20.10.2018, 22:29 #196
- 28.05.2013
- 2,602
- 1029
- 2961
Почему инновационных?
Есть мнение, что Айком не ожидал того успеха, который сопутствовал 7300!
Цена, изначально, не высокая предполагалась...
Но, народ массово накинулся на инновации и... в 7610, уже исправили ошибки...
RA4RT приводил слова NC0B о параметрах 890-го.
Полный текст письма обнаружил...
https://groups.io/g/TS-890/message/373
Интересна концовка
The TS-890S has the best RMDR I have ever tested, and it measures significantly better than Kenwood specs. The Kenwood blocking spec measured right on, while the dynamic range measured 5 dB lower than spec.
The best radios today are excellent as to receiver performance, but transmitter IMD and broadband noise needs work. Pre-distortion to clean up transmit IMD only exists from Apache. Yaesu has the worst transmitted broadband noise. Hopefully the announced FTdx-101 will break that pattern, but no one knows yet.
Rob, NC0B
https://g0mgx.blogspot.com/2018/10
Интересная информация о 890-м от G0MGX RTTY
Кстати, у него есть и 7610!
Будем ждать сравнений!Последний раз редактировалось UR6EA; 20.10.2018 в 22:38.
20.10.2018, 22:39 #197
- 21.04.2015
- г.Таганрог
- 5,112
- 1509
- 1108
Я так и понял.
Насчет форумных отзывов.Простой пример:на соседнем форуме радиолюбитель из центрального района....... из самого центра,полгода охаивал ic7300 на предмет отсутствия уровня Мони в режиме CW и так упорно и долго ,а стоило всего навсего прочесть Полную инструкцию на трансивер где черным по белому описано куда зайти в Меню и где выставить уровень. Долго читал его опусы ,но до него так и не дошло что и где искать и выставить.Ну да ладно с ним.
Так вот у меня есть с чем сравнивать ,что и делаю каждый день.
Как вы говорите SDR с прямой оцифровкой это ....так себе,да не совсем так.
Из тех что у меня по приему лучше всех SunSDR2Pro .....далеко впереди ,затем Kenwood TS990s очень на отлично,а затем ic7300,за исключением своей принадлежности к бюджетному классу ,прежде всего по оперативности и удобству пользования очень неплох и достоен.(он дешевле всех)Есть такое.
По удобству и оперативности пользования:лучше чем Kenwood TS990s сложно найти ,затем два указанных ранее .
На передачу так сразу не скажешь ,это конечно TS990s ,остальные не хуже ....они просто другие ,это притом что для SunSDR2Pro у меня УМ ....RM BLA350 и тюнер LDG AT-600 Proll Autotuner ,а ic7300 на выездах УМ пока не нужен ,нечем питать ,у меня эл.генератор только 1,5кВт.
На выездах лучше чем ic7300 у меня еще не было аппарата ,очень надежный и отличный для выездов аппарат.Понятно что SunSDR2Pro никто не повезет ,а ts990s там вообще не место и делать ему там нечего.
Во всех троих имеется панорама,ну тут понятно кто впереди 1)SunSDR2Pro 2)TS990s и ic7300 примерно на одном уровне ,у одного лучше одно у другого другое.
Не все так просто ,особенно по форумным заметкам ,по видео на Ютуб и явно категоричным или заказным статьям.
Это так коротко!
Если есть вопросы ,задавайте,что знаю и изучил ,отвечу.Последний раз редактировалось R6LCF; 20.10.2018 в 22:57.
Владимир.73!
20.10.2018, 22:49 #198
- 12.09.2009
- Pavlovsk
- 798
- 252
- 184
20.10.2018, 23:03 #199
- 12.09.2009
- Pavlovsk
- 798
- 252
- 184
20.10.2018, 23:09 #200
- 28.05.2013
- 2,602
- 1029
- 2961
Никто и не спорит!
Выше, ссылки кинул на "их" ресурсы, хотя... многие там -бывают, естественно.
Так вот.... " у них" - больше можно прочитать и сделать какие-то Выводы!
Зачем "делать выводы", когда "все имеют право на жизнь"?
Очень просто...
Кому-то нравятся блондинки, кому-то брюнетки.... кому-то рыжие...
Чтобы сделать тот Выбор, который будет действительно приносить Радость и Счастье, а не тот... когда ты... на подсознании "Неудовлетворён", но себя убеждаешь в Правильности своего выбора, надо анализировать, что и как...
Вот, с этой таблицы:
http://www.remeeus.eu/hamradio/pa1hr/productreview.pdf
думаю... всё, что имеет динамику по забитию 130+ дБ и по интермодуляции третьего порядка при 20 кГц около 100 дБ и выше, позволит при адекватных антеннах - брать любых DX-ов и показывать высокие результаты в контестинге!
