Страница 292 из 297 ПерваяПервая ... 192242282285286287288289290291292293294295296297 ПоследняяПоследняя
Показано с 4,366 по 4,380 из 4448
Like Tree1944Спасибо
Тема: Приёмные антенны 80-160 м
  1. #4366
    Very High Power Аватар для UA6AA
    05.05.2011
    Краснодар
    3,893
    2941
    1322
    Глянул у LBS -а на сайте нет комплекта для двунаправленного BoG из полевки. Только для коаксиала.
  2. #4367
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    Юрий, я уже не выдерживаю, извините.
    Прекратите нести отсебятину.
    Лучше читайте первоисточники и не выходите из рамок прочитанного.
    Нет это не отсебятина.Если у какой то яги отвалится к примеру директор и упадет на землю,то от этого токораспределение не изменится и с-но диаграмма.Провод длиной к примеру в 60м. положенный на землю из за ее влияния как раз и будет иметь электрическую длину примерно в полволны.Хоть запитывай,хоть нет.С-но и диаграмму.А по поводу первоисточников и т.п. фигни,то сначала Вы сами почитайте ии как обычно не торопитесь,а то снова сядете в лужу.Конкретнее вот хотя бы это(могу еще).......4.4.4. Апериодические антенны без нагрузочного резистора
    Режим бегущей волны предполагает наличие сопротивления (должна же чем-то поглощаться бегущая волна, чтобы не было отражённой). Там и практические рекомендации,но в любом случае это антенны с размерами гораздо больше чем полволны и на высоте и в некоторых случаях требуют и оч. хорошей земли.А конструктив совсем отличный от обычного провода.А на публику видимо опять не получится
    Вот еще...Ценой простоты BOG является сильная зависимость его параметров от свойств грунта. Поэтому необходима довольно сложная процедура экспериментального определения сопротивления нагрузке. Кроме того, изменения параметров грунта из-за дождя или засухи приведут к снижению соотношения F / B. Оказывается нет,просто отфигачить резистор и пож.. двухнаправленный BOG.Владимир Вам самому то не смешно?
  3. #4368
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
  4. #4369
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    4,788
    2173
    1663
    Надо с ним говорить, ему не трудно.
  5. #4370
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,468
    5859
    7830
    К диалогу Вас не приглашал. Вы вроде бы должны быть в курсе.
  6. #4371
    30.11.2012
    2,939
    2109
    2019
    У меня двунаправленный не заработал. Обычный работает супер, ну ты зам знаешь после переделки.
    Будет интересно узнать, как сделать двунаправленный BOG.
  7. #4372
    High Power Аватар для OG7F
    25.07.2016
    Lappeenranta
    671
    1601
    1373
    Думаю затея неправильная, проще не грузить., пусть будет двунаправленным.
  8. #4373
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,468
    5859
    7830
    Андрей, тут всё не так просто. Чтобы сделать трансформаторы нам нужно знать сопротивление линии как для синфазных токов , так и для противофазных.
    Казалось бы, сопротивление линии для противофазных токов узнать просто: подставить диаметры проводов и расстояние между ними в формулу ,и все дела. Но , когда линия расположена близко к экрану ( земле), её сопротивление будет совсем другим ( гораздо ниже) благодаря его влиянию. И тут формула ( если найдётся для этого случая) тоже не поможет - в экране есть существенные потери.
    В случае с синфазными токами, казалось бы проще - формулы точно есть, но в них тоже не принимаются в расчёт потери.
    Что можно сделать? выход на мой взгляд есть. Можно сделать модель нашей линии в NEC2 и провести расчёты в режиме земли Зоммерфельда-Нортона. NEC2, в отличие от мининека ( ММАНА) это позволяет, и по итогам этих расчётов узнать нужные нам величины.
    Хотел вкратце написать, как это сделать, но пока писал, понял, что "вкратце" не получится.
    Если Вам будет интересно провести эти эксперименты, как в модели, так и на земле ( без этого не обойтись), дайте знать. Тогда напишу здесь ( может быть кому-то тоже будет интересно), как это можно сделать.
