20.05.2006, 23:21 #16Standart Power
- 29.09.2003
- гор. Аксай Ростовская обл.
- 409
- 29
- 17
А вообще, спор на тему ЯГИ или КВАДЫ сродни спорам INTEL или AMD , ICOM или KENWOOD ! Не находите? hi!
И то и другое - просто отличная классика, дай Бог каждому возможность воплощения её в железе да ещё и в монобэндном варианте на все разумные диапазоны!
С Уважением, Alex
RA6L
73! Good Luck!
07.06.2006, 13:08 #17High Power
- 21.06.2003
- Калининград, Россия
- 616
- 173
Так как не все имеют антенные поля , что бы на них размещать монобэнды . стекировать их и т.д.
Мы ищем компромис.
Я считаю что для дома ,квадрты лучше, те же самые R-QUAD , хотя они очень парусные в сравнении с Яги , но квадрты можно модернизировать "безболезненно" апгрейдить докупая "крестики" ( стклопластиковые шесты ) удинить бум.
Вот например есть RQ-23-25 , докупил пару кусков бума, один "крестик" и получилась ( типа UH8CT ) RQ-43-45 , главно не надо продавать или искать покупателья на старую антенну.
Что не сказать про ( я так понял конструкцию Оприбима , если говорить о многодиапазонной конструкции) там каждый элемент влияет на всю конструкцию, её эл. параметры
07.06.2006, 15:00 #18[b]Black List[/b]
- 28.02.2006
- Рубежное, Луганская обл. Украина
- 5,255
- 5130
- 1396
Я за квадраты:-)
http://www.quad.ru/image.php?r=1012
07.06.2006, 15:44 #19High Power
- 30.12.2003
- Kyiv
- 545
- 204
- 84
Приветствую Роман!Я за квадраты:-)
А у тебя под RQ-84 оттяжки на унже разбиты изоляторами или нет? А то по фото трудно определить :-(
73! UT7UV
18.06.2006, 11:59 #20Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,867
- 3809
- 2101
Что-то Анди не информирует об успехах в бетонировании основания под мачту.
Уже 4 дня прошло после дня рождения! В Аделаиде +15 и можно работать, снега не дождаться для начала антенных работ.Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
18.06.2006, 18:54 #21Low Power
- 19.08.2005
- Санкт-Петербург, Россия
- 91
- 15
У меня Яга на двадцатку.
Претензий к антенне абсолютно никаких предъявить не могу.
Работает на все 100 для своих трёх элементов.
Но до этого стояли квадраты. И определённо могу сказать, что в условиях мега полиса (это я о Питере) квадраты работают лучше!
Нет помех, да и диаграмма пошире, что иногда бывает очень даже и кстати.
Ягу поставил только потому, что климат в Питере особо не располагает использовать антенный канатик. Через 3-4 года его приходится менять. А это делать на крыше (хоть и плоской) не очень приятно. Яга в наших условиях работает надёжнее.
19.06.2006, 12:23 #22Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,789
- 5842
- 264
А вот по поводу многодиапазонности. RV6LSS (RK6MY) как раз пишет о сравнении на 21 двух антенн. Это 5 ел. Yagi моей конструкции, собирали которую вместе с RN6LG и RQ-34 от R-Quad, там кажется не 4 элемента на 21МГц, а три. Квадраты собирал тоже я. Причем по неопытности делалось это долго, это мои первыев жизни квадраты, если не считать сделанных для профессиональной связи на УКВ. Причем перед сборкой я сначала перемярял все элементы, внес данные в МАННА. Получилось барахло на палочке. Перед подъемом связался с UA6LBS, почему мол такое безобразие. В ответ - поднимай не бойся, это ты моделировщиком не умеешь пользоваться и Ку провода не знаешь. Подняли. Результат как в компьютере. На 20 с натяжкой похоже на 3 ел. Yagi, на 21 примерно как 3 елемента. Где Саша нашел сходство с 5 ел. не знаю. Видимо проход на янков был хороший, АРУ в трансивере все таки есть, поэтому и показалось одинаково. Причин плохой работы той антенны и знать не хочу, ровно как и ни за какие коврижки не стану поднимать RQ-54, которая уже с момента сборки три зимы провалялась на земле и ныне валяется. Если кого интересует в плане приобретения, можете связаться с RX6LQL, это его барахло. RQ34 успела развалиться, все никак не сбросим с мачты, ну а на RQ54 видимо только элементы заменить, кстати размеры тоже кривые как мне кажется. Ну и покрасить заново палки надо, грунтовка автомобильная за три года облезла.
