02.09.2016, 12:43 #316Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,929
- 8414
- 3150
02.09.2016, 13:43 #317Very High Power
- 10.05.2011
- г. Тольятти
- 1,423
- 646
- 476
Например, штырь длиной 6,4 м - это удлинённая GP для 20 м; этот же штырь для 10 м - 5/8L. Согласующее устройство - катушка и конденсатор. На обоих диапазонах - полноценная антенна, и где тут компромисс? Более того, небольшое усложнение СУ - и этот же штырь прекрасно работает и на 21 МГц. И никаких компромиссов!
Владимир
02.09.2016, 14:31 #318Silent Key
- 25.07.2002
- 85
- 7,387
- 3479
- 209
Над "идеальной землёй"... А при трех-четырёх противовесах, лежащих практически на крыше, это сравнимые потери в "земле". Поменьше чем у T2FD, но не намного. И ещё "тонкая разница" - греют они не резистор, а здание. Это волнительно...
Зависимость входного сопротивления классического GP от числа противовесов (т. е. "чистый GP" плюс потери в "земле") многократно измеряли... Разумеется, что речь шла о противовесах не поднятых над крышей на 2 и более метров.Борис RU3AX
04.09.2016, 12:07 #319Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
И над неидеальной - http://dl2kq.de/ant/3-33.htm http://dl2kq.de/ant/3-84.htm Оказывается, что радиаллные проводники противовеса не так уж греют крыши и землю... В отличие от резистора T2FD, который греет всегда и везде.
И, уж коль речь зашла о противовесе, напомню самое верное, с моей точки зрения, определение термина "противовес":
73! Александр.
04.09.2016, 12:13 #320
04.09.2016, 14:29 #321Silent Key
- 25.07.2002
- 85
- 7,387
- 3479
- 209
Это всё "в общем случае". А к какой "земле" относится конкретная крыша - вопрос очень тонкий. Из графиков, приведенных Игорем для стандартного GP длиной в четверть волны, даже при "средней" земле заметная часть выходной мощности уходит "в землю". Скорее всего во многих случаях меньше чем потери у T2FD, но они есть и сравнимые.
Я, собственно говоря, только хотел обратить на это внимание. Не более того.Борис RU3AX
04.09.2016, 15:27 #322Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
Скорее нет... Если грубо прикинуть сопротивление излучения T2FD без резистора - будет около 200...300 Ом - петлевой вибратор. Вешаем резистор практически равный сопротивлению излучения - КПД антенны получается в лучшем случае 50% - такого низкого КПД с любым вертикалом (четверть, полволны тем более!) даже при простом заземлении колом в землю представить проблематично.
73! Александр.
04.09.2016, 15:42 #323Радиолюбитель
- 20.06.2014
- Десногорск
- 48
- 1,388
- 513
- 3377
Почему 200...300. 510 резюк стоит по Вашему гуру Гончаренко. Транс 9:1.
Сайт-визитка "Книга памяти мирных жителей Смоленской области": https://ua3lls.wixsite.com/knigapamjati
73! Константин. UA3LLS, R3L-5.
04.09.2016, 17:41 #324Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
73! Александр.
04.09.2016, 17:44 #325Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
73! Александр.
04.09.2016, 18:31 #326Silent Key
- 25.07.2002
- 85
- 7,387
- 3479
- 209
Это абстрактный разговор. У того же Игоря потери на средней земли для классического GP в примерно районе 6 дБ (не придирайтесь "к десятым" ). А к какой "земле" отнести железобетонную крышу или ржавую металлическую наука ещё вроде не знает. Опять же не все же имеют возможность вбить кол в землю. Тем более и земля бывает разная. А 6 дБ они и в Африке 6 дБ...
Борис RU3AX
05.09.2016, 11:20 #327Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
Скорее, всё-таки, не совсем так, не настолько сравнимые. Надо сравнить потери в земле для каждой антенны, потом с потерями в искусственной нагрузке антенны T2FD
Сравним T2FD с GP, имеющим простейший противовес из двух радиалов:
Вот результаты расчётов для этих антенн над реальной и идеальной землёй:
T2FD только на резисторе теряет около 6,8 дБ независимо от "качества" земли -
и выигрывает над идеальной землёй (у самой себя на реальной) аж около 1,5 дБ...
GP с простейшим противовесом проигрывает над реальной землёй 5,6 дБ
И зачем сравнивать потери в искусственной нагрузке с потерями в реальной земле не самых лучших штырей?Последний раз редактировалось RZ6FE; 05.09.2016 в 11:41.
73! Александр.
05.09.2016, 11:45 #328
05.09.2016, 12:19 #329Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
Последний раз редактировалось RZ6FE; 05.09.2016 в 12:45.
73! Александр.
05.09.2016, 12:33 #330
Они отражают лишь разницу в отражении верт. и гориз. поляризаций от земли в дальней зоне
Oblique incidence on a dielectric-conductor interface
72Спасибо
