Страница 263 из 297 ПерваяПервая ... 163213253256257258259260261262263264265266267268269270273 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,931 по 3,945 из 4448
Like Tree1943Спасибо
Тема: Приёмные антенны 80-160 м
  1. #3931
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    В 590 кенвуде отдельное приемное гнездо,это просто гнездо,с помощью доп.реле оно подключается к тому же приемному тракту.В любом случае в режиме передачи тракт замыкается на землю.
  2. #3932
    18.06.2007
    Петропавловка
    2,247
    547
    308
    Так CW про такое гнездо я так понял спрашивал или в других аппаратах по другому...
  3. #3933
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,235
    16666
    1827
    В айкоме 746про я допиливал гнездо.
    А в ССДР2 там целых три входа
  4. #3934
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    в ts2000 тоже как закорачивается, только этого почему то недостаточно, трансивер зависает(!?!), пришлось еще дополнительно ставить внешнее реле для отключения приемной антенны и закорачивания входа, В фт2000 тоже проблемы, не смотря на внутреннюю схему защиты бывало выгорали смесители, хотя по логике ни как бы не должны...
  5. #3935
    06.01.2007
    Старощербиновская
    2,843
    967
    8996
    Цитата Сообщение от UD2F Посмотреть сообщение
    В будущее пошли уже ) В теме пока всего 131 страница )
    LOG не так давно обсуждали опять
    Оригинал статьи https://kk5jy.net/LoG/
    Перевод https://hfdx.at.ua/publ/the_loop_on_...enna/9-1-0-217
    за ссылки спасибо. я их уже изучил. больше пока ничего не нашел. на ютубе видел несколько роликов, но не сильно силен в американском разговорном :-( интересно бы было услышать об опыте присутствующих здесь, если кто пробовал подобную антенну.
    п.с. Ваше сообщение 3923 у меня находится на 262 странице.
    Цитата Сообщение от DL1ET Посмотреть сообщение
    В YouTube полно видео на эту тему. Заказал бинокли. Как придут буду пробовать.
    поисковик выдал проницаемость биноклей из статьи 2500. наверное это "ихняя" проницаемость ? :-) а нашу в 2000 тут забраковали. или это из-за свойств материалов?
  6. #3936
    Very High Power Аватар для DL1ET
    14.07.2009
    Bochum
    2,785
    1359
    214
    Цитата Сообщение от R6CW Посмотреть сообщение
    Сообщение от DL1ET
    Наверно это не очень принципиально 2000 или 2500, сам автор заявляет, что это только для развязки по постоянному току. Были бы другие бинокли, давно бы сделал. Затраты на материалы минимальные.
  7. #3937
    30.11.2012
    2,871
    2037
    2012
    Соотношение витков 3:1 - значит этот трансформатор будет трансформировать импеданс 9:1
  8. #3938
    14.07.2009
    Bochum
    2,785
    1359
    214
    Отрезал 18м провода и растянул прямоугольник со сторонами 4,5м, как в статье автора.
    Так что наверно коэффициент трансформации здесь большой роли не играет
  9. #3939
    30.11.2012
    2,871
    2037
    2012
    Тоже заинтересовала очень эта антенка. Как раз искал для скиммера что-нибудь всенаправленное. К сожалению поиграться с ней смогу только на следующих выходных.
    Пока я смоделировал антенну в MMANA и прогнал в NEC2. Но скорее всего расчётам доверять нельзя из-за близости земли.
    На 160м показывает 200-300 ом активного. У Вас на 160м Z=800. A сколько активное/реактивное получилось?
    UPD. Так, сразу не заметил - я моделировал 9.5 м сторона. Надо попробовать уменьшить и посмотреть, что получится.
  10. #3940
    23.01.2018
    Волгодонск
    3,013
    764
    2827
    У меня интерес к антенне которую пользует ZL1AZ на 160м. Может есть подробная информация у форумчан ?
ID:	299969   Нажмите на изображение для увеличения.
