Страница 91 из 190 ПерваяПервая ... 4181848586878889909192939495969798101141 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,351 по 1,365 из 2838
Like Tree729Спасибо
Тема: Антенна DL2KQ 1.8-10 MHz
  1. #1351
    Low Power
    05.06.2017
    98
    14
    108
    Цитата Сообщение от UB1CBK Посмотреть сообщение
    Всем привет. Возник вопрос, собираюсь ставить антенну DL2KQ 16,5 m, с двумя ёмкостными нагрузками, вопрос в следующем: можно ли ёмкостные нагрузки сделать из полевки(п-274), нужно будет его расплетать и изменится их длинна от оригинального размера(2х8,5).
    Можно. У меня так сделано. Будете укорачивать при настройке. Все работает. Расплетенная полевка прикреплена к верхушке заклепками.
  2. #1352
    Standart Power Аватар для EU3AA
    18.03.2009
    167
    49
    22
    Цитата Сообщение от RM5Y Посмотреть сообщение
    сейчас стоит 9 колен по 1,6 метра... если использовать 1 колено как опорное с деревянным изолятором, то общая высота получится 14,4 метра. Нужно или дополнительное штатное колено искать или удлинять.... есть в наличии 30мм дюралевая труба длиной 3 метра и такая же только 22мм.
    у меня точно так и сделано- 4 года стоит и dx-ов притягивает
    верхняя часть метра три из трубы 30 или 35 мм -нижняя из армейскихих колен по 1,6м изолятор керамика около 40 радиалов
  3. #1353
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,574
    5773
    255
    А зачем их укорачивать? Особенно если до них с земли не дотянуться, не валять же вертикал. Проще количество витков катушки в СУ подобрать.
  4. #1354
    Low Power
    05.06.2017
    98
    14
    108
    Он у меня легко опускается и поднимается.
  5. #1355
    08.11.2005
    Тула
    2,891
    632
    109
    Цитата Сообщение от R8TT Посмотреть сообщение
    Аналогично. Отмерил 8,5 без всякого КУ.
    Я не расплетал,крепче будет....Верхние концы запаял в электроклемники.Закрепил болтами на верхушке.Потом обжал автомобильным хомутом,предварительно натянув на посадочные места на провода толстый кембрик.Этот узел потом обмазал антикорром.Для оттяжек лучше применить 2мм данлайн.Толстые и влагососущие веревки сильно парусят на ветру и тянут верхушку вертикала
  6. #1356
    04.02.2017
    Кировск Лен.обл.
    44
    123
    44
    Спасибо всем кто откликнулся, буду не расплетенную полевку ставить.
  7. #1357
    CW-forewer Аватар для RM5Y
    26.03.2010
    Староселье
    47
    955
    334
    369
    Цитата Сообщение от R7NA Посмотреть сообщение
    В качестве изолятора использую отрезок
    толстостенной полипропиленовой трубы
    диаметром около 67 мм.
    Вложение 196516
    Антенна состоит из шести колен,
    нижнее колено 65 мм.
    Трубу перед установкой испытал микроволновкой,
    нагрева ноль, думаю как изолятор вполне допустима.
    это чистый полипропилен или армированный стекловолокном? интересно как они по прочности на морозе? да и с нагревом они склонны к ползучести.
    да, я уже поставил 3х метровую дюралевую трубу к основному колену... 1 метр в нахлёст хомутами и 2 метра в чистом остатке.
    PS на фото штырей явно видно, что некоторые коллеги ставят орешковые изоляторы аккурат у полотна. Связано ли это с утечками ВЧ через влажный полимерный шнур или это элемент перестраховки и самоуспокоения? (речь про полимерные оттяжки).
  8. #1358
    18.03.2009
    167
    49
    22
    Обязательно ставьте-у меня изначально делайн был без изоляторов-при влажной погоде и зимой ксв немного уходило -сейчас после замены шнурков поставил орехи-всё нормально даже в дождь
  9. #1359
    Very High Power Аватар для R7GA
    03.10.2011
    Минеральные Воды
    1,029
    472
    6515
    У меня стоит в качестве изолятора на DL2KQ 16.5 метров кусок полипропиленовой толстостенной ( не армированной) трубы, антенна установлена в июле 2011 года, полёт нормальный ))))
    шесть труб Д-16Т 55-50-45-40-35-30 мм, в основании (изолятор и противовесы в 3 метрах от земли) тоже труба Д-16Т 55 мм, полипропиленовый изолятор внутри этих труб (нижней трубы самого вертикала и основания)
  10. #1360
    Very High Power Аватар для R7NA
    06.01.2009
    Шахты
    1,618
    2092
    547
    Практически то же самое,
    только Д16Т в основании 65 мм.,
    высота над землей 3,5 метра на сваренной
    из уголка ферме.
