24.03.2021, 21:06 #481
24.03.2021, 21:09 #482
- 08.10.2016
- 73
- 3,170
- 2137
- 4180
Так всё равно четверть!!!
Да по среднему рисунку, а вот крайний начал смущать . Согните верхнюю часть по высоте ... складываются. Это в попыхах, место для размышлений. Ток по проводнику вниз с запаздыванием на четверть периода, они же не тупо в параллель в . ну и поля по плюсу.
24.03.2021, 21:11 #483
24.03.2021, 21:16 #484
- 30.04.2010
- New-Troitsk
- 64
- 1,682
- 599
- 482
Ссылку в студию!
24.03.2021, 21:21 #485
- 08.10.2016
- 73
- 3,170
- 2137
- 4180
В Радиолюбителе 90-е годы сворачивали 160-точный диполь, там были какие то петли, по начали петли просто висли под диполем, потом подвязывали, картинки помню но статью надо искать.
У Ротхаммеля есть тройной : стр 108 1979 г изд.
Если что, на мыло, я тут могу проглядеть вопрос. Найду описания какие, сам сброшу, но не вот, сейчас, со временем. 73!Последний раз редактировалось R9LV; 24.03.2021 в 21:24.
24.03.2021, 21:32 #486
- 07.12.2008
- Тамбов и окрестности
- 2,883
- 1175
- 2114
Беньковский, стр. 377, например.
Ну уж никак не малогабаритные.
Поздняк метаться!
http://dl2kq.de/ant/kniga/426.htm
Блин, в поиске забить трудно?73! Сергей (UA3RMB)
24.03.2021, 22:04 #487
- 30.04.2010
- New-Troitsk
- 64
- 1,682
- 599
- 482
Забить на что? Просьба была про сложенный вдвое вертикал, у которого второй проводник изолирован, т.е. не соединен с землёй. А по ссылке - шлейфовый вертикал. Не то.
24.03.2021, 22:17 #488
- 16.04.2011
- Иваново
- 483
- 282
- 96
Получается полуволновый излучатель, питаемый с конца и сложенный пополам. Токи в половинках излучателя текут встречно и равны между собой. По идее излучение не будет
24.03.2021, 22:30 #489
- 11.10.2009
- Самара
- 3,448
- 1441
- 1001
Всем, включая изобретателя, учить матч... тьфу, ММана...
Игорь (RW4HFN)
24.03.2021, 22:31 #490
24.03.2021, 22:39 #491
- 11.10.2009
- Самара
- 3,448
- 1441
- 1001
Даю на водку: удобно рассматривать "удвоенный" вариант, чтобы планета под ногами не мешалась...
Игорь (RW4HFN)
25.03.2021, 09:34 #492
- 11.07.2019
- 129
- 47
- 16
В моем случае высота не очень напрягает, вопрос в противовесах нет такой возможности и желания размещать кучу проводов на участке и все это будет мешать проходу и висеть над головой. Здесь как бы проще получается, меньше требуется места на земле, да и сама антенна является двумя оттяжками мачты и закрываются два диапазона. На 80 м согласен, что выигрыша нет относительно классического 1/4 гп, а вот на 40 м выигрыш есть уже по отношению классике 1/4 гп, угол на 5 гр больше прижат и усиление больше 1,3 дб, плюс не надо ничего переключать у антенны. Собственно 20 м. мачта это еще не такая большая высота для меня и я могу ее установить. Рассчитывал ставить вообще то 25 м. и на ней яги на верхние диапазоны.
25.03.2021, 11:59 #493
25.03.2021, 13:36 #494
"Складывать" лучше не пополам, а зигзагом или спиралью.
Чем меньше размер, тем меньше полоса и усиление.
Так и до гвоздя не далеко.
Не помню в какой части, у Гончаренко есть рекомендации на эту тему.
А сейчис еще и моделировщики.Геннадий
C 09.2019 - SWL
25.03.2021, 17:20 #495
- 11.10.2009
- Самара
- 3,448
- 1441
- 1001
