06.02.2025, 22:10 #4366Very High Power
- 05.05.2011
- Краснодар
- 3,872
- 2915
- 1313
Глянул у LBS -а на сайте нет комплекта для двунаправленного BoG из полевки. Только для коаксиала.
06.02.2025, 22:10 #4367Покинул форум
- 25.05.2014
- д.Денисово
- 2,143
- 886
Нет это не отсебятина.Если у какой то яги отвалится к примеру директор и упадет на землю,то от этого токораспределение не изменится и с-но диаграмма.Провод длиной к примеру в 60м. положенный на землю из за ее влияния как раз и будет иметь электрическую длину примерно в полволны.Хоть запитывай,хоть нет.С-но и диаграмму.А по поводу первоисточников и т.п. фигни,то сначала Вы сами почитайте ии как обычно не торопитесь,а то снова сядете в лужу.Конкретнее вот хотя бы это(могу еще).......4.4.4. Апериодические антенны без нагрузочного резистора
Режим бегущей волны предполагает наличие сопротивления (должна же чем-то поглощаться бегущая волна, чтобы не было отражённой). Там и практические рекомендации,но в любом случае это антенны с размерами гораздо больше чем полволны и на высоте и в некоторых случаях требуют и оч. хорошей земли.А конструктив совсем отличный от обычного провода.А на публику видимо опять не получится
Вот еще...Ценой простоты BOG является сильная зависимость его параметров от свойств грунта. Поэтому необходима довольно сложная процедура экспериментального определения сопротивления нагрузке. Кроме того, изменения параметров грунта из-за дождя или засухи приведут к снижению соотношения F / B. Оказывается нет,просто отфигачить резистор и пож.. двухнаправленный BOG.Владимир Вам самому то не смешно?
06.02.2025, 22:10 #4368Покинул форум
- 25.05.2014
- д.Денисово
- 2,143
- 886
06.02.2025, 22:32 #4369
06.02.2025, 22:32 #4370Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,435
- 5825
- 7796
07.02.2025, 06:35 #4371Very High Power
- 30.11.2012
- 2,886
- 2044
- 2012
07.02.2025, 07:44 #4372
07.02.2025, 09:18 #4373Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,435
- 5825
- 7796
Андрей, тут всё не так просто. Чтобы сделать трансформаторы нам нужно знать сопротивление линии как для синфазных токов , так и для противофазных.
Казалось бы, сопротивление линии для противофазных токов узнать просто: подставить диаметры проводов и расстояние между ними в формулу ,и все дела. Но , когда линия расположена близко к экрану ( земле), её сопротивление будет совсем другим ( гораздо ниже) благодаря его влиянию. И тут формула ( если найдётся для этого случая) тоже не поможет - в экране есть существенные потери.
В случае с синфазными токами, казалось бы проще - формулы точно есть, но в них тоже не принимаются в расчёт потери.
Что можно сделать? выход на мой взгляд есть. Можно сделать модель нашей линии в NEC2 и провести расчёты в режиме земли Зоммерфельда-Нортона. NEC2, в отличие от мининека ( ММАНА) это позволяет, и по итогам этих расчётов узнать нужные нам величины.
Хотел вкратце написать, как это сделать, но пока писал, понял, что "вкратце" не получится.
Если Вам будет интересно провести эти эксперименты, как в модели, так и на земле ( без этого не обойтись), дайте знать. Тогда напишу здесь ( может быть кому-то тоже будет интересно), как это можно сделать.73! Владимир, RJ3FF.
07.02.2025, 09:35 #4374Very High Power
- 30.11.2012
- 2,886
- 2044
- 2012
07.02.2025, 10:44 #4375Very High Power
- 05.05.2011
- Краснодар
- 3,872
- 2915
- 1313
Да, без нагрузочного сопротивления - это вообще непонятно что...
07.02.2025, 12:23 #4376Покинул форум
- 25.05.2014
- д.Денисово
- 2,143
- 886
1. Карл Люцельшваб K9LA, апрель 2017 г. Тенденции в производстве напитков и BOG.
2. Руди Севернс, N6LF. «Дело о снижении эффективности производства напитков на земле», QEX, июль/август 2016, стр. 7-17.
3. Марк Ван Вийк, PA5MW. Напиток на земле (BOG).
07.02.2025, 12:27 #4377модераптор
- 18.12.2002
- Калуга-Город Герой!!
- 28,532
- 16839
- 1852
07.02.2025, 12:57 #4378Покинул форум
- 25.05.2014
- д.Денисово
- 2,143
- 886
Это ссылки в конце статьи Гончаренко про изготовление антенны BOG(на главной странице его сайта в новостях)Такой сейчас перевод с американского языка.Вот еще ответ от него.....реверсивный (направление приема) "божок" (длиной 60...90м) возможен?
Обычный в виде двухпроводной линии бессмыслен. При реверсном включении принятый сигнал передается назад по двухпроводной линии (она же провод Бевереджа). А тут она мало того, что должна быть низкоомной, так и еще лежит на земле, т.е. имеет высокие потери. А на величину этих потерь уменьшается F/B.
Это проблема и в обычном реверсивном Бевередже - теряется несколько dB из F/B из-за потерь в линии антенны (она хоть и воздухе, но очень длинная). А на грунте это будет не несколько децибел, а явно ощутимо больше 10. От F/B ничего не останется, скорее всего.
Не исключено, что с коаксиалом реверсивный BOG может как-то получится, но в эту сторону я не думал.Еще с его же форума...
Re: Beverage on ground
« Ответ #14 : 10 Ноября 2024, 11:43:22 »
Цитировать
Нашел частично ответ на свой вопрос, есть реверсные "боги" тоже, даже из коаксиала делают.
Хотя можно и какую-то "лапшу" взять дешевле.
IV3PRK Pierluigi "Luis" Mansutti (ex HC1PF)
https://ve3vn.blogspot.com/2020/04/r...e-antenna.html
https://lowbandsystems.com/product/r...a-RBOG25075200
Еще есть реальные конструкции не длинных приемных антенн EWE стр.195.Книга ON4UN.И про BOGи тоже там можно почитать.
07.02.2025, 13:14 #4379модераптор
- 18.12.2002
- 28,532
- 16839
- 1852
В общем, 1 балл вам за нарушение грамматики русского языка.
Спорить не надо, комментировать тоже.
Постарайтесь в следующий раз, если даете перевод, хоть немного приводить его в удобоваримый текст.
Я не говорю про литературный или технический перевод. Половина из нас так-же пользуется гуглопереводом. Но мера то должна быть..
Тем более, что онлайн переводчики умнеют прям не по дням, и дают все более приличный перевод.
Просто - что бы было понятно, и не вызывало нездоровых эмоций.
Спасибо.
сорри73! Илья aka RX3X, bubble gum, ex RA3XE, UA0FBS, W3XXL, 8B DXCC, 8B P-150-C
07.02.2025, 16:00 #4380Very High Power
- 05.05.2011
- Краснодар
- 3,872
- 2915
- 1313
1944Спасибо
Если не грузить, то и диаграммы ни какой не будет толком ... весь смысл теряется.