Я не хочу хаять R-Quad, тем более сейчас вроде получше уних говорят, от кевлавровых растяжек отказались вроде, сталью растягивают, но зв квадраты больше ни за что не возьмусь. Ну а несколько диапазонов на одной мачте можно и с Yagi сотворить.73! Василий.
19.06.2006, 14:32 #23High Power
- 21.06.2003
- 616
- 173
как я понимаю , что антенны расчитываются с нормальным материалом ( типа медь ставят в MMANA ) , а элементы Олег "режет" с учётом коэф. укорочения 0,66, так как рамки изготовлены из провода в изоляции... Вы учли этот момент в геометрических размерах вносимых в МАМАНЮ ?
Сообщение от RA4AJF
Если сравнивать полноразмерные три Яги и два квадрата то они практически одинаковые с перевесом на квадраты .
Сообщение от RA4AJF
Наверно он имел ввиду 5 Яги и 4 Квадратов ... вот это реально и спору нет.( если антенны полноразмерные)
Полноразмерные 3 Яги ровно 2 Квадратам ( квадраты апериодическая антенна ), к тому же квадраты не так восприимчивы к земле нежели Уда Яги, меньше шумят. Если у Яг активный элемент сделан как диполь и изолирован от траверсы то статика вам обеспечена.
Спрору нет Яги мех. прочнее...... так как они металические
Если с самого начала ( как я понял Вы негативно настроены к тому что делаете ) предвзято и негативно относиться к сборке изготовлению чего либо... то оно так и получится что тут удивляться.
Сообщение от RA4AJF
Хороший грунт , что аж три года продержался
Сообщение от RA4AJF
Грунтовка это же не краска ! У грунтовки функция совершенно другая.
Красить палочки надо хорошей маслянной краской ( желательно белой, и не жалеть на качестве краски, примерно нормальная краска за килограмм стоит порядка 200-300 рублей, этой банки хватит покрасить не одну антенну ещё и на окна с подаконниками останется) в два-три слоя , и палочки будут стоять бесконечно долго.
Можно было бы к Вам прислушаться если бы не этот факт....
Сообщение от RA4AJF
Сообщение от RA4AJF
Это ж какой длинны и массивности должна быть мачта и редуктор , что бы рализовать , например по три эл. на пять диапазонов ?
Сообщение от RA4AJF
Если делать из Д16Т с толщиной стенки 2 мм ,то только три элемента на 20 метровы бэнд ,без учета массы бума , будут весить 15 килограмм !!
А если сделать , типа Оприбим, то добрая почти сотня кг !!!!
Напротив , например RQ-45 - 45 килограмм или RQ-45L - 55 кил.
Так они по многодиапазонности и в сравнение к 3 Яги не идут по параметрам.
И я не думаю что такая "расчёска" будет эфективнее чем 3 елемента или 2 квадрата моно..
В квадратах многодиапазонность решается легче и "безболезнее" нежели в Яги.
Экономия ( дорогого Д16Т ) материала , массы конструкции....
Единственное , что не отнять у Яг это мех. прочность , здесь они на "коне" !
Что то теряешь , другое находишь.
P.S. Это не реклама RQ , а стравнение двух типов антенн.
А уж решать каждому индивидуально.Последний раз редактировалось GARY; 19.06.2006 в 14:44.
19.06.2006, 16:59 #24Покинул форум
- 08.03.2005
- Adelaide
- 3,347
- 4189
- 4038
Дык эфта... Что такое 4 дня по сравнению с мировой революцией ? ;-)
Сообщение от es4rz
Много наших людей есть здесь... Вот и несколько День Варенья затянулся... А насчет погоды - зима у нас, холодно, самый разгар +2 ночью, +15 днем - просто-таки зуб на зуб не попадает...:-)
А насчет антенны - буду на днях делать попытку номер 2 - ак-то квело фирма GAP отнеслась к моим жалким потугам купить у них антенну напрямую...:-)
21.06.2006, 11:03 #25Big Gun
- 22.01.2003
- 13,789
- 5842
- 264
Ку=0.66 это Вы перепутали с Ку кабеля полиэтиленового, в обычных проводах изолированных Ку порядка 0.97-0.98. В модели барахло получалось при изменении периметра элементов в большем диапазоне. Просто ошиблись видимо ребята. Кроме того я эту антенну собрал и получил результаты очень похожие на модель.
