20.10.2017, 19:49 #1921Very High Power
- 08.08.2006
- Никополь
- 1,021
- 237
- 98
26.10.2017, 10:43 #1922
Нужен, совет...
Приспичило тут сделать инжектор 12 V DC в коаксиальный кабель приемных антенн. Ну купить MFJ-4117, ломает, да и времени нет. Решил собрать сам :-)
Нашел в тырнете схему...
Питание по коаксиальному кабелю | YL3BU.lv
В самом низу страницы. Мне нужна только правая часть.
Начал искать детальки. По рукой оказалось три емкости КСО по 10000 пф, ферритовое колечко 20 мм 1000НМ и провод от LAN...Короче по расчетам (формулы в тырнете нашел) чтобы получить даже 100 мкгН нужно было 20 витков провода... ну намотал, спаял (фото не буду приводить, вот пайка это точно не мое)... включаю....
на 80-ке нормально... а на 160 весь диапазон хрипит... даже если 12V в линию не подаю... думал может дома какой зарядник лишний включили... нет... это мой "инжектор" такую "красоту" дает.
Щас на работе сел, на другое такое колечко намотал уже 36 витков провода (сколько поместилось). Вечером буду пробовать...
Только вот поможет ли?
Есть-ли у кого соображения на сей счет?
ТимофейПоследний раз редактировалось RL6M; 26.10.2017 в 10:46.
26.10.2017, 11:15 #1923High Power
- 19.03.2012
- Новосибирск
- 952
- 1031
- 669
корпус то экранированный применили?
73! Андрей RW9OW
26.10.2017, 11:18 #1924
26.10.2017, 11:23 #1925Big Gun
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,587
- 3661
- 3184
Да, дело не в колечках. Скорее всего, Андрей RW9OW правильный вопрос задал - надо смотреть монтаж, длину соединительных проводов и экранировку.
У меня такой инжектор (на двунаправленный флаг) http://ra3wdk.qrz.ru/LowBandDX/injector_preamp.jpg
Вначале обмотка на трубке 5 мм, потом кольцо - сделано для уменьшения вносимой межвитковой емкости в линию.
10мкГн + 1мГ (это еще и дополнительный Г фильтр для подавления всей "грязи" из блока питания)Иван
26.10.2017, 11:35 #1926Моя коллекция древних бумажных QSL (постоянно пополняется).
26.10.2017, 11:41 #1927Big Gun
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,587
- 3661
- 3184
Да любой корпус от бумажного конденсатора подойдет. Только вскрывать его аккуратно над плитой (пока супруга не видит
Два разъема, пару хороших керамических конденсатора, диод от переполюсовки, дроссель и все...Иван
26.10.2017, 12:05 #1928
26.10.2017, 12:59 #1929Покинул форум
- 25.05.2014
- д.Денисово
- 2,143
- 886
А чего именно и от чего надо экранировать в коммутаторе.Если согласующий трансформатор с усилителем,то к ним подключен провод длиной в сотни метров(BV) или в десятки(флаги, рамки).
26.10.2017, 15:19 #1930Big Gun
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,587
- 3661
- 3184
Это про инжектор был разговор, если его неподключенным ни к чему положить на стол - то он соберет все помехи из шека. Можно и в пластиковом корпусе при рационельном монтаже и коротких соединительных проводах получить хороший результат, но в экранированном корпусе уже проще.
Можно купить по 300-400 руб стандартных дюралевых корпусов в Чип и Дипе и в них все сделать, тем более, что кроме инжектора приемной антенны нужен коммутатор приемной/передающей антенны + выход на SDR. А если два трансивера - то коммутатор SO2V... так что коробочек только больше становится.
Все это сигналом РТТ от секвенсора управляется - чтоб реле не подгорали, да и включалось все вовремя (хотя с FT-8 статическая задержка появляется, но вроде все ОК с декодированием).
Иван
26.10.2017, 16:07 #1931Покинул форум
- 25.05.2014
- д.Денисово
- 2,143
- 886
Я думал речь идет о коммутаторе,который в поле около антенн,а в шеке вроде как пульт управления комм.,у меня по крайней мере так.
01.11.2017, 13:27 #1932
10.11.2017, 05:02 #1933Very High Power
- 05.11.2010
- г. Усть-Каменогорск,
- 75
- 2,066
- 294
- 1270
Вот уже две недели работаю на двойной флаг с отключенным "греческим" LNA. На сегодня антенна работает на 80М вполне адекватно, я бы сказал, хорошо, доволен... Сейчас ремонтируем "греческий" LNA. Результаты работы антенны с усилителем доложу позже.
Мой 2хФлаг адаптирован к 80М диапазону. Владимир/RJ3FF, посоветуйте пожалуйста, что нужно сделать, чтобы он заработал на 160М также как и на 80М?73's Владимир
A-1 Operator Club, DXCC Honor Roll (mix-3Y/b, cw)
9BDXCC, 5BWAZ(200), 160WAZ, Challenge 2700+
www.qsl.net/un5j
10.11.2017, 08:32 #1934Standart Power
- 17.03.2014
- 45
- 112
- 91
- 527
Владимир, UN5J, добрый день, а чем закончились эксперименты с преампом на ad8129? Удалось заставить его нормально работать?
10.11.2017, 10:23 #1935Very High Power
- 05.11.2010
- 75
- 2,066
- 294
- 1270
73's Владимир
www.qsl.net/un5j
1944Спасибо
