Страница 288 из 297 ПерваяПервая ... 188238278281282283284285286287288289290291292293294295 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,306 по 4,320 из 4448
Like Tree1944Спасибо
Тема: Приёмные антенны 80-160 м
  1. #4306
    09.01.2014
    181
    159
    120
    Цитата Сообщение от RN1QA Посмотреть сообщение
    Давайте все таки корректно относится к сообщениям которые читаем.Где Вы видели что я написал про плохое подавление на антеннах малых размеров.Суть в том что даже подавив не нужный сигнал в миллион раз Вы не сможете принять корреспондента от которого напряженность поля в месте приема столь мала,что даже супер аппаратура его не определит.А в антенне большего размера ток будет уже может и достаточен для приема.И почему на антеннах больших размеров нельзя достичь такого же подавления как на маленьких.Может кто пояснит?
    В настоящее время меня постигла "нежелаемое". Помехи от всего и всякого!!! Благодря R8WF Владимир Фальшунова и его настойчивости я поставил флаг K6SE.Я ему очень благодарен!!! Эфир на 80-160М воспринимается по-другому!Спасибо R8WF !!!
  2. #4307
    Very High Power Аватар для UA6AA
    05.05.2011
    Краснодар
    3,893
    2941
    1322
    Почему нельзя?
    У нас на R7AB было два по три GP фразированные на 160. Бевереджи почти всегда проигрывали на прием.
  3. #4308
    09.01.2014
    181
    159
    120
    Сергей UA6aa: R7AB в соревнованиях уже давно не слышно! Это печально!!! Почему и так получилось???
  4. #4309
    05.05.2011
    Краснодар
    3,893
    2941
    1322
    Видимо достиг всего, чего хотел на этом поприще.
    Да и той станции уже не существует.
    Но коллектив жив.
    Позовёт под знамёна - встанем как один…))
  5. #4310
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    Цитата Сообщение от RW6HM Посмотреть сообщение
    .В начале хотел сэкономить на кабеле и сделал поворот полотном антенны к шеку метров 7-все,нету диаграммы.
    Вот именно,это и есть халатное отношение к к установке антенны.К примеру у Деволдера немало страниц про прокладку кабеля от бевереджа.Даже название кабеля антенна-змея.Там с системой запитки тоже секс приличный.И с системами заземления не все просто.К примеру плохое заземление на дальне конце и с-но на резисторе нагрузки не весь ток поглощается и тогда отражение и волна за волной гоняется по проводу,при этом часть тока протекает и через трансформатор вот и подавление накрылось.А к примеру в точке приема даже медный кол в песчаном и каменистом грунте это 300ом.А они включены последовательно с 450 ом. первички вч трансформатора.На сколько поделится сигнал между этими резисторами можно посчитать столбиком.Если бороться за максимум эффективности,то там все все имеет значение.Даже не равномерная высота над землей играет роль.Это как куски кабеля с разным импедансом сращивать.Будут переотражения и плохое подавление прием.
  6. #4311
    12.08.2008
    309
    313
    41
    Так про Деволдера тогда единицы знали,тырнета не было и комп был ZX-Speсtrum,но Бевер работал обалденно,сравнивал его с 3-мя квадратами на 14Мгц-иногда он чутка и выигрывал по приему NA,но его же не покрутишь...Второй на юго-восток был повыше,где-то 2.5-3 метра,но короче-170-180 метров,там уже упирался в двухэтажное здание.Шумел посильнее,т.к. уличная ЛЭП шла параллельно им,пришлось тоже высоту уменьшить вдвое,чтоб Бевер на нее не "откликался"-тогда стал самый "сенокос",по приему иногда уступал двум сфазированным Инвертед Ви,установленным на элеваторе-высота у человека была с полсотни метров или даже поболее,RV6..Владимир,бывший "Ласточка".По вечерам еще до захода Солнца на 3796 кгц в SSB-Монтанщина,Орегонщина и всякии Вайоминги с Калифорниями-Привет Билл,как сегодня слышишь,сейчас 50 ватт без амплифаера?-Hi Yuri, 5/5 in my S-meter...RW6HC мой кум стоя за спиной-Тьфу бл...,танунааа,вы совсем чоли?!И это все без всяких скимеров-дримеров-песекарепортеров, вебсэдээров и прочей хероборы...Вот я сработал VK в ft8-урааа,антенна работает-файн бизнесс...Парни,вы серьезно?Не было тогда векторных анализаторов и Амидонов не было-трансформаторы делал из наших ферритов и подбирал в слепую.Была мысля использовать 120-ю трубу нового газопровода( как раз азимут подходящий и 600 метров длины) как второй провод Бевриджа,но тогда уже новых корреспондентов не осталось и интерес пропал.3796 опустел...
  7. #4312
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,995
    17090
    1902
    Парни,вы серьезно?
    Еще один.. как же было замечательно..
    Да, да, да, было просто опупительно!! Я часто выдергивал антенну из приемника, с подозрением на неисправность, шум эфира был ниже шума приемника.. а ДХ-ы - были
    Но сейчас не так, все совсем не так..
    И радиосмог, и люди, и хобби, и оснащение хобби, все, все другое!
    И только мы постоянны в своих мечтах, и воспоминаниях о прекрасном прошлом..