    Изолятор не армированный, четыре года нет проблем,
    от мороза не потрескался. До этого был другой
    диаметром меньше, так как первая труба была 55мм.
    простоял несколько лет, потом в связи с аварией антенны
    и переездом на новое место и новую конструкцию был
    заменен на более толстый.
    Противовесы СИП 16 кв.мм. 4 шт на 160 метров,
    4 штуки на 80 метров и по два на 30 и 40 метров.
    Приподняты над землей и настроены в резонанс.
  11. #1361
    03.10.2011
    Минеральные Воды
    1,029
    472
    6515
    Противовесы изолированы от мачты? У меня прикручены к мачте ( к основанию, нижней трубе) сразу после изолятора
  12. #1362
    06.01.2009
    Шахты
    1,618
    2092
    547
    Изолированны, на двух эбонитовых пластинах
    закрепил к мачте кусок алюминиевой шины,
    от согласующего к ней идет отрезок медной
    луженой "косички" (масса от автомобильного аккумулятора),
    к шине все противовесы обжатые наконечниками для
    СИПа, закрепил с двух сторон болтами на 8мм. и
    замазал авто пластилином.
    Антенну только пара недель как восстановил,
    упала во время сильного ветра зимой,
    все поправил, поставил на ферму еще весной,
    времени выдвинуть не было, работа.
    В этот раз сделал шесть ярусов оттяжек
    из полимера, ветер уже был сильный
    вроде стоит пока.
  13. #1363
    Very High Power Аватар для R8TT
    03.02.2014
    1,371
    915
    1807
    вроде стоит пока.
    У Вас противовесы мачту быстрей уронят, чем ветер Тонкой полевки за глаза хватит... Изолировать от стакана мачты необязательно противовесы, не влияет она.
  14. #1364
    06.01.2009
    Шахты
    1,618
    2092
    547
    Не должны, тянут равномерно во все стороны.
    В самом первом варианте была полевка,
    было это давно, но хорошо помню как после
    замены на СИП антенна заработала иначе,
    может это субъективное ощущение,
    но 16 кв. мм. это не "хлипкий" полевик
    с четырьмя медными проволочками.
    Тут все таки 16 квадрат "люминия".
    Сила!
    В первую очередь была задача
    держать пролет около 40 метров,
    СИП с успехом справляется, плюс для него
    полный ассортимент арматуры для крепления,
    да и цена одной жилы чуть больше 10 рублей
    за метр, сплошные плюсы.
    Не буду ввязываться в полемику по поводу
    теории антенного строительства,
    не спец теоретик в этом вопросе,
    но мне просто кажется, что чем более толстый проводник,
    тем меньше у него сопротивление,
    соответственно меньше потерь при большем токе.
    Скорее всего найдется много знатоков,
    которые докажут, что я не прав.
    Менять СИП на полевку не буду.
    Все работает, да и СИП не выбрасывать же.
    Опять же чисто субъективные ощущения,
    но при заземления на мачту,
    почему то более шумно на прием.
    Последний раз редактировалось R7NA; 26.09.2017 в 16:05.
    Hasta la victoria siempre. Patria o muerte.
    73! Владимир R7NA ex. RA6LOO
  15. #1365
    18.06.2007
    Петропавловка
    2,247
    547
    308
    Вчера закончил настраивать антенну.Стоит на земле на базе телескопа на защелках.Все нормально на двух диапазонах 80и 160.Заточил под 75 ом.Единственно на 80 пришлось отрывать катушку от земли ,КСВ ниже 1.5 не опускался.Узкополосная правда зараза.Но мне телеграф нужен-хватит.Ищу кабель ,да и трансивер в ремонте ,пока не пробовал.Планирую под ближний и средний круг,так как прием не фонтан.А там как получится.....
  1. SWR-meter от DL2KQ
    от EX8AB в разделе Антенные измерения
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 25.03.2018, 15:54
  2. Кто уже имеет результаты с DL2KQ ?
    от UT0MG в разделе Антенны КВ
    Ответов: 149
    Последнее сообщение: 16.06.2009, 14:05
  3. Dl2KQ походная с трапами
    от EW6OO в разделе Антенны КВ
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 22.05.2009, 15:26
  4. DPF RA3AO - dl2kq
    от Евгений Штерн в разделе КВ: RA3AO
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 13.07.2005, 03:49
  5. GP 16,5м от DL2KQ
    от 4X6HP в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 03.03.2003, 19:52
