Страница 22 из 25 ПерваяПервая ... 121516171819202122232425 ПоследняяПоследняя
Показано с 316 по 330 из 372
Тема: Про антенну T2FD
  1. #316
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    55
    7,799
    8258
    3076
    Цитата Сообщение от R2DIC Посмотреть сообщение
    Это все будут те ж компромиссы.
    Любая многодиапазонная антенна - компромисс.
    Вопрос в том, с какими потерями достигается этот компромисс.
  2. #317
    10.05.2011
    г. Тольятти
    1,403
    636
    461
    Например, штырь длиной 6,4 м - это удлинённая GP для 20 м; этот же штырь для 10 м - 5/8L. Согласующее устройство - катушка и конденсатор. На обоих диапазонах - полноценная антенна, и где тут компромисс? Более того, небольшое усложнение СУ - и этот же штырь прекрасно работает и на 21 МГц. И никаких компромиссов!
  3. #318
    25.07.2002
    84
    7,387
    3477
    209
    Над "идеальной землёй"... А при трех-четырёх противовесах, лежащих практически на крыше, это сравнимые потери в "земле". Поменьше чем у T2FD, но не намного. И ещё "тонкая разница" - греют они не резистор, а здание. Это волнительно...
    Зависимость входного сопротивления классического GP от числа противовесов (т. е. "чистый GP" плюс потери в "земле") многократно измеряли... Разумеется, что речь шла о противовесах не поднятых над крышей на 2 и более метров.
  4. #319
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3050
    3514
    И над неидеальной - http://dl2kq.de/ant/3-33.htm http://dl2kq.de/ant/3-84.htm Оказывается, что радиаллные проводники противовеса не так уж греют крыши и землю... В отличие от резистора T2FD, который греет всегда и везде.
    И, уж коль речь зашла о противовесе, напомню самое верное, с моей точки зрения, определение термина "противовес":
    Название: Противовес ИЗЮ&#10.JPG
  5. #320
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,092
    5501
    2753
    Главное - от темы не отойти! ))
  6. #321
    25.07.2002
    84
    7,387
    3477
    209
    Это всё "в общем случае". А к какой "земле" относится конкретная крыша - вопрос очень тонкий. Из графиков, приведенных Игорем для стандартного GP длиной в четверть волны, даже при "средней" земле заметная часть выходной мощности уходит "в землю". Скорее всего во многих случаях меньше чем потери у T2FD, но они есть и сравнимые.
    Я, собственно говоря, только хотел обратить на это внимание. Не более того.
  7. #322
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3050
    3514
    Скорее нет... Если грубо прикинуть сопротивление излучения T2FD без резистора - будет около 200...300 Ом - петлевой вибратор. Вешаем резистор практически равный сопротивлению излучения - КПД антенны получается в лучшем случае 50% - такого низкого КПД с любым вертикалом (четверть, полволны тем более!) даже при простом заземлении колом в землю представить проблематично.
  8. #323
    Радиолюбитель Аватар для UA3LLS
    20.06.2014
    Десногорск
    48
    1,380
    513
    3371
    Почему 200...300. 510 резюк стоит по Вашему гуру Гончаренко. Транс 9:1.
  9. #324
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3050
    3514
    ОФФ
    Для вас главное понять, что всё и все пока в теме. Вы в оффтопе.
  10. #325
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3050
    3514
    Цитата Сообщение от UA3LLS Посмотреть сообщение
    Почему 200...300.
    Смотрите ссылку в моей подписи - там найдёте.
  11. #326
    25.07.2002
    84
    7,387
    3477
    209
    Скорее нет...
    Это абстрактный разговор. У того же Игоря потери на средней земли для классического GP в примерно районе 6 дБ (не придирайтесь "к десятым" ). А к какой "земле" отнести железобетонную крышу или ржавую металлическую наука ещё вроде не знает. Опять же не все же имеют возможность вбить кол в землю. Тем более и земля бывает разная. А 6 дБ они и в Африке 6 дБ...
  12. #327
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3050
    3514
    Скорее, всё-таки, не совсем так, не настолько сравнимые. Надо сравнить потери в земле для каждой антенны, потом с потерями в искусственной нагрузке антенны T2FD
    Сравним T2FD с GP, имеющим простейший противовес из двух радиалов:
Размер: 53.6 Кб Название: GP.JPG
    Вот результаты расчётов для этих антенн над реальной и идеальной землёй:
Название:	T2FD рз-из.JPG
ID:	170392 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	GP рз-из.JPG
    T2FD только на резисторе теряет около 6,8 дБ независимо от "качества" земли -
    и выигрывает над идеальной землёй (у самой себя на реальной) аж около 1,5 дБ...
    GP с простейшим противовесом проигрывает над реальной землёй 5,6 дБ
    И зачем сравнивать потери в искусственной нагрузке с потерями в реальной земле не самых лучших штырей?
    Вложения Вложения
    • Тип файла: maa GP 8.55.maa (447 байт, Просмотров: 11)
    • Тип файла: maa T2FD.maa (572 байт, Просмотров: 24)
  13. #328
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    4,965
    1104
    9
    В MMANA под антенной земля всегда идеальная без потерь в ней.
    Около 4х
  14. #329
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3050
    3514
    А уж для DX T2FD просто незаменима!
    Что не мешает увидеть разницу в диаграммах над разными землями.
  15. #330
    26.03.2008
    Пятигорск
    4,965
    1104
    9
    Они отражают лишь разницу в отражении верт. и гориз. поляризаций от земли в дальней зоне
    Oblique incidence on a dielectric-conductor interface
  1. Постройка антенны T2FD
    от Viking_lv в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 12.03.2007, 18:59
  2. T2FD - нагруженный петлевой вибратор
    от diavollo в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 01.06.2006, 11:19
  3. Покритикуйте антенну на 144 MHz
    от UA9ACA в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 02.08.2004, 06:08
  4. T2FD: нагрузочное сопротивление
    от Ware в разделе Антенномания
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 17.12.2003, 20:44
  5. Где взять антенну? :-)
    от VasiliyGF в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 03.07.2003, 17:20