Там уже вопрос в ФОС, сервисе и пр.
То есть... "родить" сможет и блондинка и брюнетка и рыжик, но ... с кем будет счастье, вопрос сложный...и касается индивидуальных предпочтений...
что 890, старьё
Чем он лучше 590+SDR панорама?
Последний раз редактировалось UR6EA; 20.10.2018 в 23:14.
20.10.2018, 23:27 #201
- 12.09.2009
- Pavlovsk
- 798
- 252
- 184
21.10.2018, 00:03 #202
- 28.05.2013
- 2,602
- 1029
- 2961
21.10.2018, 09:51 #203
- 24.09.2011
- до 25.09.22. г.Полысаево. с 25.09.22. Юргинский р-он
- 10,134
- 3554
- 4318
Владимир, как понять "далеко впереди"? Я так понимаю, что надо понимать как есть станция и нет станции.
Это не соответствует действительности, недавняя экспедиция возила с собой 5 или 6 штук.
Это смотря какие цели преследовать выезжая на природу.Александр, UA8U (ex. RZ9UI, RA9UGR)
21.10.2018, 11:43 #204
- 21.04.2015
- г.Таганрог
- 5,112
- 1509
- 1108
Александр.
Все ваши вопросы ....не по теме и мне нет необходимости и заинтересованности с вами вступать в полемику.Вот когда лично мне будет это необходимо и лично я в этом буду заинтересован,тогда пожалуйста! Ответ был не вам и чего вы в таком случае ........Вступайте в полемику с нашими ближними соседями ,им это ...."бальзам на рану" ,а мне глубоко .......на чужое мнение ,главное чтобы я "хороший" был доволен ,в данном случае этим аппаратом применительно к своим условиям.
Я не хотел вас обидеть ,а только по существу. Все!Последний раз редактировалось R6LCF; 21.10.2018 в 11:50.
Владимир.73!
21.10.2018, 14:29 #205
21.10.2018, 15:37 #206
- 21.04.2015
- г.Таганрог
- 5,112
- 1509
- 1108
Александр.
Вы наверное через строку читали. Мое сообщение было не для вас!!!
А если тот кому было написано захочет получить углубленный ответ конкретно по аппарату и функции то как обещал отвечу ему.Я же обещал ,но могу и в личной переписке ,а не обязательно для всех. То что успел охватить по своему новому аппарату за пару месяцев ,отвечу но ему!Последний раз редактировалось R6LCF; 21.10.2018 в 15:41.
Владимир.73!
21.10.2018, 16:06 #207
21.10.2018, 16:34 #208
- 21.04.2015
- г.Таганрог
- 5,112
- 1509
- 1108
Последний раз редактировалось R6LCF; 21.10.2018 в 16:44.
Владимир.73!
21.10.2018, 20:18 #209
- 04.06.2009
- Смоленск
- 693
- 211
- 307
А была хоть одна модель которая с самого начала работала без последующей модернизации на заводе ? 890 это выше классом чем 990 ? Если нет ,то чего там можно сверхъестественного ждать ?
21.10.2018, 21:29 #210
- 28.05.2013
- 2,602
- 1029
- 2961
LO в 890-м лучше, чем в 990-м.
Но, с другой стороны... он просто "догнал" по параметрам LO 7850 и K3S!
Rob Sherwood:
There are two different LO schemes in the 990S, for what reason I don’t know.
There are other examples of radios where the phase noise performance improves when the LO is divided down by an additional 2 or 4. Ten-Tec Orion is a case in point.
From a test equipment stand point this is very significant in the performance of the HP 8640 or 8642. (A or B). The signal from these generators is much cleaner from a phase noise standpoint the more it is divided down for the lower frequencies.
Direct sampling radios with a very clean clock are much more likely to have very good RMDR performance.
Until now the K3S and the IC-7851 are the rare examples of superheroes radios with really good RMDR.
The specs on the 890S imply it should also be excellent.
Необходимость в высоком RMDR при 1...2 кГц? Для "стендовых измерений"!
P.S. Тут звучит... "дождёмся отзывов покупателей" и там... "важны параметры"...
Интересно, кто из простых радиолюбителей, без Лаборатории, сможет на слух оценить прирост RMDR при 2...5 кГц на 10 дБ? А... никто! Это... нереально в реальном эфире!!!
Не нашел данных по ФОС! Там такие же "мягкие" скаты, как в 990-м?
Селективность SSB (200_2800 Hz) 2.4 кГц (-6 dB) 4.4 кГц (-60 dB)
CW, FSK, PSK (WIDTH: 500 Hz)
500 Гц (-6 dB)
1.2 кГц (-60 dB)
Не впечатляет...
