23.06.2006, 09:27 #31Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,757
- 5827
- 264
Я сказал, и об камень биться не собираюсь, широкополосность у квадратов ниже по той простой причине, что они сделаны из тонкого провода. Сделаете из трубы будет как Yagi. Только почему то слово "широкополосность" в большинстве случаев ассоциируется с термином "КСВ". Тьфу на ксв, главное диаграмма нужная в широкой полосе и усиление, а согласовать можно и гвоздь.
Сообщение от GARY
Значит плохо учились. Антенна ВООБЩЕ НЕ ШУМИТ, если не лезти в СВЧ и дебри , связанные с нелинейностью контактов. Кш антенны можно принять равным Кш резистора сопротивлением = Zант.
Сообщение от GARY
Сейчас нет а тогда видимо была тайна. Позывной Андрея LBS я просто подзабыл, я с ним с тех пор не общался, он в Волгодонске, где был тогда вроде как филиал Rquad, я в Ростове.
Сообщение от GARY
Влияние на что? На сопротивление если, то еруда, при расположении антенны на высоте wl/2 и больше влияние земли практически не заметно, а ниже антенны с горизонтальной поляризацией (а именно о таковых сейчас речь идет) и располагать не стоит из за того, что диаграмма задирается. А если речь идет про угол излучения, то земле пофиг на что влиять на квадраты или на Яги или на диполь.
Сообщение от GARY
Вы, сэр видимо совсем теоретик... А я конструкцию Яги вижу совершенно однозначно. О антеннах UA2FZ я слышал хорошие отзывы. А тальрепы и биметалл для растяжки элементов при строительстве Яг применять незачем. А вот элементы квадратов как раз таки лучше делать из биметалла, а не из изолированного провода, сделал и забыл на года. А изоляция под воздействием атмосферы потрескается, в трещины попадет вода, провода сгниют. Не хочу я делать профилактику даже раз в 5 лет. Самая старая антенна из ныне действующих, к которой я приложил руку, это LogYagi 8 ел. на 21МГц, стоит на крыше RZ6LZL. Я в коллектив пришел в 84-м. Эта антенна уже стояла. В 90-х годах мы ее опустили для того чтобы заменить собирающую линию лог-ячейки, которая была сделана из коаксиального кабеля. Сделали из алюминиевого провода диаметром 6 или 8мм, не помню уж, проходит в отверстия алюминиевой пробки, вбитой в элемент, провод прижат винтом сквозь эту пробку и место контакта замазано пластилином. И простоит эта конструкция без профилактики еще десяток лет.
Сообщение от GARY
Те квадраты с которыми я имел дело комплектовались кевлавровыми растяжками, сейчас я слыхал Rqud перешел на стальные. Так вот RQ-34 - в дребезги, обломки до сих пор висят с мачты. А 5 ел. Яги на 21, про которые говорил LSS, и у которых элементы не растянуты и начинаются с трубы Д16Т диаметром 20х1.5 стоят. Правда надо отдать должное урагану который тогда был. Он сломал бум диаметром 60Х1.5, на 5 ел. на 14МГц, по причине того что бум провернулся в ложементе редуктора П8 и был растянут только вверх на Т-образную стойку. Это был хороший урок для меня и теперь я точно знаю, как надо растягивать большие (все таки 15м это уже не сильно маленький бум) антенны. Растягивать надо в двух плоскостях обязательно и вверх и вниз. Для примера у нас Яги на 40м имеют бум всего 75х1.5. Растянут на крестовину из уголка и очень себя чудесно чуствует.
Сообщение от GARY
Хотите посмотреть на плохо растянутые и поэтому пострадавшие антенны - посмотрите фото UA3DPX-a и UA6LV, можете пообщаться с ними они много могут рассказать про то как делать не надо.Тут почти согласен, хотя если есть возможность, то я за... Вспоминаю как наглели UZ4FWO, когда у них была Яга 3 ел. на 80-ку. Зовут кого то и сразу номер, ибо уверены, что ответят именно им и не кому другому. Мы тогда так делали на 40м - 5 ел. + 2хГУ5Б, красота, NP4A давали 59+60dB, сами при этом шли 59+30 (3 ел. и ГУ-74), правда у них высота над морем кажется порядка 2000м.
