22.10.2018, 11:25 #226Very High Power
- 13.03.2003
- Лениногорск РТ
- 4,734
- 2148
- 1643
Я для себя понял одну вещь, чем рельефнее звук, тем проще зацепиться за сигнал и вытащить его. У всех sdr, которые слушал и мв1 так же, звук плоский, нет он богат частотами, но он плоский!
И это не только моё мнение, к народу приходит понимание, что такое sdr - дешёвый компьютерный набор.
22.10.2018, 11:29 #227Покинул форум
- 21.06.2009
- 55
- 3,676
- 2030
- 2226
22.10.2018, 11:37 #228Big Gun
- 24.09.2011
- 14,261
- 4939
- 5790
Сергей, Вы всё правильно изложили, я полностью согласен.
Это прям про меня. Elecraft K-3, Ten-Tec ORION, которые стоят на столе, ну какой там дизайн. Хотя рядом, с перечисленными, стоит "японская дизайнерская классика", IC-775DX2. Кто скажет, что ничего там дизайнерского нет, тот ничего не понимает в дизайне радио (таких много, но таких уже не делают).
Сколько было "воплей" по вопросу панорам, как "чморили" ..... новую модель от ICOMa, IC-7610... Игорь, RL5A, сегодня выложил небольшое видео в теме IC-7610 на соседнем форуме. Надеюсь, что некоторые немного притихнут и "воплей" будет меньше. Панорама, на сегодняшний день, вообще не вопрос, кому надо тот будет пользоваться. Хорошо когда есть выбор, как сейчас, кому то "ёлки", кому то хорший приёмник, а кому то всё равно, а кому то всё не так.
Даже более, чем достойно.
За такую цену японцы должны были впихать во внутрь блок питания и 200 W.Александр, UA8U (ex. RZ9UI, RA9UGR)
22.10.2018, 11:47 #229[b]Black List[/b]
- 28.05.2013
- 2,602
- 1030
- 2961
Ничего он не лучший!
Посмотри у К3 и 7850
Не то, Сергей!Кому-то действительно не важны высокие параметры приемника
Выкладывал ссылку, посмотри сам!
Самый чистый сигнал CW передатчика, у K3!
И то, с учётом IMD и фазовых шумов, -95 dBc на 2 кГц не получается!
Без усилка, Карл!
Это означает, что... какой бы Крутой приёмник не был, на расстоянии 2 кГц от мощного сигнала... будут проблемы с приёмом слабых... не из-за приёмника а из-за передатчика!
То есть, разницы между приёмниками 590-м и 890-м в реальном эфире(из-за более высокого ДД и там лучшего синтеза), просто таки - не будет!
Ни-ка-кой!
А вот АРУ или там ФОС, сервис... ну, будет...конечно!
130+ дБ по забитию, 100 дБ по IMD3 при 20 кГц(это у многих), считай Суперприёмник при нынешних сигналах передатчиков!Главное - классный приемник.
Дальше, антенны, моща, мастерство...
Так что, приёмников Классных - на каждом углу(в каждом шеке)!
22.10.2018, 11:55 #230
22.10.2018, 12:02 #231
22.10.2018, 12:07 #232[b]Black List[/b]
- 28.05.2013
- 2,602
- 1030
- 2961
Смотрите сколько угодно!
The Icom IC-7850 at APDXC 2014
теперь, смотрим TS890S от производителя:
114 дБ при 2 кГц
Последний раз редактировалось UR6EA; 22.10.2018 в 12:13.
22.10.2018, 12:13 #233Покинул форум
- 21.06.2009
- 55
- 3,676
- 2030
- 2226
22.10.2018, 12:15 #234
22.10.2018, 12:25 #235[b]Black List[/b]
- 28.05.2013
- 2,602
- 1030
- 2961
Это шутка такая?
Сергей!
Ниже - графики!
Кучу ссылок накидал!
112-114 дБ RMDR при 2 кГц!
Смотрите график к примеру... 990-го и 7851 для сравнения...
Уже всё обсудили на форумах:
https://www.eham.net/ehamforum/smf/i...opic=120557.15
Kenwood's TS-890S poster says (found it with Google on QRZ and hamlife .jp :
LO - это "карашо", но RMDR - не лучше, чем у K3 и 7851!3rd order IMD ... 110 dB
RMDR ... 112 dB
Blocking DR ... 150 dB
and all of these are specified for 2 kHz spacing, at 14.1 MHz, CW, 500 Hz BW, Preamp off... standard testing settings for Sherwood.
That puts it at the top of Sherwood's list.
Тем не менее, этого RMDR - "по самое" хватит для успешной работы в эфире...