Сообщение от GARY
Это если сравнивать монобэнды. Только квадраты более узкополосные.
Сообщение от Andy VK5MAV
А имел ввиду он (RV6LSS) именно RQ-34 и 5 ел. Yagi. А восприимчивость к земле у них одинаковая, ей земле пофиг чью диаграмму вверх задирать. А на сопротивление земля при высоте больше wl/2 практически не влияет и у Yagi. А ниже этой высоты ставить горизонтально поляризованные антены не стоит вообще, тогда уж GP лучше использовать. А активный элемент в виде разрезного вибратора использую всегда и никогда проблем с ним не испытывал. А фраза "рамка меньше шумит" это безграмотный лепет, антенна вообще не шумит.
Сообщение от GARY
Я с самого начала перед покупкой RQ-34 и RQ-54 попросил файлы этих антенн, для того чтобы принять решение стоит их покупать или нет. На что UA6LBS ответил отказом мотивируя комерческой тайной. Собирал квадраты я не спеша, четко следуя инструкции. Я бы не стал их поднимать после того как внес размеры в моделировщик, откорректировал бы. Но LBS уверил, поднимай, все там правильно, ты просто не умеешь программой пользоваться. Я поверил, фирма вроде солидная. Это был случай когда еще один раз убедился в моем правиле по поводу антенн не верить никому кроме себя.
Сообщение от GARY
Я говорил не все а несколько диапазонов. Да и на квадратах никак не получите полноценных 5 диапазонов, особенно если рамки в одной плоскости расположены. Наверно только по два элемента на конструкции типа ЁЖ более или менее имеют право на жизнь, но это только с моей точки зрения, а я избалован монобэндами.
Сообщение от GARY
Ну а про 15 кГ для 3 елементов на 20-ку это вообще смех. Зачем на 20-ке Д16Т с толщиной стенки 2мм? Я делаю элементы начиная с диаметра 25х1.5, а последняя конструкция (HB9CV) - 20х1. Это при условии растяжки элементов. А если Вы не хотите видеть растяжки (кстати квадраты без них совсем никак не обходятся), тогда конечно поступайте как когда то UM0MO, у которого бум трехэлементной Yagi на 40м был из стальной буровой трубы диаметром 100мм, и элементы начинались тоже с диаметра 100мм и висели без растяжки.
Это не антиреклама квадратов и тем более R-Quad. Просто в моем случае могла в тех экземплярах закрасться ошибка. Антенны покупал не я а RX6LQL вопреки моим отговорам, причем RQ-34 он планировал поставить себе домой, а RQ-54 на загородной позиции нашего коллектива. Хотя на участке стоит 5 "Унж", вполне поместится 5 волновых каналов включая 80м (WARC-это чуждые нам диапазоны). Ну вот взбрело в голову - у народа ведь стоят мол. А на деньги потраченные на квадраты эти можно было столько Д16Т купить, что продавать антенны можно.
Так и валяется три года RQ-54 на земле, а куски RQ-34 свисают с мачты...Последний раз редактировалось RN6L; 21.06.2006 в 11:07.
73! Василий.
21.06.2006, 11:31 #26Только читает
- 11.02.2003
- Калуга, Россия
- 1,361
- 168
- 85
Не хотел ввязываться, но спровоцировали!