Сообщение от GARY
Последний раз редактировалось RN6L; 23.06.2006 в 09:31.
73! Василий.
24.06.2006, 04:07 #32High Power
- 21.06.2003
- Калининград, Россия
- 616
- 173
И что ? Не убидительно ! :bad: Обоснуйте если это нетак ... что провод в изоляции не нуждается в укорочении.....
Сообщение от ур0гт
, я подчеркнул, что может не 0,66 ...... пусть по ураинским меркам , в Новой Кахоуке , будет 0,695 ни кто упор не давал на оное . а было обращено внимание товарища на данный факт...
Ваш пост не принят!Последний раз редактировалось GARY; 24.06.2006 в 04:19.
24.06.2006, 04:28 #33High Power
- 21.06.2003
- 616
- 173
Ага , дававайте ещё внедримся в " глубины " математических расчётов, у Вас "под носом" ХЛИганьё работет ( типа свободных радиолюбителей ), а Вы что то пытаетесь сказать .....Вы внедряйтесь , а я пойду поработаю в эфире
Сообщение от ур0гт
24.06.2006, 05:28 #34High Power
- 21.06.2003
- 616
- 173
Как это так , что рамка менее широкополосна нежели Яги ???????????
Сообщение от RA4AJF
Как это может так ? До Вас всегда рамочная антенна была широкополоснее чем дайпол!
Госы видимо не Вы у меня принимали значит , позвольте сказать , не .. судить...
Сообщение от RA4AJF
Логично на счёт СВЧ, но речь не про СВЧ ! .......... я тоже могу чё нить из книжки накидать...
Думайте как хотите Ваше право.
Тайна , наверно была военная, поэтому и не говорили
Сообщение от RA4AJF
Так это UA6 или RA6 всё таки ?
Я так понял RA4AJF это НИК судя по QTH .... не такое это уж растояние Ростов - Вогодонск ( дороги хорошие! и прямые), я шесть раз ездил на авто к родственникам в Ростов , Куберле , Таганрог, Сальск , Орловку...
На АНТЕННУ влияние ! Вы внимательно читаете? Я сказал что меньшее влияние чем на диполь (из чего состоит Яги ) .
Сообщение от RA4AJF
И кто кого задирает? Высота практически одинаково влияет на обсуждаемые типы антенн ....... не в этом же речь вообще !
Да ! Наверно всё таки теоретик... Вы слышали ,а я знаю..
Сообщение от RA4AJF
Мне всё равно , яже говорил , пусть делают хоть из золотота... не об этом же речь..... и плстилин и литол, ЦИАТИМ , не может быть "вечным" , есть такое понятие как обслуживание.. и то что кто то не обслуживает антенну это его проблема потом будет ( кто то ноги моет раз в неделю , но это не пример для подражания )
DPX и LV заню очно .... и какой , типа фириы антенна у DPX , чему не сколько не удивился после "аварии" её , так же c DPX мы вместе в 98 году "отвисали" на LWZ в Таганроге ........ Ребятам принимавшим -- РЕСПЕКТ миллион раз!
Сообщение от RA4AJF
Две ГУ5Б это без предел , не спортивно !! Скромнее надо быть конечно! , на пять элементов можно очень значительно с меньшей мощностью работать и иметь тот же результат при работе на CQ
Сообщение от RA4AJF
24.06.2006, 05:32 #35High Power
- 21.06.2003
- 616
- 173
То RA4AJF
Я думаю спор иссях так как у меня и у Вас разные точки зрения на данный вопрос , посему дальнейшее продолжение спора не имеет смысла... для меня.
Посему Вам 73!
