11.11.2017, 10:34 #1561Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
Вы задаёте вопросы на которые реально можете ответить сами
1. Любым. Если толстым, то это можно будет считать антенной, если как укатушки - то катушкой.
2. Это расстояние ничто по сравнению с противовесами, поэтому - как получается так и надо делать.
3. Почитайте у KQ, он сам это давно разжевал.(коротко - на прием может быть шумнее, а может и нет, смотрите сами. Я соединяю, только не с самим "ржавым" швеллером, а с нормальным проводом проложенным вдоль.)Последний раз редактировалось R3DE; 11.11.2017 в 10:46.
11.11.2017, 11:03 #1562Standart Power
- 11.08.2015
- Казань, Высокая Гора
- 298
- 527
- 377
У меня примерно так же, только не швеллер, а уголок 75 вбит кувалдой в землю. Я соединил. Разницы не ощутил, но пусть будет
11.11.2017, 11:54 #1563Very High Power
- 08.04.2005
- г. Спасск-Дальний
- 64
- 1,347
- 1008
- 997
Я бы не соединял. Пользы большой не будет, а вот шумов может добавить.
Небольшое пояснение "на пальцах".
К генератора (трансиверу) нагрузка должна подключаться двумя точками (контактами). Один контакт подключается к вертикальному вибратору, а вторая это земля, или система противовесов. Если вторую точку подключить к земле, в систему генератор-нагрузка добавляется сопротивление потер в земле. По этой причине и делают систему противовесов, чтобы уменьшит потери в земле.
Я сделал следующим образом. Приподнятые на высоту 1-2м по два резонансных противовесы на диапазон (160-80-40-30м) и по земле разбросал около 20 - 25 кусков провода произвольной длины (5-20 м) Все противовесы (резонансные и разбросанные) подключены в одну точку. В эту же точку подключено согласующее устройство.Сергей (RW0LD) :: Пока мы откладываем жить, жизнь проходит !
11.11.2017, 12:12 #1564Standart Power
- 27.08.2007
- Тирасполь
- 355
- 12
- 94
ещё вопрос
какая должна быть ТЕОРЕТИЧЕСКИ ""правильная индуктивность"" всей катушки что бы не шунтировала диапазон 80м как тут ранее говорили. у всех разный диаметр каркаса .разный шаг намотки ну и диаметр провода тоже немножко влияет на всю индуктивность .У меня вышл. 23.5мкгн.Последний раз редактировалось ER2OZ; 11.11.2017 в 12:16.
ER2OZ
11.11.2017, 14:11 #1565High Power
- 17.02.2016
- Володарск
- 983
- 256
- 421
11.11.2017, 14:18 #1566Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
Хи.RW0LD
Я бы не соединял. ..... добавляется сопротивление потер в земле.
Ток конечно тупой, но не настолько, чтобы пойти туда, где больше "ваше сопротивление потерь".Последний раз редактировалось R3DE; 11.11.2017 в 14:23.
11.11.2017, 15:30 #1567Very High Power
- 08.04.2005
- г. Спасск-Дальний
- 64
- 1,347
- 1008
- 997
Ток конечно не тупой, но и земля не является 100% диэлектриком. По этому ток будет протекать и в противовесах и в земле. Какая часть тока потечет по противовесам, а какая по земле судить трудно, но раз какая-то часть тока будет течь по земле, значит потери будут.
Где-то выше был вопрос про идеальную землю, посмотрите.Сергей (RW0LD) :: Пока мы откладываем жить, жизнь проходит !
11.11.2017, 15:34 #1568
11.11.2017, 16:12 #1569Standart Power
- 27.08.2007
- Тирасполь
- 355
- 12
- 94
в связи с тем что первый раз намотал катушку с большим шагом ну и диаметром за 80 мм и получилась индуктивность 19мкгн ну подумал мало (( а может в самом деле не мало)и намотал другую -получилось 24 . могу и третью намотать ..... а какую по теории здесь надо ну или хотя бы не меньше какой цифры. отчего то надо отталкиваться
Последний раз редактировалось ER2OZ; 11.11.2017 в 16:17.