    Думаете это от великого желания окунуться в увлекательный мир цифры, многие работают в этой самой, прости господи, цифре?
    Да просто в традиционных модах все меньше и меньше народу. Посмотрите блин, статистики экспедиций.
    Или от любви к миниатюризации люди делают рамки, лупы, еще какую хрень.. ?
    У них часто вопрос стоит ребром - ФТ8 на луп, или вообще НИКАК.
    Поэтому, кто в свое замечательное время наработал всех ковбоев со всех сранчо, мы всех вас очень любим и уважаем.. но и вы будьте, пожалуйста, объективными..
    сорри
  8. #4313
    17.08.2007
    Cоветская Гавань
    328
    197
    127
    А вот тут ты совершенно не прав, я с августа 2023 года активно работаю в эфире (был большой перерыв), по декабрь 2024 года провел почти 10 000 QSO телеграфом и телефоном! И это при том, что мне тоже регулярно все рассказывали, что в традиционных модах никого нет, все в цифре...Оказывается, что не все!
  9. #4314
    Very High Power Аватар для R2SL
    29.12.2005
    Рязань
    1,588
    1660
    206
    [QUOTE=UA6AA;2072664]
    Надо еще поиграться и сделать следующий BOG длиннее, но в принципе и на 60м я слышал VK3IO
    У K9LA есть хорошая статья про зависимость параметров BOG при разной длине и высоте над землей
    Trends in Beverage and BOG Performance
    Carl Luetzelschwab K9LA April 2017
  10. #4315
    18.12.2002
    28,995
    17090
    1902
    Я вообще с 1993 года, когда получил первый позывной, провел ВСЕГО чуть больше 16200 связей.. и что?
    8B DXCC (кроме 160, не хватает немного)
    6В Р-150-С (160 работать и работать, и варки подтянуть)
    По модам можно посмотреть на скринах.
    Наше, отечественное:
    Это говорит о том, что приоритеты у людей разные. Как и возможности.
    У меня с 1993 года так-же около 15 лет морского стажа, чистого моря, от причала до причала, т.е огромная куча времени из радио вычеркнуто, хотя провел часть этого времени в радиорубке в качестве ШРМ
    Еще раз посоветую посмотреть статистику ДХ-экспедиций, и распределение по модам..
    А такто да.. просто провести N-нное количество QSO.. почему нет?
    Поздравляю!
    сорри
    Вот она:
    https://k9la.us/Trends_in_Beverage_a...erformance.pdf
    Есть в сети где-то статья, основанная на переводе, но роскомнадзор чета лютует.. не могу найти.
    Последний раз редактировалось RX3X; 05.02.2025 в 10:19.
  11. #4316
    Big Gun Аватар для UA8U
    24.09.2011
    14,704
    5079
    5900
    Илья, по поводу экспедиций и используемой ими FT8. Взгляд со стороны. Ведь не для кого не секрет, что между экспедициями идёт гласное и негласное соревнование. Лучшая экспедиция года, рекорд по количеству связей .... Просто не используя FT8 не проведёшь такое количество связей... Количество участников в экспедиции бывает разным... А силы надо сохранять дабы не сильно проиграть по количеству.... Вспомни фото одной из экспедиций, на этом форуме выкладывали, один оператор "окучивает" одновременно 4 или 5 диапазонов "в одну харю", а остальные члены, 3 или 4, "сопят к верху пузом". Посади их в это время на все эти диапазоны, надолго их хватит? А менять некому.... Как тебе такой расклад? К FT8 абсолютно равнодушен....
  12. #4317
    12.08.2008
    309
    313
    41
    Да,еще один,басни не надо про кристалльный эфир в тогдашние времена мне рассказывать,ДРЛ-ки на соседней улице ТАКОЙ копоти давали,размыкатели на столбах хрен кто обслуживал в те времена-лихая година...Изоляторы "шили" так,что на четыре квадрата на фифтине со стороны Пасифика сплошной рев.Что тогда шум 7-9 баллов на Топе,что щас.И не было тогда ни нойзбланкеров ,ни нойзредакшенов,и прошивки нульцевые заливали паяльником...
  13. #4318
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    4,788
    2173
    1664
    3D2R на 1,8 работал в городе. В середине конце 90Х ссб американцы на 160.
    Их тогда только ленивый не работал, у меня сосед с диполем на 5 этажке на голый 746 с ними работал. И не с шестого района.
  14. #4319
  15. #4320
    05.05.2011
    Краснодар
    3,893
    2941
    1322
    Ну и отлично. Меня 60м вполне устраивает.
    Биться из-за пары децибел.... я лучше пивка попью, чем в поле километры наматывать.
    [QUOTE=R2SL;2072828]
  1. ТО для антенны.
    от UR5LAM в разделе Антенны КВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 08.09.2007, 02:31
  2. антенны
    от владо в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 07.11.2005, 15:47
  3. ДН антенны
    от LO02R в разделе Антенны КВ
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 28.06.2005, 14:58
  4. Антенны AVT
    от Srg2003 в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 29.10.2003, 16:46
  5. Антенны AH-710,MN-100,YA-30
    от RA3WRO в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 14.10.2003, 08:22
