Страница 25 из 26 ПерваяПервая ... 15181920212223242526 ПоследняяПоследняя
Показано с 361 по 375 из 384
Тема: 'Многодиапазонный' вертикал С.Х.Сафиуллина
  1. #361
    02.10.2010
    г. Ейск
    113
    9
    всем привет!
    поставил себе штырь 7м кабель 75 Ом 23,5 м
    единственное, что не получается настроить СУ
    на 3.5 , 7 получилось вроде а вот выше никак не получается
    может кто нить напишет методику настройки СУ
    С уважением Александр
  2. #362
    24.03.2006
    nr Краснодар
    226
    19
    44
    Подскажите схематически как вы выполнили СУ у своего варианта по диапазонам?
    И пробовали ли вы применить параллельный контур с подключением по диапазонам емкости и подключением витков?
  3. #363
    Low Power Аватар для UA4ABW
    14.04.2009
    Р.П .Елань Волгоградской области
    9
    99
    Коллега 7 м для 3,5 МГц -коротковат штырек. Попробуйте все же удлинить его путем включения катушки последовательно. И путем подключения отводов - думаю добьетесь результатов. Соглашусь с RN6DV - хотелось бы взглянуть на тип вашего СУ. С уверенностью могу сказать,что если СУ находится непосредственно возле антенны-то согласовать можно любую длину вертикала. А способов согласования достаточно много.
  4. #364
    02.10.2010
    г. Ейск
    113
    9
    Согласующее по типу UA4PA
    А вот штырь удлинить не получается, перекрыли доступ на крышу
    23,5 м от штыря до СУ
    СУ потом отрезок кабеля 0,5 м до усилитеря ксв метры на входе СУ и в усилителе
    Добавлено через 5 минут
    Параллельный контур сначала настраивал по диапазонам, отключив фидер
    Затем с фидером подбирал отводы
  5. #365
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    А зачем Вам его удлинять? Он у Вас и так 30 с лишком метров длиной! Наоборот, укорачивайте конденсатором и добавляйте противовесы...
  6. #366
    10.02.2010
    г. Шяуляй, и г.Жашков в УА
    77
    25
    14
    Вопрос:- пытаюсь создать вертикал на НЧ диапазоны состыковав дюралевые трубы от носилок . Трубки там достаточно прочные диаметром 35 мм.. Вертикал 17,5 метра.. Но вот поднять его с двух попыток не удалось.. Гнется и боюсь сломается.. Стыковал отрезками стальных трубок из нержавейки зажимая хомутами. Места стыковки опасений не вызывают. Планировал четыре яруса оттяжек по четыре в ярусе. Осталось еще пару попыток..
    Да, изолятор запресован из капролона, трубы из носилок туго посажены в изолятор диаметром 60 мм, так что также выдержит, так думаю.
    Противовесы планирую по четыре на каждый диапазон 1,8 , 3,5 , 7,0 , 14 Мгц. на высоте 1,5 - 1,8 метра над крышей пятиэтажки...
  7. #367
    02.10.2010
    г. Ейск
    113
    9
    каким макаром? укорачивать
  8. #368
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Я к тому, что как бы Вы снизу не согласовывали, излучать будет кабель. Ну и немного штырь...
  9. #369
    02.10.2010
    г. Ейск
    113
    9
    это ясно просто хотел увидеть методику настройки cобраного СУ по UA4PA
  10. #370
    24.03.2006
    nr Краснодар
    226
    19
    44
    А вот для исключения этого необходимо на кабель перед СУ у антенны и у трансивера надеть ВЧ дроссели выполненные по методике Джона Деволдера, здесь описание
    http://forum.qrz.ru/showthread.php?t...0+DL2kq&page=3
    Читайте в 38 посте. Пост 40 итог измерений и пост 41 собственно Описание от ON4UN, сканированные страницы его книги "Low Band DXing".
  11. #371
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Там вот какой смысл. Длина штыря (противовесов) + длина фидера выбираются такой, чтбы на конце его комплексное входное сопротивление имело индуктивную составляющую. К этому концу подводится короткий отрезок кабеля нагруженный на переменную емкость. В итоге, в точке соединения отрезка с фидером имеем активное сопротивление.
    Наверное, следует просмотреть входное фидера по диапазонам: всегда ли там присутствует индуктивная составляющая. Если не всегда, то можно последовательно с емкостью или вместо неё включить переменную индуктивность.
  12. #372
    Very High Power Аватар для RZ3FW
    01.05.2007
    Электроугли
    1,598
    1201
    575
    Поднимайте с падающей стрелой, либо поставьте рядом вспомогательную мачту высотой 5-7 м с блоком наверху. По другому шансов поднять мало.
  13. #373
    08.11.2005
    Тула
    2,902
    637
    111
    35мм на 17,5м-слишком хлипкая конструкция,нужно не меньше 4 уровней растяжек,иначе будет вся кривая и сложится быстро,и аккуратно всё растягивать талрепами и ни вкоем случае не использывать для растяжек какие-либо верёвки,желательно растяжки сделать на 4 стороны,поднять можно только падующей стрелой за все односторонние растяжки,у себя например применил 3х секционную скл лестницу общей длиной 8м и ручную лебёдку
  14. #374
    05.03.2003
    Москва, Россия
    1,197
    26
    Главный момент не то как гнется при подъеме, а не допустить резкого выпрямления при подходе к вертикалу. Нужно удерживать от резкого выпрямления. Иначе он спружинит и, перейдя вертикальную точку, резко пойдет дальше на перелом.
  15. #375
    08.11.2005
    Тула
    2,902
    637
    111
    правы на 100%-было такое неприятное подобное
  1. Многодиапазонный вертикал
    от RD7KW в разделе Антенны КВ
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 05.10.2010, 03:22
  2. Многодиапазонный J-штырь
    от RN6L в разделе Антенномания
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 20.03.2008, 18:06
  3. Многодиапазонный трансивер 'Аматор КФ'
    от US5NMC в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 14.02.2008, 22:59
  4. Многодиапазонный траповый диполь
    от EX8AB в разделе Антенномания
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 09.10.2003, 08:57
  5. Ответов: 22
    Последнее сообщение: 01.09.2003, 22:28
