Страница 7 из 17 ПерваяПервая 1234567891011121314 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 105 из 249
Like Tree103Спасибо
Тема: Является ли НС-антенна модификацией ЕН-антенны? Противоречивость подхода RN4HGK
  1. #91
    Standart Power Аватар для R0TA
    01.08.2014
    385
    233
    222
    А как вам вопрос-ответ:
    Главная особенность ЕН и Hz антенн – формирование сигналов с большой проникающей способностью.
    Во! В этом и вся суть, чтоб без мыла...
  2. #92
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,949
    17075
    1895
    Цитата Сообщение от UA4HLQ Посмотреть сообщение
    Полагаете, я должен встать навытяжку
    Отнюдь..
    Я полагаю, что упомянутый доктор должен был сначала "постигнуть корпускулярно-волновой дуализм и квантовую теорию по траекториям через интегралы", а уж потом.. и далее по тексту..
    Собственно пример того-же радиофизика и героя этой темы.
    Сначала освой классическую теорию, а потом двигай альтернативную.
    Вот и все.
    И ни перед кем не надо вытягиваться
  3. #93
    04.03.2006
    Самара
    3,248
    1534
    287
    ... полученные фотоны успешно пронизывают всё на свете, поэтому их нельзя уловить и на EH/HZ-антенны. Опыт пускай покажет. У Коробейникова руки так и не дошли.
  4. #94
    04.03.2006
    Самара
    3,248
    1534
    287
    Скажу тебе честно, Илья: я совершенно не рублю в теме:
    Я всего лишь инженер, правда Главный, что ничуть не делает умнее... Но переносить перлы доктора без оказания сопротивления я никак не могу.
  5. #95
    Very High Power Аватар для DF9VK
    25.01.2008
    Ludwigshafen
    1,394
    349
    224
    Цитата Сообщение от UA4HJI Посмотреть сообщение
    ЕН (НС) антенну необходимо настраивать с тем кабелем с которым она будет эксплуатироваться (можно и коротким).
    Александр RZ6FE тут уже вспоминал про шахматы. Как называется такая партия https://www.youtube.com/watch?v=QxGVyOF6bWE ?
    "Детский мат" - мат в два хода.
  6. #96
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Нарисуйте два диполя коллинеарно.с зазором
    Один запитайте, в другом смотрите ток и сравните.
    И даже не обязательно коллинеарно...
    Тут рулит попендикулярная симметричность!
    И ещё один интересный вариант:
    Вывод - брехенька:
    Тоже самое и с возражением по первой статье о МРА, цитата: "Для симметрирования фидера, подключенного к С-антенне, применялся ВЧ фильтр-пробка на ферритовом кольце (см. рис. 7), эффективность которого проверялась путем контроля «антенного эффекта» коаксиального кабеля."
    Вложения Вложения
    • Тип файла: maa 1.maa (392 байт, Просмотров: 38)
    • Тип файла: maa 2.maa (392 байт, Просмотров: 21)
    • Тип файла: maa 3.maa (388 байт, Просмотров: 30)
  7. #97
    04.03.2006
    Самара
    3,248
    1534
    287
    Вах! Шайтан! К счастью, паразитному диполю нужно быть резонансным или четвертьволновым заземлённым. Иначе наводка будет не так уж и сильна. Но подавить её в узле тока дросселем весьма проблематично. А в пучности тока, при обычном питании ЕН, можно и попробовать. Нет?
    Последний раз редактировалось UA4HLQ; 21.11.2015 в 17:08.
    "Суди, дружок, не свыше сапога!" (с)
    Моя фантастика:
    http://samlib.ru/p/podolxskij_w_a/
  8. #98
    25.01.2008
    Ludwigshafen
    1,394
    349
    224
    Да! Это по-нашему! Создавать себе трудности чтобы мужественно их преодолевать
  9. #99
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Но дело в том, что эта пучность просто уходит от дросселя на 0,25 лямбда
  10. #100
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Если пробовать так:
    То сильно сомневаюсь - фигвам, другими словами, - АЭФ не задавить.
    Собственно писал же уже:
    Вывод - брехенька: Сообщение от UA4HJI Тоже самое и с возражением по первой статье о МРА, цитата: "Для симметрирования фидера, подключенного к С-антенне, применялся ВЧ фильтр-пробка на ферритовом кольце (см. рис. 7), эффективность которого проверялась путем контроля «антенного эффекта» коаксиального кабеля."
    Надо вот так:
    Но хитрые экспериментаторы-калориметристы сделали "Антенну типа С" так, что АЭФа практически не избежать... Как фидер ни заноси и куда "фильтр-пробку" ни вешай.
