25.02.2021, 19:22 #3931Покинул форум
- 25.05.2014
- д.Денисово
- 2,143
- 886
В 590 кенвуде отдельное приемное гнездо,это просто гнездо,с помощью доп.реле оно подключается к тому же приемному тракту.В любом случае в режиме передачи тракт замыкается на землю.
25.02.2021, 19:53 #3932Very High Power
- 18.06.2007
- Петропавловка
- 2,247
- 547
- 308
Так CW про такое гнездо я так понял спрашивал или в других аппаратах по другому...
73 Vlad (UT7EV)
25.02.2021, 20:09 #3933модераптор
- 18.12.2002
- Калуга-Город Герой!!
- 28,807
- 17006
- 1880
25.02.2021, 21:37 #3934Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
в ts2000 тоже как закорачивается, только этого почему то недостаточно, трансивер зависает(!?!), пришлось еще дополнительно ставить внешнее реле для отключения приемной антенны и закорачивания входа, В фт2000 тоже проблемы, не смотря на внутреннюю схему защиты бывало выгорали смесители, хотя по логике ни как бы не должны...
26.02.2021, 11:58 #3935Very High Power
- 06.01.2007
- Старощербиновская
- 2,898
- 975
- 9069
за ссылки спасибо. я их уже изучил. больше пока ничего не нашел. на ютубе видел несколько роликов, но не сильно силен в американском разговорном :-( интересно бы было услышать об опыте присутствующих здесь, если кто пробовал подобную антенну.
п.с. Ваше сообщение 3923 у меня находится на 262 странице.
поисковик выдал проницаемость биноклей из статьи 2500. наверное это "ихняя" проницаемость ? :-) а нашу в 2000 тут забраковали. или это из-за свойств материалов?
26.02.2021, 13:01 #3936Very High Power
- 14.07.2009
- Bochum
- 2,830
- 1374
- 217
TS-890, Acom1200s+04AT, HexBeam, Inv.L 160m, InvV 80-60-40-30 на мачте 12,5м.
73! Евгений, DL1ET
26.02.2021, 15:59 #3937Very High Power
- 30.11.2012
- 2,925
- 2082
- 2017
26.02.2021, 17:49 #3938
26.02.2021, 20:15 #3939Very High Power
- 30.11.2012
- 2,925
- 2082
- 2017
Тоже заинтересовала очень эта антенка. Как раз искал для скиммера что-нибудь всенаправленное. К сожалению поиграться с ней смогу только на следующих выходных.
Пока я смоделировал антенну в MMANA и прогнал в NEC2. Но скорее всего расчётам доверять нельзя из-за близости земли.
На 160м показывает 200-300 ом активного. У Вас на 160м Z=800. A сколько активное/реактивное получилось?
UPD. Так, сразу не заметил - я моделировал 9.5 м сторона. Надо попробовать уменьшить и посмотреть, что получится.Андрей - YL2QN
02.03.2021, 22:06 #3940Very High Power
- 23.01.2018
- Волгодонск
- 3,197
- 790
- 2888
У меня интерес к антенне которую пользует ZL1AZ на 160м. Может есть подробная информация у форумчан ?
73! Владимир
02.03.2021, 22:09 #3941Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,461
- 5845
- 7825
Владимир, судя по фото , тут скорее всего не в антенне дело, а в огромном холме, который служит ей "подставкой" .
73! Владимир, RJ3FF.
02.03.2021, 23:05 #3942
02.03.2021, 23:45 #3943Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,461
- 5845
- 7825
204 метра - удлинённый диполь. Похоже на 0,625 лямбды на 1 плечо. 160х(2х0.625)=200
Очень узкая ДН в 2 противоположных направления. Усиление за счёт этого и более высокий КПД , т.к. потери в земле компенсируются гораздо большим сопротивлением излучения при такой длине.
Но толк от такой интересной антенны для DX будет только при наличии "подставки" , по высоте сравнимой , либо выше 80 метров ( см фото). Иначе и КПД будет и усиление , но лупить будет всё равно в зенит.73! Владимир, RJ3FF.
01.11.2021, 19:24 #3944Big Gun
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,587
- 3661
- 3184
Давно не писал в этой теме. Попадаются жаркие споры в "Топ Band" о беверах.
Не считаю себя спецом в этих антеннах, довольно "скользкая" эта тема - много неизвестных в уравнении.
Постараюсь перечислить их с возможными путями решения.
1 расположение бевера относительно окружающих источников помех ( многие издания по BV были основаны на инфо, что BV в чистом поле )
2 свойства земли (можно измерить, ссылку на метод я давал здесь) - на основе этих данных можно прикинуть модель под свои условия
3 помехи шека ( помехи шека попадают в BV по фидеру, поэтому - развязывающие дроссели, "правильные" трансформаторы с хорошей развязкой, предусилители)
4 электрическая земля для BV - это не радиотехническая земля ( кому с землей повезло или просто не пробовали противовесы - можете возражать)
по моему мнению - противовесы по нагрузкой и под трансформатором должны быть , а вот кол забивать - только трансформаторы будут при грозе гореть и ловить шумы земли.
Пришла осень и уговорили помочь с модернизацией одной коллективки (по приемным антеннам) + попросили сделать предус для BV (из 6 района).
Выкладываю фото и результаты измерения - это больше касается трансформатора 1:9.
Обмотки расположены на разных половинках кольца 2000НН, согласование 50 - 450 Ом получилось достаточное, развязка между обмотками так же на графике.
50-55 дб
Земля в предусилителе и обмотка, связанная с предусилителем гальванически не связана с обмоткой BV ! У BV своя земля, а не земля, которая заканчивается в 100 метрах под электрощитком (в лучшем случае).
Конечно, на бинокле или на кольце трансформатор с ТДЛ будет выглядеть с КСВ "в пол" от 500 кГц до 50 МГц , но у нас задача другая - побольше развязки.
+ развязка усилителя.
Усиление усилителя нужно выбирать не "как можно" больше, а для компенсации потерь в кабеле и возможности включить аттенюатор в трансивере при работе на BV.
поэтому 12-16 дб максимум.
А вот выходной шум важен, лучше, чтобы предусилитель с нагрузкой на входе не отклонял стрелку S-метра более чем на 2 балла (не более 0,5 мкВ на входе трансивера).
Про динамику все знают. Поэтому малошумящие транзисторы средней мощности и ток от 50 мА и больше.Последний раз редактировалось RA3WDK; 01.11.2021 в 19:31.
Иван
01.11.2021, 19:39 #3945Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
Все правильно, смущает только 18 витков трансформатора, даже на 160 можно меньше, а хочется чтоб и 40 захватить...
1944Спасибо