24.06.2006, 11:19 #36Big Gun
- 22.01.2003
- 13,757
- 5827
- 264
RA4AJF это мой первый позывной, как сменить ник тут на форуме я не знаю, да и не зачем его менять. Сейчас мой позывной RN4AJ, но в проживаю я в Ростове. Так уж устроено наше законодательство, что позывной выдается в соответствии с регистрацией (пропиской), указанной в паспорте. Спорить тоже не вижу смысла, но спор начал не я. До Волгодонска не очень далеко, но ездить туда не зачем.
Тут до друзей на LWZ раз в несколько лет удается выбраться... А позывной точно не помню, наверно все таки RA6LBS, помню что Андрей зовут, в эфире я бываю только в тестах, да и то в последние годы не часто, поэтому и не помню наверно, хотя его я кажется в эфире один раз и слышал всего, в каком то RDXC.
Это в нынешние времена может и неспортивно 2хГУ5Б, а тогда даже очень спортивно было, как вспомню сигнал HG1S, сбивающий наушники с головы, что никакое АРУ не помогает... Да и в наших краях (UA6, UB5) среди тестовиков считалось если у тебя РА на ГУ43Б, значит просто нет РА.... Сейчас все больше ГУ84 у нас в ходу. Хотя мощи много не бывает....почти, иногда лишняя моща вредна, это я про подгруппы МО73! Василий.
24.06.2006, 14:43 #37High Power
- 18.03.2005
- Новая Каховка
- 681
- 31
- 5
Я не говорил, что провод в изоляции не нуждается в укорочении.
Сообщение от GARY
Просто Вы путаете элементарные вещи.
Коэффициент укорочения волны в коаксиальном кабеле с полиэтиленовой изоляцией, который равен 0,66...0,67, и коэффициент укорочения провода в такой же изоляции который ну никак не меньше 0,95.
Это даже Сова знает - женщина гуманитарий, которая несколько месяцев назад впервые занялась антеннами (поищите тут ее посты).
Остальной Ваш флейм про радиохулиганов и прочее комментировать нет времени, да и незачем засорять форум.
И поменьше эмоций пожалуйста.
73 Николай, UR0GT
24.06.2006, 16:33 #38High Power
- 18.03.2005
- Новая Каховка
- 681
- 31
- 5
Но ведь обсуждаются не одноэлементные антенны.
Сообщение от GARY
При изготовлении из проводников равного диаметра, волновая рамка действительно немного широкополоснее полуволнового диполя.
Но широкополосность многоэлементной антенны в гораздо большей степени зависит от пропорций антенны.
При одном и том же количестве элементов и длине антенны можно получить многократно разную полосу. И чем больше элементов в антенне, тем в более широких пределах можно изменять ее полосу.
Широкополосность элементов, из которых состоит антенна, не является при этом определяющей, если элементы "полноразмерные", не укороченные.
У антенн, спроектированных по критерию широкополосности, усиление на 1...1,5 дБ меньше, чем у узкополосных равной длины. Но гораздо лучше повторяемость.
73 Николай, UR0GTПоследний раз редактировалось ур0гт; 24.06.2006 в 16:57.
24.06.2006, 21:36 #39Радиотик
- 04.10.2005
- Jelgava, Latvia
- 79
- 4,943
- 1787
- 336
Уважаемый! Запомните, что коэффициент укорочения зависит только от диэлектрической проницаемости изоляции! И не от чего больше. Тут "мнений" вообще не бывает
Сообщение от ур0гт
Коэф. укорочения равен корню квадратному из диэл. проницаемости изоляции.
24.06.2006, 22:14 #40High Power
- 18.03.2005
- Новая Каховка
- 681
- 31
- 5
Ну Вы и даете, дважды уважаемые!
Сообщение от YL2MU
Я сам неоднократно измерял Кук у коаксиальных кабелей и проводов в изоляции.
У кабелей со сплошной полиэтиленовой изоляцией Кук был в пределах 0,658...0,67.
А у проводов в поливинилхлоридной и полиэтиленовой изоляцией Кук 0,95...0,98 (зависит от диэл. проницаемости и толщины изоляции).
Да и NEC-2 for MMANA дает примерно такие же цифры. Там есть возможность задать проницаемость и толщину изоляции провода.
