Страница 105 из 190 ПерваяПервая ... 555959899100101102103104105106107108109110111112115155 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,561 по 1,575 из 2838
Like Tree730Спасибо
Тема: Антенна DL2KQ 1.8-10 MHz
  1. #1561
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Вы задаёте вопросы на которые реально можете ответить сами
    1. Любым. Если толстым, то это можно будет считать антенной, если как укатушки - то катушкой.
    2. Это расстояние ничто по сравнению с противовесами, поэтому - как получается так и надо делать.
    3. Почитайте у KQ, он сам это давно разжевал.(коротко - на прием может быть шумнее, а может и нет, смотрите сами. Я соединяю, только не с самим "ржавым" швеллером, а с нормальным проводом проложенным вдоль.)
  2. #1562
    11.08.2015
    Казань, Высокая Гора
    50
    298
    527
    373
    У меня примерно так же, только не швеллер, а уголок 75 вбит кувалдой в землю. Я соединил. Разницы не ощутил, но пусть будет
  3. #1563
    Very High Power Аватар для RW0LD
    08.04.2005
    г. Спасск-Дальний
    1,340
    1005
    990
    Цитата Сообщение от ER2OZ Посмотреть сообщение
    подскажите практики еще один момент .
    3.. у меня в землю забетонирован швеллер и выходит 2.1м на поверхность на нем изолятор опорный . . это пластины или кольцо для противовесов можно соединить со швеллером или тоже изолировать .
    Я бы не соединял. Пользы большой не будет, а вот шумов может добавить.
    Небольшое пояснение "на пальцах".
    К генератора (трансиверу) нагрузка должна подключаться двумя точками (контактами). Один контакт подключается к вертикальному вибратору, а вторая это земля, или система противовесов. Если вторую точку подключить к земле, в систему генератор-нагрузка добавляется сопротивление потер в земле. По этой причине и делают систему противовесов, чтобы уменьшит потери в земле.
    Я сделал следующим образом. Приподнятые на высоту 1-2м по два резонансных противовесы на диапазон (160-80-40-30м) и по земле разбросал около 20 - 25 кусков провода произвольной длины (5-20 м) Все противовесы (резонансные и разбросанные) подключены в одну точку. В эту же точку подключено согласующее устройство.
  4. #1564
    27.08.2007
    Тирасполь
    355
    12
    94
    ещё вопрос
    какая должна быть ТЕОРЕТИЧЕСКИ ""правильная индуктивность"" всей катушки что бы не шунтировала диапазон 80м как тут ранее говорили. у всех разный диаметр каркаса .разный шаг намотки ну и диаметр провода тоже немножко влияет на всю индуктивность .У меня вышл. 23.5мкгн.
  5. #1565
    17.02.2016
    Володарск
    983
    256
    421
    Так чем помешает земля-матушка противовесам? Паралельное соединение проводников
  6. #1566
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    RW0LD
    Я бы не соединял. ..... добавляется сопротивление потер в земле.
    Хи.
    Ток конечно тупой, но не настолько, чтобы пойти туда, где больше "ваше сопротивление потерь".
  7. #1567
    08.04.2005
    г. Спасск-Дальний
    1,340
    1005
    990
    Цитата Сообщение от R3DE Посмотреть сообщение
    Хи.
    Ток конечно не тупой, но и земля не является 100% диэлектриком. По этому ток будет протекать и в противовесах и в земле. Какая часть тока потечет по противовесам, а какая по земле судить трудно, но раз какая-то часть тока будет течь по земле, значит потери будут.
    Где-то выше был вопрос про идеальную землю, посмотрите.
  8. #1568
    08.04.2005
    г. Спасск-Дальний
    1,340
    1005
    990
    ещё вопрос
    А связи с чем такой вопрос?
