25.09.2017, 18:17 #1351Standart Power
- 05.06.2017
- 101
- 14
- 108
25.09.2017, 18:49 #1352
25.09.2017, 19:07 #1353
25.09.2017, 20:39 #1354Standart Power
- 05.06.2017
- 101
- 14
- 108
25.09.2017, 21:10 #1355Very High Power
- 08.11.2005
- Тула
- 2,908
- 638
- 112
Я не расплетал,крепче будет....Верхние концы запаял в электроклемники.Закрепил болтами на верхушке.Потом обжал автомобильным хомутом,предварительно натянув на посадочные места на провода толстый кембрик.Этот узел потом обмазал антикорром.Для оттяжек лучше применить 2мм данлайн.Толстые и влагососущие веревки сильно парусят на ветру и тянут верхушку вертикала
Последний раз редактировалось RA3POY; 25.09.2017 в 21:18.
Алексей (RA3POY)
25.09.2017, 23:47 #1356Standart Power
- 04.02.2017
- Кировск Лен.обл.
- 44
- 123
- 44
Спасибо всем кто откликнулся, буду не расплетенную полевку ставить.
26.09.2017, 11:15 #1357CW-forewer
- 26.03.2010
- Староселье
- 48
- 955
- 334
- 369
это чистый полипропилен или армированный стекловолокном? интересно как они по прочности на морозе? да и с нагревом они склонны к ползучести.
да, я уже поставил 3х метровую дюралевую трубу к основному колену... 1 метр в нахлёст хомутами и 2 метра в чистом остатке.
PS на фото штырей явно видно, что некоторые коллеги ставят орешковые изоляторы аккурат у полотна. Связано ли это с утечками ВЧ через влажный полимерный шнур или это элемент перестраховки и самоуспокоения? (речь про полимерные оттяжки).Юрий / я б CW выучил только за то, чтоб никто не назвал "инвалидом" (с) /
26.09.2017, 11:28 #1358
26.09.2017, 11:31 #1359Very High Power
- 03.10.2011
- Минеральные Воды
- 1,051
- 490
- 6620
У меня стоит в качестве изолятора на DL2KQ 16.5 метров кусок полипропиленовой толстостенной ( не армированной) трубы, антенна установлена в июле 2011 года, полёт нормальный ))))
шесть труб Д-16Т 55-50-45-40-35-30 мм, в основании (изолятор и противовесы в 3 метрах от земли) тоже труба Д-16Т 55 мм, полипропиленовый изолятор внутри этих труб (нижней трубы самого вертикала и основания)Последний раз редактировалось R7GA; 26.09.2017 в 11:35.
73! Вадим R7GA ex UA6GJ ex RA6WA
26.09.2017, 13:24 #1360Very High Power
- 06.01.2009
- Шахты
- 1,644
- 2112
- 551
Практически то же самое,
только Д16Т в основании 65 мм.,
высота над землей 3,5 метра на сваренной
из уголка ферме.
Изолятор не армированный, четыре года нет проблем,
от мороза не потрескался. До этого был другой
диаметром меньше, так как первая труба была 55мм.
простоял несколько лет, потом в связи с аварией антенны
и переездом на новое место и новую конструкцию был
заменен на более толстый.
Противовесы СИП 16 кв.мм. 4 шт на 160 метров,
4 штуки на 80 метров и по два на 30 и 40 метров.
Приподняты над землей и настроены в резонанс.Hasta la victoria siempre. Patria o muerte.
73! Владимир R7NA ex. RA6LOO
26.09.2017, 13:44 #1361
26.09.2017, 15:01 #1362Very High Power
- 06.01.2009
- Шахты
- 1,644
- 2112
- 551
Изолированны, на двух эбонитовых пластинах
закрепил к мачте кусок алюминиевой шины,
от согласующего к ней идет отрезок медной
луженой "косички" (масса от автомобильного аккумулятора),
к шине все противовесы обжатые наконечниками для
СИПа, закрепил с двух сторон болтами на 8мм. и
замазал авто пластилином.
Антенну только пара недель как восстановил,
упала во время сильного ветра зимой,
все поправил, поставил на ферму еще весной,
времени выдвинуть не было, работа.
В этот раз сделал шесть ярусов оттяжек
из полимера, ветер уже был сильный
вроде стоит пока.Hasta la victoria siempre. Patria o muerte.
26.09.2017, 15:19 #1363
26.09.2017, 16:00 #1364Very High Power
- 06.01.2009
- Шахты
- 1,644
- 2112
- 551
Не должны, тянут равномерно во все стороны.
В самом первом варианте была полевка,
было это давно, но хорошо помню как после
замены на СИП антенна заработала иначе,
может это субъективное ощущение,
но 16 кв. мм. это не "хлипкий" полевик
с четырьмя медными проволочками.
Тут все таки 16 квадрат "люминия".
Сила!
В первую очередь была задача
держать пролет около 40 метров,
СИП с успехом справляется, плюс для него
полный ассортимент арматуры для крепления,
да и цена одной жилы чуть больше 10 рублей
за метр, сплошные плюсы.
Не буду ввязываться в полемику по поводу
теории антенного строительства,
не спец теоретик в этом вопросе,
но мне просто кажется, что чем более толстый проводник,
тем меньше у него сопротивление,
соответственно меньше потерь при большем токе.
Скорее всего найдется много знатоков,
которые докажут, что я не прав.
Менять СИП на полевку не буду.
Все работает, да и СИП не выбрасывать же.
Опять же чисто субъективные ощущения,
но при заземления на мачту,
почему то более шумно на прием.Последний раз редактировалось R7NA; 26.09.2017 в 16:05.
28.09.2017, 13:07 #1365Very High Power
- 18.06.2007
- Петропавловка
- 2,247
- 547
- 308
Вчера закончил настраивать антенну.Стоит на земле на базе телескопа на защелках.Все нормально на двух диапазонах 80и 160.Заточил под 75 ом.Единственно на 80 пришлось отрывать катушку от земли ,КСВ ниже 1.5 не опускался.Узкополосная правда зараза.Но мне телеграф нужен-хватит.Ищу кабель ,да и трансивер в ремонте ,пока не пробовал.Планирую под ближний и средний круг,так как прием не фонтан.А там как получится.....
73 Vlad (UT7EV)
730Спасибо