73 Николай, UR0GT
24.06.2006, 23:02 #41Радиотик
- 04.10.2005
- Jelgava, Latvia
- 79
- 4,943
- 1787
- 336
Тогда разделим вопрос на две части. Как вы мерите Ку кабеля и как - провода? (От диаметра жилы и внешнего диаметра наполнителя у кабелей типа РК и подобных зависит погонная ёмкость, но никак не Ку.)
Сообщение от ур0гт
24.06.2006, 23:28 #42Только читает
- 07.10.2003
- Москва, Россия
- 101
Хм... Сказать что я потрясен, значит ничего не сказать. Может быть сначала перечитать вузовские учебники, если кто-то утруждал себя изучением радиотехники?
Механизм возникновения эффекта укорочения основан на различной скорости распространения электроманитной волны в материалах с разной диэлектрической проницаемостью.
В линиях передач коэффициент укорочения определяется диэлектрической проницаемостью материала заполнения и геометрической формой линии.
Типовые значения -
0.67 коаксиальная линия со сплошной изоляцией из пластика
0.75 двухпроводная линия со сплошной изоляцией из пластика
0.85 коаксиальная линия с воздушной изоляцией
0.97 открытая воздушная двухпроводная линия.
Все эти величины касаются ТОЛЬКО фидерных линий, т.е. линий где распространение электромагнитной волны происходит практически без потерь на излучение, в зоне между проводниками. Поэтому и влияет только диэлектрик и геометрия.
В случае выполнения из изолированного провода рамок квадратов, антенн типа длинный луч, толщина слоя диэлектрика обычно несоизмерима с расстоянием между проводниками, т.е. электромагнитная волна распространяется в диэлектрике доли см. а затем единицы или десятки метров в открытом пространстве имеющем другую величину диэлектрической проницаемости. Поэтому величина диэлектрической проницаемости материала которым покрыт провод значительно меньше влияет на коэффициент укорочения.
Ориентировочно можно считать, что применение в качестве материала рамки для квадратов провода в изоляции может изменить коэффициент укорочения на несколько сотых, например с 0.98 до 0.96. Точные величины больше всего зависят от геометрических размеров рамки и ее формы, в меньшей степени от
величины диэлектрической проницаемости материала изоляции.
Не понимая даже таких азов радиотехники, как написанное выше, наверное стоит воздерживаться от участия в обсуждении принципов работы антенн.Последний раз редактировалось Developer; 24.06.2006 в 23:32.
25.06.2006, 00:03 #43Радиотик
- 04.10.2005
- Jelgava, Latvia
- 79
- 4,943
- 1787
- 336
Developer
Именно поэтому я и хотел услышать ответы на "наводящие вопросы" от одного их предыдущих ораторов. Ребята спорят о несовместимых вещах и понятиях с самым серьёзным видом. Т.е. "мухи и котлеты" - всё вместе.
25.06.2006, 00:15 #44.-. ----- -.-. ...
- 10.06.2004
- пос. Ванино, Хабаровский край
- 4,083
- 733
Классно "отъехал"
Сообщение от YL2MU
25.06.2006, 00:45 #45High Power
- 18.03.2005
- Новая Каховка
- 681
- 31
- 5
Не надо мне задавать детские вопросы.
Сообщение от YL2MU
Измерение Кук коаксиального кабеля неоднократно приводилась в радиолюбительских изданиях, в том числе и тут.
А Кук провода в изоляции можно определить исходя из сравнения резонансной длины полуволнового диполя из голого провода и из провода такого же диаметра в изоляции. Естественно при абсолютно равных условиях.
К чему это? Разве я говорил обратное? Это все знают.От диаметра жилы и внешнего диаметра наполнителя у кабелей типа РК и подобных зависит погонная ёмкость, но никак не Ку
Только Вы с GARY почему-то переносите это и на провод в изоляции. Что меня крайне удивило и огорчило.
Если не секрет, какова тема вашей докторской диссертации?
73 НиколайПоследний раз редактировалось ур0гт; 25.06.2006 в 00:48.
1Спасибо