    73! Владимир
  11. #3941
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,387
    5797
    7729
    Владимир, судя по фото , тут скорее всего не в антенне дело, а в огромном холме, который служит ей "подставкой" .
  12. #3942
    23.01.2018
    Волгодонск
    3,013
    764
    2827
    "подставкой" .
    Почему 204 метра ??????????????
    Имея самолёт как у него в ангаре можно быть круче VY2ZM
    73! Владимир
  13. #3943
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,387
    5797
    7729
    204 метра - удлинённый диполь. Похоже на 0,625 лямбды на 1 плечо. 160х(2х0.625)=200
    Очень узкая ДН в 2 противоположных направления. Усиление за счёт этого и более высокий КПД , т.к. потери в земле компенсируются гораздо большим сопротивлением излучения при такой длине.
    Но толк от такой интересной антенны для DX будет только при наличии "подставки" , по высоте сравнимой , либо выше 80 метров ( см фото). Иначе и КПД будет и усиление , но лупить будет всё равно в зенит.
  14. #3944
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3183
    Давно не писал в этой теме. Попадаются жаркие споры в "Топ Band" о беверах.
    Не считаю себя спецом в этих антеннах, довольно "скользкая" эта тема - много неизвестных в уравнении.
    Постараюсь перечислить их с возможными путями решения.
    1 расположение бевера относительно окружающих источников помех ( многие издания по BV были основаны на инфо, что BV в чистом поле )
    2 свойства земли (можно измерить, ссылку на метод я давал здесь) - на основе этих данных можно прикинуть модель под свои условия
    3 помехи шека ( помехи шека попадают в BV по фидеру, поэтому - развязывающие дроссели, "правильные" трансформаторы с хорошей развязкой, предусилители)
    4 электрическая земля для BV - это не радиотехническая земля ( кому с землей повезло или просто не пробовали противовесы - можете возражать)
    по моему мнению - противовесы по нагрузкой и под трансформатором должны быть , а вот кол забивать - только трансформаторы будут при грозе гореть и ловить шумы земли.
    Пришла осень и уговорили помочь с модернизацией одной коллективки (по приемным антеннам) + попросили сделать предус для BV (из 6 района).
    Выкладываю фото и результаты измерения - это больше касается трансформатора 1:9.
    Обмотки расположены на разных половинках кольца 2000НН, согласование 50 - 450 Ом получилось достаточное, развязка между обмотками так же на графике.
    50-55 дб
    Земля в предусилителе и обмотка, связанная с предусилителем гальванически не связана с обмоткой BV ! У BV своя земля, а не земля, которая заканчивается в 100 метрах под электрощитком (в лучшем случае).
    Конечно, на бинокле или на кольце трансформатор с ТДЛ будет выглядеть с КСВ "в пол" от 500 кГц до 50 МГц , но у нас задача другая - побольше развязки.
    + развязка усилителя.
    Усиление усилителя нужно выбирать не "как можно" больше, а для компенсации потерь в кабеле и возможности включить аттенюатор в трансивере при работе на BV.
    поэтому 12-16 дб максимум.
    А вот выходной шум важен, лучше, чтобы предусилитель с нагрузкой на входе не отклонял стрелку S-метра более чем на 2 балла (не более 0,5 мкВ на входе трансивера).
    Про динамику все знают. Поэтому малошумящие транзисторы средней мощности и ток от 50 мА и больше.
  15. #3945
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Все правильно, смущает только 18 витков трансформатора, даже на 160 можно меньше, а хочется чтоб и 40 захватить...
  1. ТО для антенны.
    от UR5LAM в разделе Антенны КВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 08.09.2007, 02:31
  2. антенны
    от владо в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 07.11.2005, 15:47
  3. ДН антенны
    от LO02R в разделе Антенны КВ
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 28.06.2005, 14:58
  4. Антенны AVT
    от Srg2003 в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 29.10.2003, 16:46
  5. Антенны AH-710,MN-100,YA-30
    от RA3WRO в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 14.10.2003, 08:22
