Страница 90 из 190 ПерваяПервая ... 4080838485868788899091929394959697100140 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,336 по 1,350 из 2838
Like Tree730Спасибо
Тема: Антенна DL2KQ 1.8-10 MHz
  1. #1336
    CW-forewer Аватар для RM5Y
    26.03.2010
    Староселье
    48
    955
    334
    369
    Цитата Сообщение от R6CW Посмотреть сообщение
    тоже на стыках сверлил по 2 отверстия под 90 градусов и ставил шпильки на 3 или 4 мм
    а что мешает применить алюминиевые заклёпки порядка 4мм в диаметре? в случае демонтажа просто высверливаем. Другой вопрос как они себя поведут при колебаниях мачты? Думаю, комплексные меры- залог успеха.
    Последний раз редактировалось RM5Y; 08.09.2017 в 11:43.
    Юрий / я б CW выучил только за то, чтоб никто не назвал "инвалидом" (с) /
  2. #1337
    26.03.2010
    Староселье
    48
    955
    334
    369
    Цитата Сообщение от RA3WDK Посмотреть сообщение
    Уже сам в процессе этого действа.
    Сейчас фото выложу изолятора и устройства крепления станка на изолятор. Т.е. в конструктив GP будет входить и сам станок.
    вчера в клубе состоялись обильные дебаты по поводу опорных электро-изоляторов плане того что какого бы они не были размера, они не любят "косых" нагрузок. Будьте осторожны с такой конструкцией. Тем более сколы на керамике и морозы- это второй фактор-убийца изоляторов.
    При всем желании сделать быстро, буду заказывать 4 опорника у R3WC "гайка-гайка".
  3. #1338
    Very High Power Аватар для R8TT
    03.02.2014
    1,383
    928
    1820
    Цитата Сообщение от RM5Y Посмотреть сообщение
    если по всем канонам, то хорошо бы по углам опорной плиты ставить 4 изолятора подпружиненных снизу. Жесткое крепление любой системы чревато. Заманчиво поставить один опорный изолятор но тогда вокруг него лучше наварить страховочный стакан чтобы в случае разрушения изолятора основание мачты не ушло в неизвестном направлении.
    В общем, нужно все обдумать.
    Вот уж этот "Русский Запас" прочности )))). В этой мачте 405-ой в комплекте, идет деревянное колено. Вот оно и стоит у меня в основании. Я выдвинул из стакана 20 См вверх, вот и весь изолятор. С баллончика еще покрасил на ходу и всё. Зачем перемудривать ? Можно еще "Юбку" поставить перед ним из 5-ти литровки ПЭТ, чтоб сильно не мочилось.
  4. #1339
    17.02.2016
    Володарск
    983
    256
    421
    Такие изоляторы бывают и полимерные.
  5. #1340
    19.02.2014
    г.Бобров
    69
    462
    170
    76
    Сергей, я так же использую такую деревяшку уже семь лет и никаких проблем. Мачта ведь легкая, парусность у неё минимальная, что там мудрить?
  6. #1341
    19.02.2014
    г.Бобров
    69
    462
    170
    76
    Ужас!!! Такую конструкцию применять оправдано в мачте метров 50 высотой.
  7. #1342
    03.02.2014
    1,383
    928
    1820
    Извиняюсь, я ее отпилил и забыл про это... Но стояло цельное колено. Сейчас вот так. Только забыл от 5-ти литровки горлышко в колено вставить.
  8. #1343
    17.02.2016
    Володарск
    983
    256
    421
    Там, сверху, квадраты на 10-40м, а мачту попробую как вертикал с ЕН (квадраты в качестве ЕН)
    Ужас когда льют куб бетона под площадку
  9. #1344
    Very High Power Аватар для RZ3AAM
    01.01.2007
    Москва Арбат
    2,541
    1276
    1761
    Коллеги!
    Кто-нибудь использовал с 13 м антенной dl2kg согласующее Hy- Gain AV 6110 ?
  10. #1345
    26.03.2010
    Староселье
    48
    955
    334
    369
    сейчас стоит 9 колен по 1,6 метра... если использовать 1 колено как опорное с деревянным изолятором, то общая высота получится 14,4 метра. Нужно или дополнительное штатное колено искать или удлинять.... есть в наличии 30мм дюралевая труба длиной 3 метра и такая же только 22мм.
  11. #1346
    Very High Power Аватар для R7NA
    06.01.2009
    Шахты
    1,639
    2111
    551
    ...вот и весь изолятор...
    В качестве изолятора использую отрезок
    толстостенной полипропиленовой трубы
    диаметром около 67 мм.
    Антенна состоит из шести колен,
    нижнее колено 65 мм.
    Трубу перед установкой испытал микроволновкой,
    нагрева ноль, думаю как изолятор вполне допустима.
  12. #1347
    06.01.2007
    Старощербиновская
    2,898
    975
    9064
    это делалось еще году в 1985. тогда про такие заклепки не слышали :-( да и в деревне выбор был не очень богатый.
  13. #1348
    04.02.2017
    Кировск Лен.обл.
    44
    123
    44
    Всем привет. Возник вопрос, собираюсь ставить антенну DL2KQ 16,5 m, с двумя ёмкостными нагрузками, вопрос в следующем: можно ли ёмкостные нагрузки сделать из полевки(п-274), нужно будет его расплетать и изменится их длинна от оригинального размера(2х8,5).
  14. #1349
    08.08.2006
    Никополь
    1,021
    237
    98
    У меня уже много лет из расплетенного полевика стоят. Думаю если были бы из нерасплетенного, то много чего не изменилось бы. Длина там сильно не критична, все равно настраивать будете.
    Вот угол важен. Как то ночью при сильном ветре резко КСВ на 160 вырос, пошел смотреть, оказалось оторвало оттяжку одной нагрузки и она встала под острым углом к антенне. Оттянул как было и все встало на место.
  15. #1350
    03.02.2014
    1,383
    928
    1820
    Аналогично. Отмерил 8,5 без всякого КУ.
  1. SWR-meter от DL2KQ
    от EX8AB в разделе Антенные измерения
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 25.03.2018, 15:54
  2. Кто уже имеет результаты с DL2KQ ?
    от UT0MG в разделе Антенны КВ
    Ответов: 149
    Последнее сообщение: 16.06.2009, 14:05
  3. Dl2KQ походная с трапами
    от EW6OO в разделе Антенны КВ
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 22.05.2009, 15:26
  4. DPF RA3AO - dl2kq
    от Евгений Штерн в разделе КВ: RA3AO
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 13.07.2005, 03:49
  5. GP 16,5м от DL2KQ
    от 4X6HP в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 03.03.2003, 19:52
