимость антенн кто-то отменил? Напряженность поля создаваемого антенной при передаче будет изменяться иначе?
  8. #143
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Да, Поляков... Вы написали:
    На величину усиления передающей антенны "размер" ближнего значения не имеет.
    Вопрос остался.
  9. #144
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Не отменял! Но она имеет нюансы.
    При передаче ускоренно движущиеся заряды создают поле, напряженность которого обратно пропорциональна расстоянию от антенны. Это и есть излучаемое поле.
    При приёме наведенное эдс создаёт и поле излучения и квазистационарное. Эти поля образуют зону "притяжения" пролетающих мимо антенны ЭМВ.
  10. #145
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Вопрос остался.
    Квазистационарное образовано стоячей волной тока и стоячей волной плотности зарядов. Во времени эти поля сдвинуты на четверть периода.
    Ускоренное движение зарядов создаёт синфазные МП и ЭП.
  11. #146
    15.12.2006
    1,674
    551
    176
    Тут стоит уточнить, где вы меряете ток, а где плотность зарядов ;-)
    Нет в этих полях ни какой разницы, кроме способа наведения ЭДС.
    Последний раз редактировалось R1AIT; 30.10.2015 в 18:30.
  12. #147
    Standart Power Аватар для RA3EL
    02.05.2012
    76
    236
    103
    49
    Цитата Сообщение от UD4A Посмотреть сообщение
    Я в школьные годы, что-то перемудрил с катушками,стал принимать "Голос Америки" на русском языке. Такие вот мощности и антенные поля были для вещания на СССР.
    Думаю, что по этому и стали радиолюбителем, понаслушились голосов и видно очень захотелось узнать, как там на загнивающем Западе люди живут. 73!
  13. #148
    Покинул форум
    30.04.2010
    New-Troitsk
    1,769
    637
    501
    Вот схему бы посмотреть
    малогабаритной и эффективной антенны.
  14. #149
    01.07.2002
    Владимир
    7,727
    4090
    521
    Тема благополучно перенесена в раздел: Экспериментальные антенны
  15. #150
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    То же и у меня было. На детекторный Голос и ближайшего радиолюбителя, работающего АМ на десятке.
  1. Малогабаритные мультиметры
    от vl10 в разделе Приборы и измерения
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 10.10.2007, 09:46
