Страница 26 из 36 ПерваяПервая ... 16192021222324252627282930313233 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 376 по 390 из 533
Like Tree189Спасибо
Тема: Малогабаритные эфективные КВ.
  1. #376
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,267
    3050
    3514
    Читать надо не только то, что понравилось, а также и то, что не хотелось:
    И никаких запоров-трапов!
  2. #377
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,267
    3050
    3514
    Цитата Сообщение от RA3GN Посмотреть сообщение
    Дом высокий 50м , место 190 м над морем, балкон на 9 эт
    И тем не менее, о высоте антенны и балкона:
    Какова высота подвеса вашей малогабаритной эффективной антенны и высота балкона над землёй?
  3. #378
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,267
    3050
    3514
    Цитата Сообщение от RW4HFN Посмотреть сообщение
    На 40м катушки удлиняют полотно до 1,5 ля резонанса. Эпюра токов.
    Приветствую! Это про что?
  4. #379
    13.03.2012
    939
    282
    89
    rz6fe
    Антенна висит как уголковый вибратор, с крыши почти вертикально, на балкон(37 м от земли), потом почти горизонтально к земле на столб освещения.
  5. #380
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,267
    3050
    3514
    Тогда антенну нельзя называть симметричной:
    Симметричный диполь плечи по 17,5 м
    И ещё - а куда 9 метров линии с балкона идут, если верхнее плечо приходит на балкон?
  6. #381
    13.03.2012
    939
    282
    89
    rz6fe
    Если не будет линии, то антенна будет идти по стене дома. Работает отлично в сторону Океании, на 100вт почти всегда вечером ским. слышат в том районе. Можно сделать фото, но сильно холодно.
  7. #382
    11.10.2009
    Самара
    59
    3,448
    1441
    1001
    Приветствую, Александр!
    Про вчерашнюю модель. Пост №358.
    На 80 - полуволновый диполь с укорачивающими катушками, на 40 - полтора ля.
  8. #383
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,267
    3050
    3514
    Пойду думать...
    Ничего не понимаю.
  9. #384
    11.10.2009
    Самара
    59
    3,448
    1441
    1001
    Ну если на эпюре перед катушками два узла тока?..
    Стало быть, еще по полволны "упаковано" в концы с катушками.
Название:	7.05 mhz + 3.55 mhz.jpg
  10. #385
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,267
    3050
    3514
    Нет там узлов тока перед катушками - обман зрения. На всём полотне есть одна пучность тока и два узла на концах.
    Название: 1 пучность.JPG
    Нет четырёх узлов и в реальной 1,5 ля, только два на концах:
    И вообще - натуральная 1,5 ля выдаёт себя меньшей полосой по КСВ, импедансом и диаграммой отличными от аналогичных характеристик антенны из поста №358:
    Название: ксв 1,5 ля.JPG
    А почему про 1,5 ля разговор зашёл?
    Вложения Вложения
  11. #386
    11.10.2009
    Самара
    59
    3,448
    1441
    1001
    Есть. Нужно поставить галочку "показывать токи \учитывая фазу" в "сервис и установки"...
    Потому, что это обьяснение физики двудиапазонности данной антенны. Диаграмма и прочее отличны из-за того, что ток "лишних" полулямбд загнан, в основном, в катушки.
  12. #387
    Big Gun Аватар для RO5D
    03.04.2008
    45
    5,020
    1479
    1484
    коллеги, не надо спорить из-за ерунды...
    описание есть у Гончаренко:
    "антенна имеет электрическую длину 3/2l, но большая часть двух крайних полуволн (на полутораволновом диполе, по идее должны быть три полуволны тока) "упрятана" (или свернута) в катушки"
  13. #388
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,267
    3050
    3514
    Да вот же она, физика двудиапазонности - катушки индуктивности близкорасположенные к концам вибратора не мешают быть антенне полуволновой на 7 Мгц и при этом позволяют получить приемлемый импеданс и полосу на 3,5 Мгц.
    Не пойму, почему 1,5 ля может как-то объяснить физику двудиапазонности.
  14. #389
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,267
    3050
    3514
    А мне не нравится такой подход. Упрятать можно и с большими значениями индуктивности концевых индуктивностей или отсечь полуволновый кусок теми же трапами, но при этом "промазать" на диапазоне 3,5 МГц. Наша задача заставить работать короткое полотно на 3,5 МГц, а для этого не важно знать сколько долей ля на частоте 7 МГц прячется в катушках. Не забываем - компактной (малогабаритной) такая антенна является на диапазоне 80 м.
    Вот для примера модель во вложении - работает как малогабаритная на 7 МГц и неважно, что кроме того работает как полуволновая и на 20,173 Мгц (и знать бы не знал, если бы не посмотрел).
    PS У Игоря Гончаренко мне не нравится, например, что он пишет (по памяти) "входной импеданс системы симметричных резонансных радиалов". И это не мешает нам обоим. Вот тут - http://forum.qrz.ru/45-antenno-fider...ml#post1452574 - о входном импедансе противовеса.
    Вложения Вложения
  15. #390
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,267
    3050
    3514
    Я её специально снял, чтобы показать, что в не крайних "узлах" ток не падает до нуля.
    Остальное не впечатлило? Вот это:
  1. Малогабаритные мультиметры
    от vl10 в разделе Приборы и измерения
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 10.10.2007, 09:46
