Впечатляет !!!
53 МГц полоса, да еще с копейками.
И это достигнуто силой интеллекта и расчетами в уме.
Плохо то, что в реале образец в КСВ 2 вообще не укладывается.
А по КСВ 10 мегагерца полтора будет. что уже хорошо.
Прошу прощения, много пропустил в командировке.
Обещанные в прошлые выходные "натурные испытания" были или нет?
Каков результат?
! Благо потоскушек хватает!...
Реплика.
Здесь, очень много сказано про объективность. Вот и моё: - «Переносные УКВ радиостанции, (не наши самодельные – радиолюбительские), а промышленные, НЕ МОГУТ быть ОБЪЕКТИВНЫМ прибором для измерения характеристик антенн. Причина ПРИМИТИВНА – ЛЮБОЕ физическое сооружение, настроенное на частоту передачи ЗАМЕТНО увеличивает дальность связи «носилок». Будь – то классические антенны из литературы, будь – то не традиционные сооружения новых авторов!! Проверил не мало - даже «клетку Мисюченко» - правильно – ли, не правильно исполненные – увеличение дальности связи на лицо!!!
Предлагаю очевидное, но не часто звучащее здесь - для проверки использовать простейшую ИЗМЕРИТЕЛЬНУЮ ПАРУ – «Излучатель с АНТЕННОЙ (пусть и «носилка»)» ПЛЮС «ВЧ измеритель уровня – совсем не плох Индикатор на базе К174ПС1*». И сравнивать, при этом, ПРИРОСТ или УМЕНЬШЕНИЕ сигнала по отношению к штатной антенне.
* - «Индикатор напряженности поля и измеритель мощности».
...Обещанные в прошлые выходные "натурные испытания" были или нет?
..на частоте 7140 готов по этому графику. (Договорённость имеется!)
Субб. Воскр. – ЗОВУ RN4HGK - в: 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30 дальше – как случится!!
Тарас - UA9FBI@yandex.ru
ОФФ
Пока выходные (начнут собирать антенны с понедельника) и темно на улице, расскажу вам о результатах работы на другую суррогатную антенну.
Диапазон 160 метров.
Антенна непонятная по классификации ТС - кусок проловки, намотанный на китайскую удочку и остаток зацеплен куда попало; далее - кабель по крыше и перед входом в шек запорный дроссель. Все.
Сработано и подтверждено 6 континентов на 160 метрах в заоблачных городских шумах. ЗдОрово ... !?
На шнобелевскою не претендую, но отзывов о работе НС не жду, т.к. за 12 лет ожидания ЕН-шники чудес не совершили.
Поговорили с умным видом и никаких ДХ.
Кстати, в магазинах полно индукционных электроплиток - можно подумать об использовании в качестве антенны, но нужна еще кастрюля с магнитным дном. :)
P.S.
И еще, на эту антенну сработано 100 стран по ДХСС на 160.
В моей китайской ТН-К2АТ с "резинкой" 150 мм полоса не намного хуже - 38МГц (136-174МГц).Цитата:
Сообщение от RA6FOO
Впечатляет !!!
А у моей "резинки" ещё ширше (ширее), потому как ещё 70 мГц на диапазоне 70 см. CX-7E COMTEX 2m/70cm Dualband Amateurfunk Handfunkgerät mit Tonruf, Relaisablage und 6,25 kHz Raster :)
С удовольствием присоединюсь , часов после 15
Что то не видать ни в списках зарегистрировавшихся, ни воочию :s7: Приезжайте, демонстрируйте, заодно со многими известными конструкторами-радиолюбителями познакомитесь.
Вложение 149328
Сайт конференции http://www.volga-vhf.ru там же он-лайн трансляция
Жду на 7 ке ! Аууу!
Дмитрий!! Ребята. А может ОН на конференции????
Сейчас через 3 минуты - снова начну звать!!!!
Простите - сообщение не редактировалось - ВРЕМЯ МСК - Анатолий ЗНАЕТ !!!!