Сообщение от GARY
Rquad антенны по прочности оставят позади самые жесткие яги. Если от солнца распорки защитить, но им вообще ничего не будет. Просто поверьте на-слово. Про диаграмму и высоту, не знаю, что вам говорят программы, но субъективно квадраты гораздо менее подвержены влиянию земли. Сигнал субъективно гораздо стабильнее, чем на Яги, превосходят квадраты по устойчивости сигнала только Vee – бимы. Если кому надо, я объясню. В сервисе квадраты гораздо легче, если только их совсем на землю класть не нужно, а можно оставить на мачте. Они гораздо менее критичны к настройке, для ленивцев. Узкополосность … здесь я молчу! Думаю, всем известно, что более широкополосно. О цене? Ну, я уже говорил, что совсем нет необходимости покупать у RQuad набор. Все деталюшки есть в ближайшем магазине «Метиз», ну, разве, что бум и распорки – инвестирование.
И так мой личный опыт по эффективности/цене/удобстве в порядке возрастания:
1.Диполь
2.GP
3.Яги
4.Квадраты
5.Vee beam переключаемый 360 град. (ну, ромб, он тотже Vee beam)
Я говорил о классике, всякие там навороты типа UT1MA и RK3AKT не считаем.
p.s. Предположу, что обвинят меня в предвзятости к Vee бимам. Сходите тогда на сайт ZL6QH. Надеюсь, все знают, кто это такие?
И вообще, здесь речь не о них!
21.06.2006, 14:50 #27High Power
- 21.06.2003
- 616
- 173
Ничего я не перепутал , если касаемо RQ то Олег использует материал для полотна ( провод ) с таким же термостабильным полиэтиленовым диэлектриком как и у кабеля с полиэтиленовой изоляцией. Согласен если применять провод в ПВХ или ещё какой другой изоляции то и коэфф. будет другой , но не в этом суть...
Сообщение от RA4AJF
Кто сказал ? Бросте в того камень.
Сообщение от RA4AJF
Какая разница моно --- стерео
Входное сопротивление различных конструкций “квадратов” лежит в пределах 40 – 150 Ом. Это в 2 – 3 раза выше, чем у YAGI. При этом “квадраты” имеют шире полосу пропускания при одинаковом КСВ, перекрывают полностью любительские диапазоны и идеально согласуются со стандартными коаксиальными кабелями с волновым сопротивлением 50 и 75 Ом.@
Рамка “квадрата” эквивалентна системе из двух синфазно возбуждаемых вибраторов разнесенных по высоте на расстояние равное четверти длины волны. Известно, что диаграмма направленности в вертикальной плоскости такой системы по сравнению с диаграммой одиночного диполя имеет меньший угол и, следовательно, ее усиление оказывается выше.@
Так как рамка периметром равным длине волны образует симметричный замкнутый контур, влияние земли и окружающих предметов, ухудшающие характеристики антенны, оказывается меньшим. @
Сообщение от RA4AJF
Если это лепет безграмотный значит я плохо учился пять лет , утишает лишь одно , что я не один так лепечу , а вот Вам придётся, постараться найти кто разделит Вашу точку зрения на оное.
Сообщение от RA4AJF
Конструкция “квадратов” такова, что в формировании диаграммы направленности принимают участие только токи, протекающие в горизонтальных частях рамки. Токи, протекающие в вертикальных частях рамки, взаимно компенсируются. Это, как полагают, является причиной того, что “квадраты” являются “малошумящей” антенной для приема. @
Я это имел ввиду на счёт шума. Это доказано и прописано и проверено.
Странно , что Вы занимаетесь конструированием антенн и не хотите этого понимать. Если у вас есть своя теория и практика , то я и многие кто читает этот топик с интересом выслушают и может даже чем то поделятся или кого нить натолкнёте на интересную мысль.
Ни каких проблем и никакой комерческой тайны , например меня какие антенны интересовали , не ипытал трудностей их получить , все файлы которые меня интересовали для МАМАНИ получил , в том числе RR-40, RR-432, RQ-43, RQ-55 надеюсь скоро посмотрю RQ-45 и RQ-45L.
Сообщение от RA4AJF
Вы постоянно операетесь на UA6LBS кто это ?.... Если речь идет про RA6LBS то я тоже его лично знаю и что ?, он как то даже в гости на CQ WW к нам приезжал.
Сообщение от RA4AJF
Во первых он совершенно не этими антеннами занимается......
"Кпирнул" у Gary Breed K9AY идею и антеннку , которая потом стала К-98 продвинул у нас кто не слышал про неё и поимел комерческий интерес ... и хобби и деньги заработал ---- Молоточек , респект ему !