  9. #1569
    27.08.2007
    Тирасполь
    355
    12
    94
    в связи с тем что первый раз намотал катушку с большим шагом ну и диаметром за 80 мм и получилась индуктивность 19мкгн ну подумал мало (( а может в самом деле не мало)и намотал другую -получилось 24 . могу и третью намотать ..... а какую по теории здесь надо ну или хотя бы не меньше какой цифры. отчего то надо отталкиваться
  10. #1570
    CW-forewer Аватар для RM5Y
    26.03.2010
    Староселье
    48
    955
    334
    369
    лавирование с землей ради выигрыша "на потерях" которые реально померить сложно -чревато для трансивера, из этого я исходил намертво соединяя заземление в узел противовесов. Так или иначе, противовесы, лежащие на земле легко могут поиметь с ней контакт и статика (особенно если противовесы в изоляции) будет периодически по мере накопления бить в землю или через TRX. Кто то ставит на GP разрядники в виде промышленных фильтров у трансивера... а зачем для статики организовывать столь длинный путь через фидер? Не для того мы ставим резисторы на диполях чтобы как раз статику не тащить по long way?
    К сожалению, была задумка измерить импедансы антенны без СУ как с подключенным заземлением так и без, но судьба- только вместе
  11. #1571
    08.04.2005
    г. Спасск-Дальний
    1,340
    1005
    990
    Катушка служит для настройки в резонанс вертикального излучателя. Её значения разные у каждого, т.к. на резонанс излучателя влияет металлическое предметы расположенные рядом с антенной или другие антенны. Для настройки в резонанс на 160м нужно катушку отсоединить от противовесов и в эту точку подключить антенный анализатор. В одном плече должны быть подключены катушка + вертикальный излучатель, во второе плечо подключены все противовесы. Не обращая внимание на КСВ и активное сопротивление, подбирают количество витков, чтобы реактивное сопротивление было равное нулю. После настройки в резонанс, восстанавливают соединение катушки с противовесами и подбором отвода от катушки добиваются приемлемое КСВ.
  12. #1572
    08.04.2005
    г. Спасск-Дальний
    1,340
    1005
    990
    Я с вами Юрий согласен, вы сделали правильно. Если сделано заземление (труба забитая в землю или как-то так) то заземление нужно соединять с противовесами.
    Мой ответ предназначен для "забетонированного швеллера". Какой контакт у него с землей? Если швеллер забит в землю это -одно, если залит бетоном без контакта с землей - это совсем другая ситуация.
  13. #1573
    27.08.2007
    Тирасполь
    355
    12
    94
    спасибо ... но тем не менее наверно не лишнее противовесы всё равно соеденить с ""забетонированным ""швеллером .Особенно удобно в том что не надо изолировать те планки и кольца к которым присоединяются противовесы ну и само собой у трансивера тоже оплётка на землю. или не так??
    и про катушку . для меня вопрос насчет катушки поставлен немного по другому . я не собираюсь пока использовать диапазон 160 м. и поэтому и противовесов на 160м не будет и настраивать штырь на 160м нет необходимости. но как писалось раньше индуктивность нужна достаточная что бы не шунтировать диапазон 80м . А КАКАЯ должна быть при этом индуктивность минимальная??
  14. #1574
    08.04.2005
    г. Спасск-Дальний
    1,340
    1005
    990
    спасибо ... но тем не менее наверно не лишнее противовесы всё равно соеденить с ""забетонированным ""швеллером.
    Лучше этого не делать. Если нужна точка подключения противовесов, то вырежьте алюминиевую пластину просверлите, в отверстие закрепите болт и на этот болт посадите все свои противовесы. Пластину закрепите на изолятор.
    Если будете использовать 40м. смело мотайте катушку на этот диапазон устанавливайте в СУ. Ни какая катушка, ни чего шунтировать не будет. Это же не постоянные токи, а токи высокой частоты. Если боитесь, что она будет шунтировать, поставьте реле и отключайте эту катушку от антенны или от противовесов при включении 80м. Но поверьте это лишнее.
  15. #1575
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Вы кто по профессии? В электрике понимаете чо нибудь? Хи.
  1. SWR-meter от DL2KQ
    от EX8AB в разделе Антенные измерения
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 25.03.2018, 15:54
  2. Кто уже имеет результаты с DL2KQ ?
    от UT0MG в разделе Антенны КВ
    Ответов: 149
    Последнее сообщение: 16.06.2009, 14:05
  3. Dl2KQ походная с трапами
    от EW6OO в разделе Антенны КВ
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 22.05.2009, 15:26
  4. DPF RA3AO - dl2kq
    от Евгений Штерн в разделе КВ: RA3AO
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 13.07.2005, 03:49
  5. GP 16,5м от DL2KQ
    от 4X6HP в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 03.03.2003, 19:52