  11. #101
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Такой же подход, как у изобретателей ЕН - я ляпну чего-нибудь, а вы валяйте проверяйте-опровергайте...
    Во-первых, о каком токе речь, который через дроссель, или который где-то максимальный?
  12. #102
    16.06.2008
    Киев
    408
    218
    651
    Цитата из творчества Конарёва:
    " Рентгеновское излучение имеет частоты много дальше световых (на низких частотах этого делать не умеют сейчас). Вот именно это и удалось мне получить. Я могу сделать рентгеновское излучение на ЛЮБОЙ частоте. "
    Силен....
  13. #103
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Вы цитируете зазор, а спрашиваете про дроссель.
    Что нибудь одно.Через зазор тока нет.
    "где-то максимальный" - я 2 часа назад сказал, где.
    В 0,25 дямбда от зазора и дросселя, как Вам угодно.
    И здесь еще надо учитывать это: http://www.ra6foo.qrz.ru/drossel.html
    вместо отсечки получить увеличение тока
  14. #104
    наблюдатель
    30.08.2014
    Самара
    74
    36
    13
    11
    При снижении геометрического размера антенны её сопротивление излучения уменьшается... а затем снова увеличивается? Функция не монотонная. а периодическая? извините за мой латинский...
    Математически, скрыв ошибку в вычислениях, можно "доказать", что дважды два равно пяти. Технологически, скрыв излучение фидера можно "доказать" работоспособность ЕН/НС-антенн. Только вот практические испытания "уединённых" антенн.подтверждают выводы существующей теории. Так, что прорывов не будет.
    To UA4HLQ: Поскольку я не умею в форумном редакторе писать формулы, то пишу словами. Я писал о том, что если никто не может объяснить с доказательством откуда берется повышенное сопротивление излучения, то придется тупо считать по старинке. Т.е. уменьшив длину антенны в N раз, мы можем в это же N раз увеличить её ёмкость. Тем самым произведение тока на длину, а значит и излучаемая мощность, останутся прежними, что лучше, чем не увеличивать емкость вообще. Это вроде бы классика. В старые времена так боролись с перенапряжением в антеннах.
    Ну, излучение фидера есть у любой антенны в той или иной степени. Если проблем с ЭМС нет, а связь есть, то никто и не подумает об излучении фидера. Хотя культура проектирования и разработки АФУ существует и в ряде отраслей весьма соблюдается, чему и мне приходится касаться иногда. В нашем случае понятно, что это важно для выяснения источника излучения - ЕН или ЕН+фидер.
    Тут я вспомнил В.Г. Трачука UA4IW (дай Бог ему здоровья), который еще в 196х-х годах раздел "Обмен опытом" в журнале "Радио" называл "Обман опытом". У меня нет оснований сомневаться в результатах, полученных Кононовым, Киселем и ТС. У всех них я был и кое-что видел. У ТС видел весь измерительный стенд и колечки на кабелях, но все равно хочу попробовать сам. Так и кажется, что сам сделаю лучше.
    Надеюсь, что удовлетворил.
    To RW4HFN: abt 1 стр. Надо быть самим собой и думать, каким же быть самому.
    С уважением В.Т.
    73! Владимир UA4HZ
    (Если не существует одинаковых отпечатков пальцев, то одинаковых мозгов — тем более)
  15. #105
    04.03.2006
    Самара
    3,248
    1534
    287
    Забыли про потери в СУ. Если бы можно было для компенсации падающего у малых антенн сопротивления излучения пропорционально увеличивать ток в антенне, то любая самая маленькая излучала бы едва хуже диполя. Но вот потери в СУ и излучателе растут пропорционально квадрату тока, и это ставит естественный предел уменьшению габаритов антенн. Их КПД падает до очень малых величин. Для обсуждаемых размеров ЕН-антенн усиление оказывается на уровне минус 20 dB по сравнению с полноразмерными. Пока не найдены материалы с на порядки меньшим удельным сопротивлением, дальше ехать некуда.
    А сами по себе "колечки на кабелях" обсуждались многократно: если, оказывается. что "антенна" чувствительна к длине кабеля и его конфигурации, то эти колечки, однозначно, не работают, кабель является частью антенны, излучает и принимает к вящему удовольствию конструктора.
  1. Ответов: 44
    Последнее сообщение: 05.12.2015, 12:36
  2. Что является символом Москвы ?
    от DF9FXK в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Последнее сообщение: 18.04.2006, 22:11
  3. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 24.02.2004, 20:40
Метки этой темы