  9. #4374
    30.11.2012
    2,939
    2109
    2019
    Пока соглашусь, что проще сделать два Если не грузить, то и диаграммы ни какой не будет толком ... весь смысл теряется.
  10. #4375
    05.05.2011
    Краснодар
    3,893
    2941
    1322
    Да, без нагрузочного сопротивления - это вообще непонятно что...
  11. #4376
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    1. Карл Люцельшваб K9LA, апрель 2017 г. Тенденции в производстве напитков и BOG.
    2. Руди Севернс, N6LF. «Дело о снижении эффективности производства напитков на земле», QEX, июль/август 2016, стр. 7-17.
    3. Марк Ван Вийк, PA5MW. Напиток на земле (BOG).
  12. #4377
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,949
    17075
    1895
    Может в тему про самогоноварение и виноделие перенести?
    Юрий.. Вы можете изъясняться на понятном всем языке? Я понимаю, что написано на русском. И даже понимаю о чем речь.
    Но тут не только мы с вами, такие понимающие.. уважайте коллег.
    Спасибо.
  13. #4378
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    Это ссылки в конце статьи Гончаренко про изготовление антенны BOG(на главной странице его сайта в новостях)Такой сейчас перевод с американского языка.Вот еще ответ от него.....реверсивный (направление приема) "божок" (длиной 60...90м) возможен?
    Обычный в виде двухпроводной линии бессмыслен. При реверсном включении принятый сигнал передается назад по двухпроводной линии (она же провод Бевереджа). А тут она мало того, что должна быть низкоомной, так и еще лежит на земле, т.е. имеет высокие потери. А на величину этих потерь уменьшается F/B.
    Это проблема и в обычном реверсивном Бевередже - теряется несколько dB из F/B из-за потерь в линии антенны (она хоть и воздухе, но очень длинная). А на грунте это будет не несколько децибел, а явно ощутимо больше 10. От F/B ничего не останется, скорее всего.
    Не исключено, что с коаксиалом реверсивный BOG может как-то получится, но в эту сторону я не думал.Еще с его же форума...
    Re: Beverage on ground
    « Ответ #14 : 10 Ноября 2024, 11:43:22 »
    Цитировать
    Нашел частично ответ на свой вопрос, есть реверсные "боги" тоже, даже из коаксиала делают.
    Хотя можно и какую-то "лапшу" взять дешевле.
    IV3PRK Pierluigi "Luis" Mansutti (ex HC1PF)
    https://ve3vn.blogspot.com/2020/04/r...e-antenna.html
    https://lowbandsystems.com/product/r...a-RBOG25075200
    Еще есть реальные конструкции не длинных приемных антенн EWE стр.195.Книга ON4UN.И про BOGи тоже там можно почитать.
  14. #4379
    18.12.2002
    28,949
    17075
    1895
    В общем, 1 балл вам за нарушение грамматики русского языка.
    Спорить не надо, комментировать тоже.
    Постарайтесь в следующий раз, если даете перевод, хоть немного приводить его в удобоваримый текст.
    Я не говорю про литературный или технический перевод. Половина из нас так-же пользуется гуглопереводом. Но мера то должна быть..
    Тем более, что онлайн переводчики умнеют прям не по дням, и дают все более приличный перевод.
    Просто - что бы было понятно, и не вызывало нездоровых эмоций.
    Спасибо.
    сорри
  15. #4380
    05.05.2011
    Краснодар
    3,893
    2941
    1322
    Гарантированно заработает из коаксиального кабеля.
    Кабель придется покупать с медной центральной жилой правда, а не омедненный (по понятным причинам).
    Марки собирать дешевле и проще )))
  1. ТО для антенны.
    от UR5LAM в разделе Антенны КВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 08.09.2007, 02:31
  2. антенны
    от владо в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 07.11.2005, 15:47
  3. ДН антенны
    от LO02R в разделе Антенны КВ
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 28.06.2005, 14:58
  4. Антенны AVT
    от Srg2003 в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 29.10.2003, 16:46
  5. Антенны AH-710,MN-100,YA-30
    от RA3WRO в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 14.10.2003, 08:22