НаЕбарот как раз таки в квадратах много диапазонность реализуется легче , чем у Яги.Механическая конструкция антенн "квадрат" позволяет без лишних затрат расположить дополнительные элементы на более высокочастотные диапазоны на уже имеющихся крестовинах при сохранении электрических параметров однодиапазонной антенны - усиления, отношения F/B, F/S.
Сообщение от RA4AJF
Как раз таки мы и говорим про мульти бэндность антенны , ни кто контест позиции не обсуждает , с контест позициями всё предельно, если ещё говорить о multi-multi это ясно как в ясный день с ксеноновым прожектором. Еб естественно для получения результата нужны моно и стэки и самое главное ещё гектары земли......
Не заню как Вы видите себе конструкцию Яги , но растяжка элементов для серьёной конструкции это более чем не серьёзно.......
Сообщение от RA4AJF
Яги должны быть наверно примерно такими
http://www.ant-depot.com/mono/40/40m.htm
http://www.rw2f.narod.ru/fwaalbum.files/40mrem.jpg
или
http://www.ant-depot.com/mono/20/20m.htm
http://www.rw2f.narod.ru/fwaalbum.files/15m.jpg
И никаких растяжек элементов трубы 2мм.
Усложнение конструкции ... тальрепы биметал ( выведет массу такой , а то и более чем использовать трубу несколько с толстой стенкой That is fact!) или ещё какая хрень утежеляет конструкцию , затрудняет обслуживание и ремонт.
На примере "Бриза" можно испытать полный букет оного и материал и толщина стены и т.д.
У квадратов, касаемо бэнда 20 метров растягивается только бум.
UM0MO это его головная боль пусть делает хоть из свинца.
Мы говорим о эфективности не забывая о надёжности антенной системы.
Всё может быть, это же жизнь и ничего одинакового нет , каждая аннтена не изготавливается прецизионно , всё относительно....
Сообщение от RA4AJF
На счёт WARC конечно дело хозяйское , но диапазоны не менее интересны чем 20, 15, 10 метров... Мой хороший друг пару месяцев назад подтвердил последнюю страну... и сказл , ( в шутку конечно ) что можно искать покупателя на трансивер .... или наверно буду работать на WARC или начну заново собирать страны.
На счёт дипазона 80 и ниже , бредово ставить поворотные сооружения.... если только для выпендрежа , то это круто и постоянная головная боль с обслугой , вода если попадет в редуктор , эима ( днём , если повезет оттает , что бы азимут к вечернему проходу поменять, пробовали брать дальнего мульта когда антенна замерзшая стоит к нему боком?...... там не только какую то мать вспоминаешь, а и предков до нашей эры ) не дай Бог ветер задует , люфты резаные 20мм болты....
Достаточно на передачу элевейтед GP ( конечно побольше качнуть мощи надо
) и для RX систему бевердж на интересующие Вас континенты ... оперативно ( бысто менять азимут при приёме ) , надежно и дёшево.
22.06.2006, 15:07 #28High Power
- 18.03.2005
- Новая Каховка
- 681
- 31
- 5
Сообщение от GARY
Подумайте еще раз хорошенько :bad:
73 Николай, UR0GTПоследний раз редактировалось ур0гт; 22.06.2006 в 15:15.
22.06.2006, 15:22 #29High Power
- 13.06.2005
- Запорожье
- 73
- 670
- 32
- 104
При всех прочих равных условиях квадраты меньше излучают гармоник при больших мощностях и меньше влияние земли , в зависимости от погодных условий
595. Виктор (UR5QOP)
22.06.2006, 16:59 #30High Power
- 18.03.2005
- Новая Каховка
- 681
- 31
- 5
Резонансная рамка (особенно с волновым периметром) сама является очень хорошим симметрирующим устройством.
Сообщение от victorqop
Поэтому, даже без симметрирующего устройства, ее фидер излучает и принимает меньше, чем у диполя с простейшими симм. устройствами (например, в виде дросселя из части фидера), а тем более, если его нет.
Отсюда и пошли радиолюбительские байки про то, что квадраты меньше шумят и излучают гармоник
В диапазоне КВ собственный шум любой антенны многократно меньше шума эфира.
73 Николай, UR0GT
1Спасибо