Думаю, пока нет аппарата... Читать, ходить по ссылкам и пр., чтобы Выводы какие то делать!
Хороший аппарат!
Ценителям марки, ну для Нормального Радиолюбителя, с годовым доходом 100+ тысяч баксов.
Большинству Капиталистов, это всё копейки... десятку зелени в год, спускать на Хобби!
Александр! Стоит и "Приносит пользу/удовольствие" - это разные вещи!
Если продажа 590-го и приобретение 890-го, позволит сработать новую страну или там результат в соревнованиях показать, ну... с картофелеводами более продуктивно пообщаться, тогда... понятно!
Но... ведь нет!
С точки зрения схемотехники и параметров, К3 + SS2 (например) - намного Функциональнее!
Понты?
То есть... ради Понтов приобретать?
Тогда... TS990-й.... хотя бы! А лучше, IC-7851 с золотыми ручками, инкрустацией Сваровски и освященный на Афон горе!
73!Последний раз редактировалось UR6EA; 22.10.2018 в 12:31.
22.10.2018, 12:58 #236Big Gun
- 24.09.2011
- 14,261
- 4939
- 5790
Новую страну и на FT-840 можно сработать, и даже на FT-101.
К-3 и без SS2 намного функциональнее (хотя бы потому, что есть возможность поставить второй приёмник, ....).
Согласен. Мне такой вариант по душе. Но не все такие.
"Золотые ручки" у IC-7850.Александр, UA8U (ex. RZ9UI, RA9UGR)
22.10.2018, 13:26 #237
22.10.2018, 13:47 #238[b]Black List[/b]
- 28.05.2013
- 2,602
- 1030
- 2961
Открываем ссылку, которую я выкладывал на предыдущей странице:
Внимательно смотрим!
Предположим, мы пытаемся принять слабый сигнал вблизи работающего на передачу IC7800!
Так вот, даже в стороне... 3...4 кГц от сильного сигнала IC7800, мы не сможем принять сигнал... который уступает уровню мощного сигнала IC7800 на 80 дБ!!!!
Как это в реальном эфире?
Предположим, на 14010 - работает IC-7800 c 599+60 дБ!
Вы не сможете принять DX-а c уровнем 559 и менее... не только на 14008, но и на 14005... и на 14002 кГц!!!!
А вот... если вместо IC-7800 был бы передатчик К3, то смогли бы принять и 559... и 549!
Смысл вышенаписанного в другом!
Если серийные передатчики(даже К3) - по уровню -90 dBc занимают 5 и более кГц, вести "умный разговор" о "Важности IMD3 приёмника... 100 или там 110 дБ", простите... Смешно!
Это же, написал и Роб Шервуд. Ссылку, я - выкладывал!
Такие Высокие параметры приёмника - невозможно реализовать в реальном, современном эфире!
Это... в CW! В SSB - там вообще, Жесть!
Какие "2 кгц"?
To RA4RT
Нет разницы, у Вашего авто 360 сил или 420 при "плавном перевозе тела из дома в офис по городу, с плотным потоком авто, ограничением скорости, светофорами и "лежачими полицейскими".
Разве... для ЧСВ.
P.S. Параметров приёмника...IMD3 590-го, уже "за глаза"...на самом деле!
Ссылка на картинки и графики!
http://www.astrosurf.com/luxorion/Ra...n-tx-noise.pdf
P.S. Если диапазон будет забит передатчиками FT1000, то и динамики SW2013, хватит с запасом!
Последний раз редактировалось UR6EA; 22.10.2018 в 14:01.
22.10.2018, 14:07 #239
22.10.2018, 14:22 #240Покинул форум
- 21.06.2009
- 55
- 3,676
- 2030
- 2226
Павел! Всё верно ты говоришь. Но ты смоделировал единичную ситуацию. А ведь ситуаций в эфире может быть превеликое множество.
Давай предположим, что кто-то "шебуршится" в стороне 3 кГц от сильного сигнала IC7800, как ты написал, но который уступает уровню мощного сигнала IC7800 не на 80, а пусть даже на 40 дБ. А теперь поставь рядышком на один стол K3 c руфингом 200 Гц и IC-7700 c руфингом 3 кГц. И послушай в такой ситуации. У меня была такая возможность на практике. Разницу ощутишь как говорят своим ухом. Можно вечно говорить о преимуществах или недостатках узких и широких руфингов и т.д. - это отдельная тема. Графики, цифры в таблицах - это конечно хорошо. Но есть еще и практическое сравнение. Нельзя говорить, что приемник не имеет значения. Вот не в теории - на практике возьми, послушай и сравни. Потом ждем твой ответ о личных субъективных ощущениях.
467Спасибо