ER2OZ
11.11.2017, 16:22 #1570CW-forewer
- 26.03.2010
- Староселье
- 48
- 955
- 334
- 369
лавирование с землей ради выигрыша "на потерях" которые реально померить сложно -чревато для трансивера, из этого я исходил намертво соединяя заземление в узел противовесов. Так или иначе, противовесы, лежащие на земле легко могут поиметь с ней контакт и статика (особенно если противовесы в изоляции) будет периодически по мере накопления бить в землю или через TRX. Кто то ставит на GP разрядники в виде промышленных фильтров у трансивера... а зачем для статики организовывать столь длинный путь через фидер? Не для того мы ставим резисторы на диполях чтобы как раз статику не тащить по long way?
К сожалению, была задумка измерить импедансы антенны без СУ как с подключенным заземлением так и без, но судьба- только вместе
Юрий / я б CW выучил только за то, чтоб никто не назвал "инвалидом" (с) /
12.11.2017, 04:10 #1571Very High Power
- 08.04.2005
- г. Спасск-Дальний
- 64
- 1,347
- 1008
- 997
Катушка служит для настройки в резонанс вертикального излучателя. Её значения разные у каждого, т.к. на резонанс излучателя влияет металлическое предметы расположенные рядом с антенной или другие антенны. Для настройки в резонанс на 160м нужно катушку отсоединить от противовесов и в эту точку подключить антенный анализатор. В одном плече должны быть подключены катушка + вертикальный излучатель, во второе плечо подключены все противовесы. Не обращая внимание на КСВ и активное сопротивление, подбирают количество витков, чтобы реактивное сопротивление было равное нулю. После настройки в резонанс, восстанавливают соединение катушки с противовесами и подбором отвода от катушки добиваются приемлемое КСВ.
12.11.2017, 04:26 #1572Very High Power
- 08.04.2005
- г. Спасск-Дальний
- 64
- 1,347
- 1008
- 997
Я с вами Юрий согласен, вы сделали правильно. Если сделано заземление (труба забитая в землю или как-то так) то заземление нужно соединять с противовесами.
Мой ответ предназначен для "забетонированного швеллера". Какой контакт у него с землей? Если швеллер забит в землю это -одно, если залит бетоном без контакта с землей - это совсем другая ситуация.Сергей (RW0LD) :: Пока мы откладываем жить, жизнь проходит !
12.11.2017, 08:41 #1573Standart Power
- 27.08.2007
- Тирасполь
- 355
- 12
- 94
спасибо ... но тем не менее наверно не лишнее противовесы всё равно соеденить с ""забетонированным ""швеллером .Особенно удобно в том что не надо изолировать те планки и кольца к которым присоединяются противовесы ну и само собой у трансивера тоже оплётка на землю. или не так??
и про катушку . для меня вопрос насчет катушки поставлен немного по другому . я не собираюсь пока использовать диапазон 160 м. и поэтому и противовесов на 160м не будет и настраивать штырь на 160м нет необходимости. но как писалось раньше индуктивность нужна достаточная что бы не шунтировать диапазон 80м . А КАКАЯ должна быть при этом индуктивность минимальная??Последний раз редактировалось ER2OZ; 12.11.2017 в 09:16.
ER2OZ
12.11.2017, 11:28 #1574Very High Power
- 08.04.2005
- г. Спасск-Дальний
- 64
- 1,347
- 1008
- 997
Лучше этого не делать. Если нужна точка подключения противовесов, то вырежьте алюминиевую пластину просверлите, в отверстие закрепите болт и на этот болт посадите все свои противовесы. Пластину закрепите на изолятор.
Если будете использовать 40м. смело мотайте катушку на этот диапазон устанавливайте в СУ. Ни какая катушка, ни чего шунтировать не будет. Это же не постоянные токи, а токи высокой частоты. Если боитесь, что она будет шунтировать, поставьте реле и отключайте эту катушку от антенны или от противовесов при включении 80м. Но поверьте это лишнее.Сергей (RW0LD) :: Пока мы откладываем жить, жизнь проходит !
12.11.2017, 11:44 #1575Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
730Спасибо
